Podstavec / podložka 25 mm pod řídítka KTM
#1 13.01.2015 10:37:26
Akce: Výrobce:
Kraj: Model: Nové:
Město: Rok: Cena:
Web: E-mail: Telefon:
Nebyl by zájem o podstavec na zvýšení řídítek na KTM ? Materiál polotvdrý dural. Na zkoušku jsem nechal vyrobit 2 ks. Šrouby jsem dal delší 70 mm až přes brýle a zespoda ještě matky. Nebo lze použít jen šrouby 50 mm jen do brýlí. Šrouby samozřejmě pevnostní 10.9 černěné.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4270_podstavec_pod_oiditka.jpg
#2 13.01.2015 19:26:48
Re: Podstavec / podložka 25 mm pod řídítka KTM
umíš i jiný tvary? CNC apod.?
#3 13.01.2015 20:26:44
supermoto
Motorka: KTM 450 EXC
Mě by se to hodilo na Wrko  smile
#4 13.01.2015 20:28:12
SethX
Místo: Dubné
Hroznej kvádr a nemá to žádnou funkci udělat to takhle spojený, ty klemy už spojený jsou. Rozdělil bych to na dva díly tak jak se to běžně dělá a když to zvládneš za dobrý prachy tak pak to možná najde kupce.
#5 13.01.2015 20:49:02
ZdeninoTE
Místo: Sulimov
Tel: 604389901
SethX:
vezmeš pilku a za pět minut máš dva kusy plus jeden do náhrady  smile
#6 15.01.2015 12:27:57
SethX
Místo: Dubné
ZdeninoTE napsal(a):
SethX:
Taky řešení  lol  Ale bylo bymi líto kurvit pilkou něco co chvilku předemnou někdo pěkně obrobil na frézce. A navíc když to rozdělí, tak z toho polotovaru co tam má obslouží tak 3 motorky  smile
#7 15.01.2015 12:38:34
ZdeninoTE
Místo: Sulimov
Tel: 604389901
zas celý ten kus je asi o chlup pevnější do krutu. Řešení je spousta
#8 15.01.2015 13:06:30
supermoto napsal(a):
Prosimtě nech si vytočit z nerezu dva kroužky a vyměň šrouby za delší a nedávej tam takovou vopičárnu.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3198_img_20150110_135843.jpg
#9 15.01.2015 13:13:22
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
SethX napsal(a):
souhlas, šetřit materálem a nepřidávat kila k motorce lol
Jarri: nahoď cenu, stejnak hlavně na ní záleží. A dotaz ke šroubům: lepší by bylo pozink šrouby. Jsou tam imbusy se sníženou hlavou. Hlava má jen 6,5mm. Jak jsi to vyřešil? Sehnal jsi se sníženou hlavou origo nebo hlavu stáčíš na soustruhu z obou stran?
#10 15.01.2015 13:22:36
SethX
Místo: Dubné
badyšot napsal(a):
SethX napsal(a):
Já je nedavno kupoval ve Fabory když se mi je povedlo zkurvit při držce, maji je běžně skladem.
#11 15.01.2015 13:25:00
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
SethX:
mám zkušenost, že jen do určité délky. Jak dlouhé si kupoval?
#12 15.01.2015 13:31:53
badyšot:
netuším kdo ti to dělal ale vypadá to šíleně a navíc je to strašně vysoký smile
co tohle ?
nabízel jsem to na motoinzerci je to přímo na novou wr 450 za 500 a nikdo o to ani neprojevil zájem
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3882_img_20141115_130004.jpg
#13 15.01.2015 13:32:47
SethX
Místo: Dubné
badyšot napsal(a):
SethX:
Já sem tam dával tušim jen 40mm nemám na SX podložky pod řidítkama, ale koukám že je maj až do 80mm
http://www.fabory.cz/pages/categories.h … &pageId=50
#14 15.01.2015 13:42:32
SethX:
Měl jsem na ktm 530 do nedávna 20 mm a bylo to opravdu hafo vysoké nedávno jsem to snižoval pokud jezdíš výjezdy je třeba být trochu ohnutej jak stojíš a ne že jsi na tom jako na čopru ... Páč jak sedneš a otočíš heft furt lítáš po zadním smile
Tohle jsou slova přímo od výborného enduristy kterej má základy v trialu a měl v té době 300 ku exc  (Jan Požár)
#15 15.01.2015 14:00:04
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
SethX:
jo, v kvalitě 8.8 je není problém sehnat. Mluvíme ale o 10.9 se sníženou hlavou.
