Stránky: 1 Dekompresor#1 09.04.2010 08:18:54
DekompresorAhoj, offline #2 09.04.2010 08:51:35
Re: Dekompresor1. Vem za páčku dekompresoru na hlavě motoru, zatlač proti pružině, až ucítíš odpor... přidrž v téhle poloze a zaber za start páku.... a lanko musí ještě kousek za tu páčku zatáhnout, aby to pozvedlo ventil. Pak to funguje jak má... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #3 09.04.2010 10:54:18
Re: Dekompresorto Suchman: psal jsi: Když ju uchčiješ, tak to dělám takhle... vypnu zapalko otevřu plyn na plno a švihem prošlapávám tak 3x-5x, pak zavřeš plyn zapneš zapalko a kopneš max 2x, když nechytí opakuješ od začátku do zblbnutí offline #4 09.04.2010 11:07:55
Re: Dekompresorblackbandit: Editoval noend (09.04.2010 11:11:27) offline #5 09.04.2010 11:41:28
Re: Dekompresorblackbandit: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #6 12.04.2010 14:20:11
Re: DekompresorTak diky za rady, navod na startovani funguje paradne. offline #7 12.04.2010 15:15:22
Re: Dekompresorvyříznout tam vetší zavit ale bacha aky byl kolmo i maly vychýlení děla na ty dylce šroubu kolem filtru dost. a nebo tam zalepit štefty a dotahovat na ne matičky. ja osobne už to ma taky prořízlí na větší šroub:( offline #8 12.04.2010 15:39:28
Re: DekompresorHALUS: a kdyz jsi rezal vetsi zavity, o kolik jsi zvetsoval diry ve viku? Zalepit tam stefty uz me taky napadlo, ale mam strach, co to s tim udela, kdyz se to zahreje... offline #9 12.04.2010 19:19:35
Re: Dekompresorblackbandit: offline #10 17.05.2010 15:57:30
Re: DekompresorPřesně tak Taky souhlasim spiš se závitovou vložkou..mam sní super vskušenosti a drží víc jak puvodní závit v hliníku.ale ta sada je dost draha..Ja osobně řežu vetší závit až nakocec když už nemužu jinak.. Všechno jde, když se chce!! offline #11 17.05.2010 19:23:07
Re: Dekompresortak tak větší závit až nakonec nevím kolik na této motce je tam ještě materiálu ale když uděláš větší zavit tak si myslím že ti kolem něj už moc matrošu nezbyde.a pak až se s tím cokoli stane už s tím nic neuděláš a budeš shánět kdo ti ty děravý kartry zavaří.záv.vložka je ok.ale ani lepení bych se nebál teplota tomu nevadí a šroubky co drží víčko nejsou ani nijak namáhány. offline #12 14.06.2011 17:09:50
Re: Dekompresorchlapi dneska sem byl zajezdit , zastavil sem dal s kamosem cigaro a kdyz sem chtel nastartovat tak mi nesel dekompresor , proste se nezacvakl , packa funguje normalne ale pokazde se vrati do puvodni polohy , nez sem vyjizdel tak pri studenym motoru to slo perfektne. Ted sem to byl zase skusit motor uz je vlazny a ide to zase v pohode , cim to je ze pri teplym motoru ten dekompresor nejde ? diky offline #13 14.06.2011 20:36:49
Re: DekompresorMně zase někdy blbne dekompresor při studenym motoru (občas) a taky nevim proč. Co opravíš oprav a co neopravíš odprav. offline #14 15.06.2011 21:03:26
Re: Dekompresorda se ten dekompresor zle slozit ? nebo co sem mohl pokazit , mnel sem tu tycku ven z vika ventilu kdyz sem skladal motor v zime , je fakt ze do te doby dekompresor za tepla problem nedelal .... Editoval Pepr (15.06.2011 21:04:30) offline #15 18.09.2012 18:16:48
Re: DekompresorKluci, nemá někdo z vás vyzažený lanovod s bovdenem od dekompresoru RR600Rka? Potřeboval bych něco změřit. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #16 18.09.2012 21:45:38
Re: DekompresorRaduz TT600r: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #17 05.03.2015 01:54:19
Re: Dekompresoroffline #18 05.03.2015 06:13:39
Re: Dekompresoroffline #19 05.03.2015 09:30:18
Re: DekompresorMyslíš víko motoru? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline |
