#1201 24.11.2018 16:58:56
skacel99
Místo: Jevíčko
Tak jsem našel na inzerci Mikuni TM s difuzorem 42 mm. Můžu to tam nandat,nebo je nutnost průměr 40? Jakej bude rozdíl ve funkčnosti?
#1202 24.11.2018 18:11:50
driftak
Motorka: XR650R FE 501
skacel99:
Teoreticky velkej ne, nepustí ti to kanály...
Kdo ví ale jak se to bude ladit.
Editoval driftak (24.11.2018 18:12:17)
#1203 24.11.2018 18:17:20
skacel99
Místo: Jevíčko
Takže nebrat?
#1204 24.11.2018 18:32:16
Věk: 60
skacel99 napsal(a):
TM42, jsem na XR650 měl, ale určitě to nebylo "bolt-on" musel jsem hodně upravovat ovládání, tvořil jsem tam ňákou kladku a vyráběl hrdlo k air-boxu... u origo plastové nádrže budeš asi hodně bojovat s prostorem a pak docela pracné ladění, ten mikuni má extra hodně nastavovacích prvků, ale když si s tím vyhraješ, tak výsledek pecka ano já tenkrát udělal provizorní nádrž z 2litrové flašky, ať je na karbec přístup a jezdil a ladil a zkoušel a ladil a zkoušel.......
#1205 24.11.2018 18:42:54
skacel99
Místo: Jevíčko
Tak mám zas dilema. Dočetl jsem se totiž,že se kvůli jeho usazení musí prznit nádrž stejně,jako u Keihinu FCR 41. Ten mám doma a tomuto jsem se chtěl vyhnout
#1206 24.11.2018 18:48:12
Věk: 60
FCR, je obvykle jednodušší na naladění...
#1207 24.11.2018 18:50:51
skacel99
Místo: Jevíčko
Má ale ovládání na pravé straně,kde dost výrazně zavazí palivovej kohout originální nádrže. Navíc podle toho,co jsem se dočetl musí být nakloněnej,na kolmo se nevejde zřejmě vůbec
#1208 24.11.2018 20:29:41
driftak
Žádná úprava... nádrž nedotčená
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3134_3134_img_20180112_141928.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3134_3134_img_20180131_105343.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3134_3134_img_20180131_105322.jpg
Editoval driftak (24.11.2018 20:31:18)
#1209 24.11.2018 20:51:17
driftak
Můžeš se klidně stavit pokoukat, máš to 15km  big_smile
Editoval driftak (24.11.2018 20:51:34)
#1210 24.11.2018 20:52:58
skacel99
Místo: Jevíčko
No našel jsem na německým Ebay TM40 natryskovanej a s lankama na XR650R z ameriky za 430€. Byla by to asi jistota,že to bude pasovat a fungovat bez větších obtíží. Ještě to promyslím,ale asi to bude lepší cesta.
Hele odkud přesně jseš? Pamatuju si dobře Pěčíkov? Zastavil bych se na čumendu
Editoval skacel99 (24.11.2018 20:54:25)
#1211 24.11.2018 20:58:34
driftak
skacel99:
Jj pamatuješ, kdyby bylo ještě počasí tak bych si šel zajezdit, mám furt nasazený motardy  a1
Stejně by bylo nejlepší kdyby ses svezl...
#1212 24.11.2018 21:05:34
skacel99
Místo: Jevíčko
Máš čas třeba zítra? Hoď mi do SZ prosím telefon,napsal bych. Na svezení to už asi nebude,ale mrknul bych se
#1213 25.11.2018 10:22:38
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
Hoši ted je počasí ještě super  a2
Ja na xrku jsem měl taky TM 42 jak říka kolega naladit to byl boj ale pak to letělo pěkně ja musel upravovat nadrž a drobet jsem jí měl cca o 1cm podloženou takže drobet neseděli plasty a byla drobet jiná škvíra meti sedlem a nádrží ale ja na kosmetiku kálel hlavně že tam nebyla ta díra po přidání plynu jako u oem karbce ta díra mě stála spoustu šipek přez řidítka.
Další úpravy svody abp a výfuk  leo vince x3 a chviku rekluse .
