Dotaz, nepoužíváte někdo 270 mm kotouč na předek? Zajímalo by mě, jak to brzdí, mám vymačkaný střed na 320tce a za novej se mi 6 tisíc dávat moc nechce. Ideálně pokud to někdo má na silniční použití, chci to dát na SM kola. Origo 240 mm je na tohle málo.
Editoval green.bear (12.08.2015 21:23:39)
Tak co, kuci, taky se v těch vedrech radši koupete?
- lochmic
- začátečník
- Motorka: Ktm ec300, 990 Adventure
- 0 0
Zdar, neměl by jste někdo doma rozebraný karburátor Keihin na xr 650???
Potřeboval bych nějaký ten díl z něj.
Díky.
- Jardasonyx
- Místo: Lomnice nad Popelkou
- Motorka: Honda XR 650 R
- Věk: 44
- 0 0
Zdravím kluci.Měl někdo už rozdelaný přední tlumiče?V manuálu uvaděj krom hlavní pružiny ještě jednu malou a v katalogu nahradních dilu jen tu hlavní dlouhou pružinu.Ja našel v tlumiči jen tu jednu.Jak to máte vy?Jo našel jsem na ty chromove trubce stopy po teflonovém kroužku.Co s tím,vyleštit v soustruhu?Jinak tlumiče netekli nic.Preventivně jsem je rozdělal.
Co rána to metr!
Jardasonyx:
Hoj, dělal jsem v zimě olej, neměl jsem rozložené šavle komplet do šroubku, ale pružina v horní části byla jen jedna. Otlaky jsem tam měl myslím taky, ale nic jsem s tím nedělal, vidle netekly a teď po 3/4 roce ježdění pořád ok a to jezdím za každého počasí a teplot.
- Jardasonyx
- Věk: 44
- 0 0
green.bear:
Diky za info.Zjistil jsem že v servisním manuálu je rozebraný tlumič z XR 600 R tedy aspúon to tak vypada.No asi řeknu švaroj ať to hodi do soustruhu a vyleští to.Sice taky netekli ale pro jistotu to nechám udělat,jak tady na tomto videu https://www.youtube.com/watch?v=V2QxXOJHKHA
Ještě dotaz da se vubec sehnat ten malej teflonovej krouzek co je na ty trubce?Je to položka čislo 11 z katalogu Partsdepot.Samostattně v prodeji tam nikde není.
Editoval Jardasonyx (23.08.2015 11:28:40)
Co rána to metr!
- Jardasonyx
- Věk: 44
- 0 0
Jardasonyx: Nechal jsem švagroj proměřit ty pístnice.Jsou pořád v toleranci.Ty vydřené místa jsou do jedne setiny.UFF :-)To gufero nebude ani tušit že tam něco je :-).Jinak ta trubka se dá znovu opravit myslím ten tvrdochrom.Dokuď to bude těsnit nebudu si s tím lámat hlavu.Jinak jen pro info ty trubky se daj sehnat i neorigo v top kvalite za cca 4500 kč za kus.
Co rána to metr!
Tak jsem provedl montáž ventilátoru, posledně na mě s klukama při vyjížďce koukalo z Vaporu 129 °C a rozhodl jsem se jednat. Jde o zde zmiňovaný chladič z CBR 125, snad se teploty nebudou již šplhat tak vysoko.
Editoval green.bear (27.08.2015 12:05:56)
Chlapi,mám blbej dotaz. Na karbeci,šroub směsi. v jakym pořadí jde těsnění,podložka a pružina? v manualu je to tak,na partsdepot je pružina,podložka těsnění. Tak nevim.
- Jardasonyx
- Věk: 44
- 0 0
Cau kluci jak máte otryskovaný karburátor?Já mám 185/65,otevřený origo výfuk,ladené svody a otevřený airbox.Jakou máte nastavenou hladinu?Mně to špatně startovalo,přetejkal karbec,když byl puštěný benzin a špatně držel volnoběh.Mám karbec rozebraný teď. Nějaké poznatky?
Co rána to metr!
16 mm hladina = věčně mi chcalo přepadem 19 mm = blbě chytá studená
Trysky a všechno ostatní mám v sérii, jen HRC tlumivka výfuku. Nechtělo se mi skákat při studeném motoru, takže jsem dal zpátky na 16 mm a uchcávání vyřešil vedením hadičky přepadu nad karbec a až potom dolů. V hodně prudkých sjezdech to občas zdechá, ale žádná hrůza. Řešení to asi není ideální, ale mám to v kosočtverci. Jestli Ti nevadí špatné studené starty, klidně sniž hladinu, možná to třeba při 17,5 mm bude chytat normálně a ani nebude uchcávat.