Jenda62:
jasně, nic se nemá přehánět smile Kolik měří ten endurista? Já mám 188 bez bot lol
#16 15.01.2015 14:10:03
SethX
Místo: Dubné
badyšot napsal(a):
SethX:
Jenda62:
No v zhledem k tomu že je to M10 natočená do duralu mi přijde pevnoust šroubu v tahu 800 N/mm 2 víc než dostatečná  smile
#17 15.01.2015 14:38:04
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
SethX:
já to nevymyslel tu pevnost. KTM to tak má i v originále bez podložek. Ten šroub se nezlomí v tom hliníku... Takhle už jsem tu motorku koupil, nevím jestli to někdo přetáhnul nebo jak se to stalo.
Oba šrouby zalomené hmm
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3140_zalomene_srouby.jpg
#18 15.01.2015 15:08:07
SethX
Místo: Dubné
badyšot:
Tak to si nějak nedovedu představit co tomu předcházelo  ou2  Já myslim že KTM používá ty pevnější šrouby hlavně kvůli tej nízkej hlavě aby se nežvejkaly.
Mě se povedlo tohle, protože nějakej chytrák předemnou tam dal krátký šrouby, který byly jen do půlky hloubky závitu v brejlích, takže sem jeden vyrval  a8
https://scontent-b-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/1461265_10201902328718303_3818992101278379131_n.jpg?oh=610f8bb4234d9dcb84bfa102d3b36179&oe=5562DE98
#19 15.01.2015 15:14:56
Kluci, vidím, že se o mém zkušebním pokusu zvýšit řídítka rozjela velká debata. Někomu se zdá 25 mm moc, ale jelikož mám 200 cm bez bot, tak jsem začal tím nejvyšším podložením.
V kuse jsem to nechal kvůli tuhosti. Vytočit z kulatiny dva válečky s 10 dírou je sice asi hezčí řešení, ale moc tomu nevěřím. Toto sedí velkou plochou jak na brýlích, tak klemy sedí na tom hranolu. Ten hranol opracovat a zaoblit mu hrany není nic složitého. Já mám ale na klemách velký chránič, takže ten hranol není ani vidět. Navíc jsem s tím ještě moc nepojezdil, tak uvidíme do budoucna (když jenda 62 psal, že to bude asi moc). A váhu na takovém kousku duralu asi nemá cenu řešit. Dáš si do ledvinky o 2 klíče víc a si ještě těžší smile
Šrouby: M10 x 70 černěné, hlavy stočené jen shora, aby se neubíralo na hlavě z místa, které to má celé držet (zespoda). Povrchovka opravena černou barvou. Zašroubováno do brýlí a ještě zespoda dány matky.
Nikomu tady nic nevnucuji a ani netvrdím, že moje řešení je nejhezčí, nebo nejlíp funkční. Podle reakcí je mnou myšlená cena 400-450 Kč finálního výrobku včetně šroubů nereálná.
Alespoň se rozjela debata, které řešení je dobré smile
Editoval Jarri (15.01.2015 15:41:00)
#20 15.01.2015 20:08:38
ZdeninoTE
Místo: Sulimov
Tel: 604389901
Jarri:
Já mám pod klemama 30mm ocelové špalky, takže 25mm si myslim že není až tak moc. Na mých 189cm akorát. Ale líbí se mi to Jendovo řešení že je to tošku předkoplé dopředu. Zajímalo by mě co to změní na ovladatelnosti
