Stránky: 1 TTR 600 odlomeny zub#1 11.05.2014 19:13:37
TTR 600 odlomeny zubZdravim, z motora, z casti asi niekde okolo nakopavacky zacali vychadzat divne zvuky akoby sa drel kov o kov. Tak som to rozobral s tym, ze skontrolujem startovacie pliesky, pliesky su neporušene ale vidiet zacinajucu prasklinu na suciastke č.5. ktora zatial drzi po kope ale niekedy sa mi nevracal kickstarter pri nakopavani, predpokladam, ze to bolo tym. Moj predpoklad bol, ze tie zvuky nemohol vydavat kickstarter, tak som zladal dalej a nasiel som 1 odlomeny zub na ozubenom kolese, ktore sa volne otaca na hriadeli a spaja koleso kickstartra so spojkovym košom. Motorku som kupil tyzden dozadu a odvtedy som vymenil olej aj s filtrom a vsimol som si uplne minimalne mnozstvo pilin, ktore som prisudil ze pochadzaju z trocha zodratej suciastky č.5. Zub som sa snazil najst, prefiltroval som stary olej a takisto aj novy olej ale zub v nom nebol. Dalej som si vsimol, ze na poistovacich podlozkach pod maticou klukovky a vyvazovaku su odtrhnute pliesky ktore sa maju ohnut a sluzia na zaistenie matic. Ako som povedal, motorku mam kratko, je to moj prvy 4takt, zatial som mal len ostre dvojtakty, tak kludne moze byt, ze som si tie zvuky namyslal, a zub a zaistovacie pliesky v motore vobec "necirkuluju". Moja otazka, mam ho rozpolit? Je sanca, ze by sa zubok dostal do prevodovky? Prevody sa nezasekavaju ani nic podobne. Editoval tommy11490 (11.05.2014 19:18:35) offline #2 11.05.2014 20:57:06
Re: TTR 600 odlomeny zubNo ty zvuky mohou pocházet i z klínku na klikovce a vyvažovaku. preventivně je vyměň. klínky jsou pod těma podložkama který jsi zmínil. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #3 11.05.2014 21:08:33
Re: TTR 600 odlomeny zubklin na vyvazovaku je v poriadku, klin na kluke som este nekontroloval offline #4 26.05.2014 20:51:01
Re: TTR 600 odlomeny zubCaute, uz od kupy motorky mi nefungoval dekompresor, tak som kupil nove lanko, pretoze stare bolo prasknute, medzi tym som rozobral motor a menil som startovaci segment a pliesky, je mozne, ze som mohol zle zalozit pravy karter a tymto sposobit nefunkcnost dekomp. ? lanko som nastavil tak, ze hore na hlave ma tiahlo volu 2-3 mm kym zaberie a otvori ventil. Editoval tommy11490 (26.05.2014 20:51:34) offline #5 26.05.2014 21:18:05
Re: TTR 600 odlomeny zubtommy11490: modrá je dobrá ;-) offline #6 26.05.2014 21:51:29
Re: TTR 600 odlomeny zubide mi hlavne o to, ci som pocas montovania praveho veka spojky mohol nieco pokazit, mechanizmus dekompresora, ktory je umiestneny v tom pravom kartri som nerozoberal offline #7 27.05.2014 06:39:45
Re: TTR 600 odlomeny zubtommy11490: modrá je dobrá ;-) offline #8 27.05.2014 16:09:13
Re: TTR 600 odlomeny zubDakujem ! Dekompresor uz funguje ako ma, zle som nasadit ten ozubeny protikus na hriadel kicku. Trocha ma prekvapilo, ze tam yamaha nedala nejake vodiace značky ako to nasadit. Editoval tommy11490 (27.05.2014 16:09:57) offline #9 29.05.2014 17:07:52#10 29.05.2014 17:18:35
Re: TTR 600 odlomeny zubTo, co ti přišlo, je správně. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #11 29.05.2014 17:38:09
Re: TTR 600 odlomeny zubLogicky mi pride, ze ovalne pero ma vacsiu strižnu plochu a teda by malo vydrzat viac, aj ked neviem, z akeho materialu bolo vyrobene. Myslis ze tam mozem nechat to ovalne pero alebo ho mam radsej vymenit za original? offline |
