Stránky: 1 Honda XR650R (ne)mazání vršku hlavy#1 06.06.2016 22:53:33
Honda XR650R (ne)mazání vršku hlavyAhoj, Editoval TonyDeath (06.06.2016 22:53:51) offline #2 06.06.2016 23:22:03
Re: Honda XR650R (ne)mazání vršku hlavyTonyDeath:Cabas,jednou jsem resil podobny problem taky u XR650 rok tusim 97. Mel ty same priznaky. Nakonec to byl O krouzek co je mezi karterem a bocnim vikem,kamos ho sundal a roztrhl papirove tesneni a tak to dal zpet na silikon a po utahnuti bez tesneni ktere ma urcitou tloustku ten krouzek prasknul a na vacky nesel dostatecny tlak oleje. Treba to neni tvuj pripad ale u toho kamose to tim bylo. offline #3 06.06.2016 23:43:36
Re: Honda XR650R (ne)mazání vršku hlavytwinkam: Editoval TonyDeath (06.06.2016 23:44:33) offline #4 07.06.2016 07:47:27
Re: Honda XR650R (ne)mazání vršku hlavyJakej olej a kolik jsi ho do rámu nalil zkontroluj sítko v rámu jestli neni zanesené pokud nikdo do motoru nehrabal sundej pravrj karter u spojky ne jen dekl spojky ale celej karter je tam taky sítko bude asi taky pěkně zanesené a vyfot ho co tam bylo za šponky. Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #5 07.06.2016 08:28:15
Re: Honda XR650R (ne)mazání vršku hlavytento istý problém som mal s XR 600 hneď po kúpe, prvá jazda 10km a motor začal hlasnejšie cukať z ničoho nič, prvé čo som urobil dal som nový olej redší potrebného množstva (to nepomohlo) tak som dal dole pravé víko a to sitko čo je pred olejovým čerpadlom bolo tak zanesené silikonom že nešlo cez neho vidieť...a problém vyriešený. Editoval duso (07.06.2016 08:28:54) offline #6 07.06.2016 08:54:23
Re: Honda XR650R (ne)mazání vršku hlavyOlej jsem jezdil 10W40, měnil jsem jej i s filtrem před výměnou vahadel a vačkové hřídele. Vlezlo se tam asi 1,7 L. Funkci pumpy, co tlačí do rámu jse m kontroloval - ta plivala z hadice spoustu oleje jen při kopnutí nakopávačkou. Hladinu v rámu jsem kontroloval i při té poruše a byla mezi ryskami. offline #7 07.06.2016 10:13:45
Re: Honda XR650R (ne)mazání vršku hlavyMožná by ti mohlo pomoc tohle Kdo maže - ten jede, Bláto louže kamení, to je naše znamení Made in Japan offline #8 07.06.2016 10:57:11
Re: Honda XR650R (ne)mazání vršku hlavyešte ma napadlo či si náhodou nestratil ten valček hliníkový čo je v tom gumenom O-kružku zastrčený, je to vlastne prepojenie medzi čerpadlom a vikom ten kružok tento spoj len tesní...lebo ten valček vždy vypadne ako prvý, aj pri nasadzovaní môže lahko vypadnuť či do motora alebo von...teda ak to má 650 riešené ako 600 ale myslím si že ano offline #9 20.06.2016 11:48:57
Měl jsi pravdu, ten váleček tam nemám ...někdo v minulosti jej musel ztratit a držel to jen ten o kroužek. offline #10 20.06.2016 14:04:10
Re: Honda XR650R (ne)mazání vršku hlavyMeracie miesto tlaku oleja sa dá celkom jednoducho poriešiť tak, že si dáš vytočiť novú záslepku na otvor pri vačke. A do tej záslepky si spravíš pripojenie pre meranie tlaku. offline #11 20.06.2016 19:27:03
Re: Honda XR650R (ne)mazání vršku hlavyřešil jsem na XT něco podobného, vahadla sedřená vačka ještě použitelná... Editoval Slow (20.06.2016 19:29:11) "Nejedete nahodou do Pardubic? Franta Jetel viďte, zatýkám Vás" „Zapamatujte si, chlapče, zásadu č. 8, která neplatí jenom u policie: Na světě je to tak, že jedni orají a vláčejí, a druzí sklízejí.” offline #12 26.09.2016 20:21:42
Re: Honda XR650R (ne)mazání vršku hlavyDiky vsem za reakce. Zda se, ze problemem byl opravdu onen chybejici kovovy valecek -prechodka v mazacim kanalku mezi vikem a blokem (byl tam jen samotny okrouzek). Nekdo z predchozich majitelu jej zrejme pri demontazi ztratil a nevsiml si. offline |
