Cestování (120)
Srazy (70)
BRÝLE na dioptrické BRÝLE???
#41 28.01.2020 13:47:25
voTTe
Motorka: Berg FE 450 '09
Re: BRÝLE na dioptrické BRÝLE???
Používám přesně ten klip v odkaze a můžu ho jenom doporučit smile Normální brejle nosit na sport nechci a čočky nosit nemůžu, takže je to pro mě asi jediný řešení...a sehnal jsem ho z českýho eshopu za nějakých 7 nebo 9 kil.
Je ale určitě potřeba vybrat brejle, do kterých klip sedne, aniž by se hejbal a zároveň aby ty brejle měly co nejvíc "odfuků", aby to tam mohlo profukovat a nemlžily se... Na motorce jsem nikdy problém neměl, na prkno mám ale menší brejle s menšíma odfukama a tam se mi to občas mlží...no co, koupim větší brejle a budu v cajku smile
Největší problém je akorát to, že sem trochu debil a věčně ten klip zapomínám ve druhejch brejlích motorka x prkno  a1  a1 Ale za to klip nemůže.....  a1  a1
Editoval voTTe (28.01.2020 13:48:47)
#42 10.02.2020 21:34:26
Kubrt
Místo: Přelouč
Motorka: Husqvarna FE450
Tel: 606443520
TomášKTM napsal(a):
Jsem taky obrýlenec, čočky v oku nesnesu, pálej mě oči z toho. Helma Acerbis X-Racer, brýle teď Scott Split OTG a je to perfekt. Zkoušel jsem Progrip 3450, které mají psáno použití s dioptr. brýlemi, ale ty jsou jak na dítě. Jsou ouzké a sotva do nich nacpu svoje tenké brýle. Do těch scottů dám i svoje druhý brýle, který maj velký skla úplně bez problému.
Cau Tomasi, prosim te, maji ty Scotty tak nejak beznej rozmer, abych je dostal do helmy? (mam Uvex Red Bull, limitku H.Kinigadner).
Asi je chci zkusit, protoze jsem taky brejloum a sere me, jak se mlzim a pak hovno vidim.
Stresovou situaci řeším jako pes. Když to nemužu sežrat nebo ošukat, pochčiju to a odejdu od toho.
#43 11.02.2020 07:23:06
Motorka: KTM 790ADV-R, KTM EXCF350-6D/2020,KTM-EXC300/17 a pár DUCATI
Věk: 56
9 0
Nejsem Tomáš smile ale odpovím: současné SCOTT OTG jsou vlastně jen modifikované brýle SCOTT běžné velikosti, (i sklo je stejné s modelem TYRAN), jen jsou podstatně "hlubší", tím mají širší plochu větrání po celém obvodu a po stranách mají v pěně vybrání pro  nožičky diop.brýlí. jezdím je roky a bez problémů se vejdou do každé přilby ano
#44 11.02.2020 09:10:27
Kubrt
Místo: Přelouč
Tel: 606443520
PETARDAK napsal(a):
Parada! Moc dik za informaci. Tim padem mam jasno a jdu objednat  smile
#45 11.02.2020 19:21:47
TomášKTM
Místo: Kousek od Opavy
Motorka: KTM 990 Adventure
Vejdou se mi do helmy cca stejne jako Progrip 3450,takze maji asi normalni velikost. Helmu mam Acerbis x-racer. U tech scottu je fajn, ze maji siroky vstupni otvor v pene, tedy se pohodlne nasazuji pres bryle. Treba do tech progripu jsem dioptr.  bryle musel nacpat "nasilim"  jak meli uzky otvor.
Asfaltomrdal, co se snaží o off big_smile
