Stránky: 1 2 Podstavec / podložka 25 mm pod řídítka KTM#1 13.01.2015 10:37:26
Podstavec / podložka 25 mm pod řídítka KTMPodstavec / podložka 25 mm pod řídítka KTM
Nebyl by zájem o podstavec na zvýšení řídítek na KTM ? Materiál polotvdrý dural. Na zkoušku jsem nechal vyrobit 2 ks. Šrouby jsem dal delší 70 mm až přes brýle a zespoda ještě matky. Nebo lze použít jen šrouby 50 mm jen do brýlí. Šrouby samozřejmě pevnostní 10.9 černěné. offline #2 13.01.2015 19:26:48
Re: Podstavec / podložka 25 mm pod řídítka KTMumíš i jiný tvary? CNC apod.? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #3 13.01.2015 20:26:44
Re: Podstavec / podložka 25 mm pod řídítka KTMMě by se to hodilo na Wrko offline #4 13.01.2015 20:28:12
Re: Podstavec / podložka 25 mm pod řídítka KTMHroznej kvádr a nemá to žádnou funkci udělat to takhle spojený, ty klemy už spojený jsou. Rozdělil bych to na dva díly tak jak se to běžně dělá a když to zvládneš za dobrý prachy tak pak to možná najde kupce. offline #5 13.01.2015 20:49:02
Re: Podstavec / podložka 25 mm pod řídítka KTMSethX: Enduro je pro ty, kdo nemají nasrané v rukách, v hlavě ani v gatích offline #6 15.01.2015 12:27:57
Taky řešení Ale bylo bymi líto kurvit pilkou něco co chvilku předemnou někdo pěkně obrobil na frézce. A navíc když to rozdělí, tak z toho polotovaru co tam má obslouží tak 3 motorky offline #7 15.01.2015 12:38:34
Re: Podstavec / podložka 25 mm pod řídítka KTMzas celý ten kus je asi o chlup pevnější do krutu. Řešení je spousta Enduro je pro ty, kdo nemají nasrané v rukách, v hlavě ani v gatích offline #8 15.01.2015 13:06:30
Re: Podstavec / podložka 25 mm pod řídítka KTMoffline #9 15.01.2015 13:13:22
souhlas, šetřit materálem a nepřidávat kila k motorce offline #10 15.01.2015 13:22:36
Já je nedavno kupoval ve Fabory když se mi je povedlo zkurvit při držce, maji je běžně skladem. offline #11 15.01.2015 13:25:00
Re: Podstavec / podložka 25 mm pod řídítka KTMSethX: offline #12 15.01.2015 13:31:53
Re: Podstavec / podložka 25 mm pod řídítka KTMoffline #13 15.01.2015 13:32:47
Já sem tam dával tušim jen 40mm nemám na SX podložky pod řidítkama, ale koukám že je maj až do 80mm offline #14 15.01.2015 13:42:32
Re: Podstavec / podložka 25 mm pod řídítka KTMSethX: offline #15 15.01.2015 14:00:04
Re: Podstavec / podložka 25 mm pod řídítka KTMSethX: offline #16 15.01.2015 14:10:03
No v zhledem k tomu že je to M10 natočená do duralu mi přijde pevnoust šroubu v tahu 800 N/mm 2 víc než dostatečná offline #17 15.01.2015 14:38:04
Re: Podstavec / podložka 25 mm pod řídítka KTMoffline #18 15.01.2015 15:08:07
Re: Podstavec / podložka 25 mm pod řídítka KTMbadyšot: offline #19 15.01.2015 15:14:56
Re: Podstavec / podložka 25 mm pod řídítka KTMKluci, vidím, že se o mém zkušebním pokusu zvýšit řídítka rozjela velká debata. Někomu se zdá 25 mm moc, ale jelikož mám 200 cm bez bot, tak jsem začal tím nejvyšším podložením. Editoval Jarri (15.01.2015 15:41:00) offline #20 15.01.2015 20:08:38
Re: Podstavec / podložka 25 mm pod řídítka KTMJarri: Enduro je pro ty, kdo nemají nasrané v rukách, v hlavě ani v gatích offline |