- Jardasonyx
- Věk: 44
- 0 0
green.bear:
OK,diky.Cetl jsem ze plne otevrena serie ma trysky 175/65.Proc by tam nekdo daval 185???Nechapu.Co tam mas za trysky?Jo a jeste ten vzdusnik je 65 a 65s,jaky je rozdil mezi nima?
Editoval Jardasonyx (21.09.2015 20:13:16)
Co rána to metr!
Jardasonyx:
Zjednodušeně - větší trysky se dávají například tehdy, když máš průchodnější výfuk nebo otevřené sání, aby nebyla chudá směs. Trysky mám 175 a 65s. V té verzi 65s jsou jinak udělané dírky, ale na co to má vliv, nevím.
Na netu jsou návody na seřízení karburátoru s tím, že dle nich i poznáš, jestli máš moc malou/velkou trysku (řeší se to přes šroub bohatosti směsi, kdy musí být povolen v určitém rozmezí, pokud je povolen málo nebo moc, je potřeba natryskovat jinak.)
Jestli máš upravený airbox (často se dělají do boční tabulky díry) a jiné svody, potom ty trysky nemusí být špatně zvolené.
- Jardasonyx
- Věk: 44
- 0 0
green.bear:
Ja když to koupil mělo to na boku v plastu udělaný průduch-diru.Byl to motárd.Asi to mělo i ladák ale to si ital asi nechal.Zustal tam otevreny airbox tzn ucpávky jsou venku.Je prostě plnopruchozi.Zadny restriktor nic.Laděné svody to ma.Výfuk originál ale otevřený.Boční plast už diru nemá koupil jsem enduráckej origos bez díry.Takže co teď jaky trysky tam nahulit 175/65???Nebo pošli odkaz na stránky.Ja nemůžu ani za boha nic najít.Hladinu zkusim 17.5mm :-)
Co rána to metr!
Jardasonyx:
Jestli to máš zpátky v serii a nechceš se s tím moc drbat, mrskni tam 175tku, šroub bohatosti směsi nastav mezi 1 - 2 otáčkami podle toho, jak Ti bude motorka reagovat na přidání plynu, aby tam byla co nejmenší díra (s origo karbem to nejde eliminovat úplně, bo nemá pumpičku) a hotovo. Jestli se ulívá při stání na místě, že zdechá a je to přesycený, tak ještě přenastavit tu hladinu. Blbý je, že kvůli měření ho musíš vyndat, já mám dva, tak jen sumdám komoru, vyšoupnu plovák a měřím.
- Jardasonyx
- Věk: 44
- 0 0
green.bear:
OK.Dám tam 175/65s.Jen nechápu na co tam je ten plovák když se to i tak ulejvá,není to divný?:-)WRko mi to nědělalo...
Co rána to metr!
- bacaono
- Pokročilý
- Místo: Mojmírovce SK
- Motorka: XR650R, LC8 990R
- Věk: 45
- 1 1
Tu máš trochu vysvetlené aký je rozdiel medzi tryskami, a aj tabuľku osadení. http://www.xr650r.us/jetting/ Mám originál zvody, orignál otvorené sanie, originál otvorený výfuk, úplne sériové osadenie karburátora 175/65 (bez "s"), ihlu na 3 záreze zhora, hladinu 16mm, nepreplavuje. Skrutku bohatosti 2, 1/8 otáčky. Zatiaľ bez problémov.
Ešte dodám že pri tomto istom nastavení a origo CDI bol taký nepravidelne rozhádzaný voľnobeh a sem tam to zdochlo. Po výmene za CDI z XR400 to už nerobí.
Ak máš ladené zvody a v minulosti tam bol aj otvorený výfuk a upravený ten bočný plast tak máš jasný dôvod prečo tam je 185 tryska. Myslím si že ak ti tam zostali tie ladené zvody, tak hlavná 175 bude málo.
Editoval bacaono (22.09.2015 09:52:49)
kuci cim toje ze moto mi zacalo po nastartovani svietit neuveritelnym jasom a ako nahle trochu pridam tak h1dnicka je v ... predtim som bol rad ked mi to svietilo meter ,ale svietilo ,zrazu tam ide obrovske napetie a tie h1dnotky to ocividne nezvladaju...
