KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300i
#861 30.10.2022 08:30:20
pato77
Motorka: Exc 300
Věk: 99
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300i
 big_smile  a1  a1  a1  a1  ano chalka:
#862 30.10.2022 22:41:05
a jak to hulí? nebere to vodu a není to pára? nebo přicpanej vstřik a blbě spaluje? smrad 2T a spalenýho převodovýho oleje je docela odlišnej-myslím
#863 31.10.2022 12:23:25
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
teď o víkendu na ES Světlá jsem viděl borca s EXC300TPI,..rok 2022 a také mu to čadilo jak karbec s levným olejem míchaným na 1:40,...kdoví jestli nedává kromě děleného mazání také premix smile  big_smile u piva se vymyslí hodně věcí a v každém kraji sou svý "experti"
#864 31.10.2022 16:35:06
milanride
Motorka: KTM 250 EXC TPI
Kolik má motorka hodin? Jestli má třeba 300mth na původním čerpadle, tak už může propouštět víc oleje.
#865 31.10.2022 20:39:41
PANCHO
Místo: Benešov u Prahy
Motorka: Yamaha WR450F, KTM 300EXC
spacy:
Vodu to nebere.je to modro bile,a jede to dobre,mozna horsi volnobech. a uz sem musel jednou menit svicku,zasra mokra od oleje a karbon
Editoval PANCHO (31.10.2022 20:40:13)
Fortes fortuna adiuvat
      CARPE DIEM
#866 31.10.2022 20:43:24
PANCHO
milanride:
Ma 240.ted v 250 sem s pístem chtěl udělat i to cerpadlo,ale ze by  přepouštělo? I v ktm mechanik mi rekl ze bych byl první co něco takového stalo, vždycky kdyz se posere tak přestane mazat a nebo méně.
Rischwon
jo  vím ze to někdo dela:)
Editoval PANCHO (31.10.2022 20:44:57)
      CARPE DIEM
#867 31.10.2022 20:51:35
majo720
Místo: Púchov
Motorka: TPI 300
Věk: 39
PANCHO:
Aký olej dávaš?
#868 31.10.2022 22:00:25
PANCHO
majo720:
Motul 710 ,od tretiho pistu,jinak drive motorex
Na motul najeto,90 mth,bez zadneho problemu
      CARPE DIEM
#869 01.11.2022 10:41:02
milanride
PANCHO napsal(a):
milanride:
Mě se to teda stalo u 250 tpi  smile
#870 01.11.2022 13:17:16
PANCHO
milanride:
Jako ze davalo vic a hulilo jo?
      CARPE DIEM
#871 01.11.2022 19:35:22
majo720
Místo: Púchov
Motorka: TPI 300
Věk: 39
Nemusí ti stíhať spaľovať olej, keď budeš meniť piest skontroluj či nemáš olej v priestore kľuky. Robí to keď často podtáčaš motor.
#872 02.11.2022 21:09:24
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Věk: 39
Tel: 774154754
5 3
Tak kdo si už předobjednal hybrid Tpi/Tbi? https://youtu.be/YQhZog6JzFo
Vypadá to zajímavě ano
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#873 03.11.2022 14:13:43
Dotaz:
Mám tu jednu TPi 300 rok 2020 najeto 80 Mth a problém byl, že se jí nechtělo jet ve středním pásmu, tzn. start i volnoběh drží OK, rozjezdy a zrychlování z nízkých otáček taky OK, vršek jak otvírá přívěra až do omezovače taky OK, ale střední otáčky jak kdyby neměla dost paliva a nechce jet (podobně jako u karbecu kde střední pásmo ovlivňuje poloha a tvar jehly). Dělalo to hlavně na tupou mapu č. II, na ostrou č. I to nebylo tak hrozný. Nejdřív se načetla na diagnostice, tam bez závad a do ŘJ se nahrála novější mapa), ale to nepomohlo. Vyřešil jsem to až otočením šroubu "vzdušníku" ze 4ot. na cca 2,5ot. Najednou OK a jede jak má, ale:
zároveň s tímto "vyřešením" se objevil zcela nový problém a to, že zůstávají vyset otáčky když zavřu z plného plynu tak motorka si drží "furt plnej" nebo to stoupá až do omezovače jak kdyby bylo zaseklý plynový lanko (lanovody fungují a vrací se perfektně, to jsem hned prověřoval).