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#1214 25.11.2018 10:31:27
skacel99
Místo: Jevíčko
Na enduro na mrdání do lesa je počasí v pohodě,ale na motárda na silnici moc ne :-D
Momentálně váhám,jestli za 3500,- vzít ohrkanej TM42 a drbat se s laděním a dopasováním na motorku,nebo za 10 000,- novej Tm40 ,kterej tam bude sedět.
Výfuk pořeším v týdnu. Zjistím,za kolik by ho postavili podle HRC nákresu v Creptusu,pak jsem našel v ČR novej komplet Leo Vince i se svodama,případně kombinace FMF svody + procircuit tlumič.
#1215 25.11.2018 23:36:32
green.bear
Motorka: KTM EXC 300 22
Kluci, když tu čtu o těch karburátorech a vzpomenu si, jak jsem před 3 rokama zakládal tohle téma a taky laboroval se vším možným.. smile Hondu jsem měl celkem rád, ale ta díra při přidání z místa se seriovým karbem, kopání uchlastané motorky v bahně, kdy z nakopávačky klouzala noha. Fuj, jde mi mráz po zádech ještě teď. a1 Hondu jsem kvůli tomu prodal, přešel na ostrý endura a letos jsem tak nějak ze smutku po dual sportu pořídil KTM SXC 625. Musím říct, že ta motorka splnila to, co jsem si přál od Hondy. V základu karbec s AC pumpou, startér, interval na olej 5000 km, váha tuším podle TP dokonce lepší než XRko. Je sice fakt, že ježdění na ostré mi strašně moc dalo, co se týče techniky jízdy, na XR jsem neměl třeba Tubliss jak na KTM a aktuálně vyjedu s tou oranžovou herkou za sucha věci, který jsem dva roky zpátky nemohl vyjet na ostré.. Ale stejně, když se nad tím zamyslíte, než vyhazovat desetitisíce za úpravy, není lepší předsedlat na něco, co splňuje požadavky už v základu? Někdy ty legendy jsou opravdu jen legendy...
P.S. Snad mě tady teď neukamenujete, jen jsem chtěl naznačit, že existují jiné varianty, kde má člověk vše potřebné hned, aniž by musel cokoliv upravovat. smile
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4607_img_20181125_233603.jpg
Editoval green.bear (25.11.2018 23:39:58)
#1216 26.11.2018 07:36:21
skacel99
Místo: Jevíčko
Jo,nakopnout to ulitý někde v bahenní lázni je fakt vopruz :-D Nicméně motorku si plánuju dlouhodobě nechat,proto přemýšlím o úpravě. Když na to příjde,věci na XR650R se pak dají zas prodat
#1217 26.11.2018 07:54:27
tank
Místo: HK
Motorka: KTM EXC 450, LC4 640
Věk: x+55
green.bear:
 ano   .Časem se k tomu člověk asi dopracuje.
#1218 26.11.2018 08:13:43
green.bear:
Když už i na fotce to vypadá jako kopec, tak je to fakt kopec ano ano  Jízda na těhle moto je v mnohým ohledech o dost jednodušší než na ostrých soutěžácích.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_4607_img_20181125_233603.jpg
#1219 26.11.2018 10:09:11
driftak
green.bear:
Jak jsou na tom vibrace? Jezdil jsem na 660 SMC a mám z toho podobnou vzpomínku jak z dusání makadamu.. na ničem co by se tak šíleně třepalo sem nikdy nejel...
#1220 26.11.2018 12:41:55
green.bear
No je fakt, že pokud člověk udrží směr a má přidáno alespoň trochu plynu, tak to díky krouťáku vyjede kde co. Největší problém mám s váhou v prudkých sjezdech, kdy přední kolo ujíždí a zadkem se to ubrzdit nedá, tak se musí pomalu, na ostré si to dovolím pustit v úplně jiným tempu.
Driftak:
Vibruje dost, docela pomohl pomalejší převod, ale při jízdě po silnici je potřeba držet otáčky v určitým pásmu, kde vibrace skoro nejsou cítit. Zlepšení přineslo také použití rally gripů, které mají větší průměr a na stupačky jsem dal gumové nástavce. Ještě očekávám drobné zlepšení s nasazením cestovních pneu, s C19 a XT754 na silnici nic moc. smile Co si budem, kdo si zkusil na XRku ujet 100 km, ví, že je to taky pěknej očistec.
