REKLAMAjen tak pro zasmání :-(#1 18.08.2014 09:48:30#2 18.08.2014 09:50:55
Re: jen tak pro zasmání :-(Pak napiš, jak si to řešil/vyřešil. offline #3 18.08.2014 09:56:58
Re: jen tak pro zasmání :-(novej: offline #4 18.08.2014 10:04:32
Re: jen tak pro zasmání :-(Thomas: offline #5 18.08.2014 10:14:31
Ten duralovej tenkej kryt by to zachránil, měl si ho KO? Někdo tady na fóru nabízel/nabízí trošku silnější, já vzal dva a mám je vedle sebe ...přes celou šířku řetězu. offline #6 18.08.2014 10:22:53
Re: jen tak pro zasmání :-(Thomas: offline #7 18.08.2014 10:23:53
To je nějaká Námaha, že? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #8 18.08.2014 10:26:05
Re: jen tak pro zasmání :-(novej: Editoval Thomas (18.08.2014 10:30:12) offline #9 18.08.2014 10:35:25
Díky, kamarád sundal svůj a už je nakreslenej. Jinak řetěz byl ČZ ORMX a měl 40 hodin. Praskl čep přesně uprostřed. Stalo se to tak že jsem byl ve skoku a před dopadem jsem dal plnej a jak jsem dopadl zadním kolem tak to dostalo štos, každopádně tohle jsem už dělal tisíckrát a řetěz vydržel. Editoval novej (18.08.2014 10:36:08) offline #10 18.08.2014 11:13:37
Re: jen tak pro zasmání :-(Tohle se mi stalo na bejvalce WR400 a taky se to takhle vyštíplo(ale míň) . Nejdříve jsem to zkoušel všelijak lepit a pak i važit ale vždy to dost teklo-naštěstí měl kámoš co vozí motorky ve starých zasobách jinej karter tak jsem to ho vyměnil a jezdilo se dál offline #11 18.08.2014 11:52:48
Re: jen tak pro zasmání :-(Tohle bude boj spravit dělal jsem to na yz 400 a bylo to mín hlavně to drželo vcelku tak to jakš takš šlo špatně se to vaří ta stěna je dost tenka přeji hodně štěstí Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #12 18.08.2014 12:37:39
Jo jo , kdyby někdo potřeboval ještě tu pár kousků mám (wr 450 f) Co shoří neshnije offline #13 18.08.2014 13:38:30
Re: jen tak pro zasmání :-(Tohle je celkem casta vec (kdyz praskne retez) a je jedno jestli to je KTM nebo yamaha honda a cokoliv jinyho. Na netu byla i Kawasaki u ktere to neodnesl jen takto na oko karter ale dokonce prasknul celej motor v pulce !!! Proste se oddelila prevodovka od kliky. Takze jses na tom jeste dobře Me na stare TM z rou 2004 takto uletla taky cela pumpa vyhoda je ze tam to uleti koupi se jen pumpa a jjede se dal tu to mas jeden kus s karterem. Takze ve finale je asi lepsi prave ta hydraulika Editoval Joraell (18.08.2014 13:39:32) Nekrmte toho Trolla ! offline #14 18.08.2014 13:48:17
Takže když tam dám něco pevnějšího, co se neohne a zaručí malou mezeru mezi krytem a řetězem, tak to nepomůže? Měl jsem za to, že řetěz nebude mít velkou šanci libovolného pohybu, tím pádem se nebude chtít srolovat a jen by projel kolečkem a vyjel ven. offline #15 18.08.2014 14:00:05
Re: jen tak pro zasmání :-(Thomas: offline #16 18.08.2014 14:03:02
Re: jen tak pro zasmání :-(AAA právě jsem měl telefon že se to podařilo perfektně zavařit Editoval novej (18.08.2014 14:28:01) offline #17 18.08.2014 15:06:48
Re: jen tak pro zasmání :-(Já se s dovolením přiseru a zeptám se blě. "novej" píše, že měl ČZ řetěz a najeto cca 40MTH. offline #18 18.08.2014 15:25:34
Tak ti bude fungovat ten co psal Rosta že se ti to bude rovnat v místě zadního šroubu u ramu a energie pujde na něj a v místě sekundaru už ti pujde narovnany a jen proletí takhle u toho krátkeho se to kousne všechna energie přenese pravě na ten plech a šrouby na kterem drží a vyrve to. Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #19 18.08.2014 16:12:52
Re: jen tak pro zasmání :-(mam to vareny uplne stejne na wr400 (uz jsem to tak koupil) , offline #20 18.08.2014 16:54:20
Re: jen tak pro zasmání :-(jirka87: offline |