Někde jsem vyčetl, že to může dělat přisávání vzduchu přes ten "sytičový" čudl na tělese klapky, když netěsní ten O-kroužek. Zaslepil jsem ten sytič úplně (místo něj dal šroub s měděnou těsnící podložkou), ale dělá to pořád dál. Každopádně neřešil někdo tyhle "nepadající" otáčky po zavření plynu??
#874 05.11.2022 17:26:44
Toman
Místo: Brno-venkov
Motorka: GG EC 300 Tpi
Věk: middle age
rider39: šel bych po senzorech... CPP bych prohodil s tím druhým stejným (co sníma okolní tlak).., plus čištění té hadičky z motoru... A zkontroloval bych ten boční  TPS senzor co sníma polohu/otevření klapky.
#875 07.11.2022 09:02:58
milanride
rider39 napsal(a):
Dotaz:
Ten šroub na klapce dělá dost, mám teda udělaný zvlášť dorazový šroub na volnoběh (doraz klapky zespodu), ale když jsem minule ten štelovák hnul o čtvrt otáčky, tak to jelo o dost hůř.
Takže bych zkusil najít optimální polohu šroubu a pak kdyžtak řešit čidla atd.
#876 07.11.2022 10:00:25
Normálně se mi z toho dělá špatně roll
CPP, TPS zkontroluj tamten a tamten senzor a11
To má člověk zapotřebí mít na motorce se kterou se háže o zem?
Neměla by být taková motorka co nejjednoduší=nejlehčí prostě bez zbytečností, která půjde v lese spravit šutrem? Asi sem staromódní nebo nevim  heh2  poc  beer
#877 07.11.2022 11:32:07
Small: už se to otočilo a tyhle dvoutakty jsou složitější než čtyřtakt
#878 07.11.2022 11:47:30
Toman
Místo: Brno-venkov
Věk: middle age
Small: dnešní doba je něco za něco... nechci vyzdvihovat ani hanit TPI resp. vstřikování u 2T... Když to vše funguje tak je radost na tom jezdit. .. Zase nemusís řešit nadmořskou výšku, zimní letní tryskování apod... Ale samozřejmě čím více fičur tím více možných problémů. (a platí to i u dnešních aut) .. holt pokrok.  ee1
milanride: když jsem u toho šroubu na klapce/bohatosti ... mám možná spíš laický dotaz - když je 2T studené a cuká, nechce se mu do otáček -  směs je moc bohatá?  ugh1 (teď teda jeslti to tímto šroubem má cenu řešit)  Jak se ujedou 3-4km a jede se rychleji (na 3-4-5..) tak pak už projev po zahrátí super bez problémů. Jen že okolní dvě TPI  prostě jedou lépe i za studena  ee2
#879 07.11.2022 13:38:33
majo720
Místo: Púchov
Motorka: TPI 300
Věk: 39
Toman:
Neni TPI ako tpi.Mal som 19tpi a ta bola odosť živšia ako 21 tpi.
#880 21.11.2022 10:26:42
Toman
Místo: Brno-venkov
Věk: middle age
KTM kymco vs. elko válec? Borec tam má čerstvě asi 3 videa... je teda pravda, že KTM předepisuje po 80Mth nový píst, při závodním použití snížit třeba i na polovinu... Z doslechu čtu že se běžně při hobby ježdění mění až v 120-150Mth. Tady z komentářů zjištěno, že se mu to rozlítlo zničeho nic v 118Mth...
2023 má prý "většinou" Kymco hlavu, předtím byla ELKO...   ee2
https://youtu.be/y-X8HrDDvQE
