REKLAMAHonda XR 650 R - tipy, triky, rady#1201 24.11.2018 16:58:56
Re: Honda XR 650 R - tipy, triky, radyTak jsem našel na inzerci Mikuni TM s difuzorem 42 mm. Můžu to tam nandat,nebo je nutnost průměr 40? Jakej bude rozdíl ve funkčnosti? offline #1202 24.11.2018 18:11:50
Re: Honda XR 650 R - tipy, triky, radyskacel99: Editoval driftak (24.11.2018 18:12:17) offline #1203 24.11.2018 18:17:20
Re: Honda XR 650 R - tipy, triky, radyTakže nebrat? offline #1204 24.11.2018 18:32:16
TM42, jsem na XR650 měl, ale určitě to nebylo "bolt-on" musel jsem hodně upravovat ovládání, tvořil jsem tam ňákou kladku a vyráběl hrdlo k air-boxu... u origo plastové nádrže budeš asi hodně bojovat s prostorem a pak docela pracné ladění, ten mikuni má extra hodně nastavovacích prvků, ale když si s tím vyhraješ, tak výsledek pecka já tenkrát udělal provizorní nádrž z 2litrové flašky, ať je na karbec přístup a jezdil a ladil a zkoušel a ladil a zkoušel....... Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #1205 24.11.2018 18:42:54
Re: Honda XR 650 R - tipy, triky, radyTak mám zas dilema. Dočetl jsem se totiž,že se kvůli jeho usazení musí prznit nádrž stejně,jako u Keihinu FCR 41. Ten mám doma a tomuto jsem se chtěl vyhnout offline #1206 24.11.2018 18:48:12
Re: Honda XR 650 R - tipy, triky, radyFCR, je obvykle jednodušší na naladění... Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #1207 24.11.2018 18:50:51
Re: Honda XR 650 R - tipy, triky, radyMá ale ovládání na pravé straně,kde dost výrazně zavazí palivovej kohout originální nádrže. Navíc podle toho,co jsem se dočetl musí být nakloněnej,na kolmo se nevejde zřejmě vůbec offline #1208 24.11.2018 20:29:41
Re: Honda XR 650 R - tipy, triky, radyoffline #1209 24.11.2018 20:51:17
Re: Honda XR 650 R - tipy, triky, radyMůžeš se klidně stavit pokoukat, máš to 15km Editoval driftak (24.11.2018 20:51:34) offline #1210 24.11.2018 20:52:58
Re: Honda XR 650 R - tipy, triky, radyNo našel jsem na německým Ebay TM40 natryskovanej a s lankama na XR650R z ameriky za 430€. Byla by to asi jistota,že to bude pasovat a fungovat bez větších obtíží. Ještě to promyslím,ale asi to bude lepší cesta. Editoval skacel99 (24.11.2018 20:54:25) offline #1211 24.11.2018 20:58:34
Re: Honda XR 650 R - tipy, triky, radyskacel99: offline #1212 24.11.2018 21:05:34
Re: Honda XR 650 R - tipy, triky, radyMáš čas třeba zítra? Hoď mi do SZ prosím telefon,napsal bych. Na svezení to už asi nebude,ale mrknul bych se offline #1213 25.11.2018 10:22:38
Re: Honda XR 650 R - tipy, triky, radyHoši ted je počasí ještě super Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #1214 25.11.2018 10:31:27
Re: Honda XR 650 R - tipy, triky, radyNa enduro na mrdání do lesa je počasí v pohodě,ale na motárda na silnici moc ne :-D offline #1215 25.11.2018 23:36:32
Re: Honda XR 650 R - tipy, triky, radyKluci, když tu čtu o těch karburátorech a vzpomenu si, jak jsem před 3 rokama zakládal tohle téma a taky laboroval se vším možným.. Hondu jsem měl celkem rád, ale ta díra při přidání z místa se seriovým karbem, kopání uchlastané motorky v bahně, kdy z nakopávačky klouzala noha. Fuj, jde mi mráz po zádech ještě teď. Hondu jsem kvůli tomu prodal, přešel na ostrý endura a letos jsem tak nějak ze smutku po dual sportu pořídil KTM SXC 625. Musím říct, že ta motorka splnila to, co jsem si přál od Hondy. V základu karbec s AC pumpou, startér, interval na olej 5000 km, váha tuším podle TP dokonce lepší než XRko. Je sice fakt, že ježdění na ostré mi strašně moc dalo, co se týče techniky jízdy, na XR jsem neměl třeba Tubliss jak na KTM a aktuálně vyjedu s tou oranžovou herkou za sucha věci, který jsem dva roky zpátky nemohl vyjet na ostré.. Ale stejně, když se nad tím zamyslíte, než vyhazovat desetitisíce za úpravy, není lepší předsedlat na něco, co splňuje požadavky už v základu? Někdy ty legendy jsou opravdu jen legendy... Editoval green.bear (25.11.2018 23:39:58) offline #1216 26.11.2018 07:36:21
Re: Honda XR 650 R - tipy, triky, radyJo,nakopnout to ulitý někde v bahenní lázni je fakt vopruz :-D Nicméně motorku si plánuju dlouhodobě nechat,proto přemýšlím o úpravě. Když na to příjde,věci na XR650R se pak dají zas prodat offline #1217 26.11.2018 07:54:27
Re: Honda XR 650 R - tipy, triky, radygreen.bear: Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline #1218 26.11.2018 08:13:43
Re: Honda XR 650 R - tipy, triky, radyoffline #1219 26.11.2018 10:09:11
Re: Honda XR 650 R - tipy, triky, radygreen.bear: offline #1220 26.11.2018 12:41:55
Re: Honda XR 650 R - tipy, triky, radyJanek: offline |
