REKLAMATéma zavřeno Stránky: 1 Stržený závit na vypouštění oleje u WR426F#1 09.09.2009 14:18:54
Stržený závit na vypouštění oleje u WR426FCauky endurari, fcera sem se konecne odhodlal k vymene oleje u mojeho WRka 426F. Pri povolovani spodni matice pro vypusteni oleje z motoru sem zjistil ze zavit v bloku je K.O. Je tam M14 se stoupanim 1,5 mm. Originalni vypousteci sroub ve zbytcich zavitu nedrzi a vubec se divim ze mi nekde nevypadl Vlastne sem rad Koupil sem delsi sroub v domeni ze se "chytne" zbytku zavitu, ktery je dal. Zkratil sem ho a chyti se, ale take to neni zadna slava. Dal sme na sroub novou hlinikovou podlozku, utahl (mel sem pri tom pocit ze vytrhnu i ten zbytek zavitu co tam je) ale jak WRo nastartuju, tak za na hlave sroubu za chvili udela kapicka oleje. Tak sem povolal kamarada (zamecnika), sroub namazal jakym si modrym silikonem a utahl ho. Mam pockat at silikon "ztvrdne" a podle jeho slov olej kapat nebude. Dnes odpoledne to vyzkousim, ale i presto se ptam. Jaka jsou reseni pro opravu zavitu tak, abych se na nej mohl spolehnout, mohl ho radne utahnout a nemusel se tak bat ze se mi nekde povoli a z motoru vytece olej Asi by nebyl problem vyriznout v bloku zavit M16, ale rad bych zjistil jak na to setrneji nez se bude muset udelat do bloku dira jak do prdele offline #2 09.09.2009 14:22:57
Re: Stržený závit na vypouštění oleje u WR426Fbud to prevrtat a udelat novy zavit,nebo prevlozkovat.Ale pokud tam mas aspon 2/3 zavitu tak ten loctite by to mohl udrzet,hlavne pouzij co drzi,ale pujde povolit a ne natvrdo. offline #3 10.09.2009 08:31:43
Re: Stržený závit na vypouštění oleje u WR426Fskus toto: http://motoride.sk/?ID=2453 som skromný a najlepší............. offline #4 10.09.2009 08:53:18
Re: Stržený závit na vypouštění oleje u WR426FZajimavy clanek. Diky za nej offline #5 10.09.2009 09:04:57
Re: Stržený závit na vypouštění oleje u WR426FKup sadu zavitových vložek já sem teď opravoval M6 ta sada stála 700,- s poštou a jet o ocel na ocel a je klid. Jmenuje se to V-coil OFFMOTO offline #6 10.09.2009 21:29:45
Re: Stržený závit na vypouštění oleje u WR426FTak sem dneska zkousel po nalezitem "zatvrdnuti" modryho silikonu nastartovat. Nechal sem motor poradne zahrat (coz trvalo chvili ) a sroub je suchej offline |
