XT 600E slabsia zadna brzda
#1 27.03.2018 15:35:54
Matko
Motorka: Yamaha TT 600E
Zdravím ide o motorku Yamaha XT 600e.Na jesen som schoval moto do pivnice na poslednej jazde zadná brzda brzdila tak ako má, keďže cez leto to bolo všetko menené, platničky, kotúč.Lenže cez zimu som mal dole koleso a niešlo mi naspeť tak som mal celý brzdový strmeň dole touto skrutkou viď obrázok:  nahodil som koleso a ten strmen som tam dal celý naspeť, len dnes som vytiahol moto po zime bol som sa previezť a zadná brzda keď brzdím ide o dosť nižšie mám pocit že až úplne dole a brzdí slabšie.Kde može byť chyba?Nič som nerozoberal len tou skrutkou som to mal dole.Netreba to napr. len nejako nastaviť v danej kolajničke kde je skrutka?Ďakujem pekne za rady.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4079_20180327_151054.jpg
Editoval Matko (27.03.2018 15:39:29)
#2 27.03.2018 18:16:34
kanin
Místo: sever moravy
Motorka: 3TB
Re: XT 600E slabsia zadna brzda
Matko:
když sundávám kolo, tak ten šroub jen povolím a brzdič nesundávám...zkus to odvzdušnit,  smile
#3 27.03.2018 20:00:43
Matko
kanin:
Tak ale pokial viem ked davam dole len strmen netreba ovzdusnovat, nie?
#4 27.03.2018 22:05:48
Matko
A to ovzdusnovanie prebieha nejako takto?Dam hadicku na ovzdusnovak zatlacit cca 5x brzdu nechat zatlacenu a povolit ovzdusnovak a opakovat pokial nepojde cez hadicku len cista kvapalina bez bubliniek vzduchu?
#5 27.03.2018 22:24:15
Podíval bych se na stav kapaliny a také jestli není rozštelovaný šroub na pedálu brzdy kde se seřizuje výška pedálu/citlivost, pak už snad jen že by se roztahovala hadička, ale to asi ne. Nebo jsou špinavé desky, olezlý kotouč a pocitově to vypadá, že jde jinak pedál brzdy
#6 27.03.2018 22:31:32
koll
Motorka: 300 exc 2017
Matko:
Jo tak nejak, nezapomeň odvzdusnovak zase utáhnout a dolejvej kapalinu at si nenabereš vzduch, to bys to mohl delat do nekonečna. Výměna kapaliny před sezonou jen prospěje  ano
#7 27.03.2018 23:13:46
Matko
A ak to je zavzdusnene moze to mat vplyv aj nato ze pedal ide stlacit viac ako pred zimou?
#8 28.03.2018 00:32:14
koll
Matko:
Přesně ten efekt to má. Kapalina nejde stlačit, ale bublinka vzduchu se zmáčkne proto jde pedál níž, brzda nemá takovej účinek.
#9 28.03.2018 09:40:16
Když by to bylo zavzdušněné, pak by to chtělo podívat se, kde dochází k úniku kapaliny, aby tě to pak nepřekvapilo někde za jízdy. Nejspíš u pístku ve třmenu
#10 28.03.2018 12:35:19
Matko
koll: A pri ovzdusnovani ak budem po chvili tlakovat tak by mal pedal uz aj tvrdnut?
#11 28.03.2018 13:20:32
koll
Matko:
Měl by ale nemusí to bejt hned, záleží kde máš vzduch. Ideální stav u starší motorky je brzdu celou rozebrat vyčistit vyfoukat, dát nový měděný krouzky a celkově zkouknout stav. Az pak naplnit novou kapalinou
#12 28.03.2018 17:32:15
Matko
Tak dnes som to odvzusnil trosku to trvalo ale vyzera ze to pomohlo.Vzduchu tam bolo dost :-D teraz ide pedal skoro na dotyk a len pribrzduje nejde do smyku, takze by to asi mohlo byt.Na konci som dolial kvapalinu asi 1cm nad lower.A v utorok na STK :-) .
#13 28.03.2018 20:50:01
kanin
Místo: sever moravy
Motorka: 3TB
no vidíš, zvládlo si to deb1 ale je divný, že se to zavzdušnilo  a11
#14 28.03.2018 21:41:50
Matko
kanin: je mozne ze uz to bolo trochu aj minuly tok zavzdusnene, lebo mi isla brzda minuly rok  nizsie ako teraz.Takisto tam mam gumenne hadice este klasika, takisto to mohla byt jedna z moznosti, alebo ked som mal dole ten strmen a manipuloval som s tym.
#15 30.03.2018 08:06:34
Vzduch byl spíš jen ve třmenu a dostal se demontáží do hadice...
#16 30.03.2018 21:47:44
Matko
Nechcem zakladat kvoli tomuto novu temu, ale neviete niekto ci sa na XT 600 E da zamknut moto?Ked to necham niekde na parkovisku aby mi to niekto neodtlacil  big_smile
#17 30.03.2018 22:29:48
Nebylo by lepší se podívat kde brzda netěsní, než se uspokojit tím, že to šlo odvzdušnit? Ten stav se bude jen zhoršovat a jednoho dne prošlápneš pedál naprázdno a budeš pokračovat v krasojízdě - ale zase zažiješ bezva adrenalin
#18 30.03.2018 22:41:06
Matko
jees: pozri prispevok Raduza, cely rok to bolo dobre, potom co som zhodil brzdovy strmen sa to pravdepodobne zavzdusnilo ze bol vzduch v strmeni, takyto ludia ma vzdy vedia pobavit (jees- editacia kvoli Raduzovi )big_smile  big_smile  big_smile
Editoval Matko (31.03.2018 17:22:53)
#19 31.03.2018 10:30:33
Takže tě pobaví člověk, který na základě toho, co sem napíše jiný(potřebuje radu a kolikrát...), ti sděluje radu ze svých zkušeností?
Jestli jsem tě pobavil, tak jsem rád. Alespoň něco.
"Takých ľudí je mi ľúto."
Kdybys stál u mých vrat, tak ti to asi i vysvětlím, ale takhle nad tím mávnu rukou a řeknu si, že opět nepadlo zrno na úrodnou půdu.
Ať ti to jezdí...
#20 31.03.2018 17:21:34
Matko
Raduz TT600r: nie to nebolo na teba ze si ma pobavil! nee1  To bolo myslene na toho jees lebo aj cez to ze si tu ti napisal se preco sa to mohlo zavzdusnit on aj tak napise takyto prispevok, ako napisal. Snad som to uz vysvetl dobre Raduz?V zivote som proti tebe nic nemal a som rad ze mas tolko casu a pevne nervy pomahat tu motorkarom.Tak ak som ta urazil sorry  a11  a11
Editoval Matko (31.03.2018 17:24:41)
