Slabá JIskra XT 600
#1 06.08.2009 14:02:06
mzetz150.2
Motorka: XT 2KF
Slabá JIskra XT 600
Ahoj, mám takový problém.
Mám Yamahu 2kf, podotýkám že nějaký komák to zapojil, tak aby to jelo bez baterky.
Všechno fungovalo, chytalo to na první nakoupnutí. Když jsem jezdil dlouhou chvíli, tak chcípla.
Zkoušel jsem jiskru na prst, ale dává strašně slabou, jen to pošimrá usch .Až vychladla tak to zase jelo normálně.
Prostě jak se jí chtělo tak jela tull .Pak najednou chcípla a nic.Je to zapojené natvrdo ze zápalka do C.D.I. a potom z C.D.I. přímo
do indučky.Ze zápalka vede 5 drátu.2bíle co mají jít do regulátoru jsou volné.Z C.D.I. 2 dráty na indučku.
C.D.I. to nebude, protože mám doma 3 a u všech je to stejné a indučka je taky O.K.
Může to být sartovací cívka ve statoru? Nebo proražené diody? Jsem se dočetl že jsou tam 2 na snímači otáček..
Prosím o pomoc
Díky Lukáš
#2 06.08.2009 14:51:13
Re: Slabá JIskra XT 600
Doma se ti kouknu na schéma.... co by to mohlo být...
#3 06.08.2009 14:53:14
xkoldy
Místo: Valašsko
Motorka: xt 600 2kf
Zdarec, 2KF jezdi bez baterky normalne. Sice mi potom odesel regulator, ale jezdilo to porad stejne... Kdyz jsem to pak daval do kupy, tak jsem dal novou baterku a regulator a bylo vse ok. Tou baterkou to asi nebude...
#4 06.08.2009 15:00:17
mzetz150.2
Motorka: XT 2KF
zajímavé ale je že to před tím blbo a potom se to zase rozjelo....nad tím mi zůstává rozum stát nee1
#5 06.08.2009 15:12:40
takhle mi to dělalo u 43F než mi definitivně zhořela zapalovaci civka na statoru. Eště se mrkni jestli máš shozeny zápalko, tak do snimače otáček vedou ty 2 dráty, nemáš je nějak volny? Mě to napřed shořelo a po převinuti to chvilu jelo v pohodě a pak to začlo blbnout skoro stejně. Shodil sem zápalko a jeden drát byl uvolněnej a chvilu to kontakt mělo a jelo to, pak se odchlipnul a zas to nejelo. A to sem třeba počkal 2-5min a zas to sedlo a jelo to key  ou2  hmm
#6 07.08.2009 06:52:12
mzetz150.2
Motorka: XT 2KF
Jo tak ty dráty jsou totálně tvrdé, takže to vypadá na výměnu. Možná je to tím. Zkusím je vyměnit a uvidím. key
Sice nevím, jak to udělám u snímače otáček protože tam jsou zalité.
#7 07.08.2009 06:53:25
mzetz150.2
Motorka: XT 2KF
Dá se ta zapalovací cívka nějak proměřit jestli je v pořádku?
#8 07.08.2009 11:36:27
určitě dá, kontaktuj Raduz TT600R, ten má elektriku zmáklou a poradi ti třeba přes skype
#9 07.08.2009 13:22:35
Jirka XT 600 Tenere
Místo: Koleč, okr. Kladno
Motorka: XT 600Z Tenere a WR426
mzetz150.2 napsal(a):
Da, dost jsem si s tim hral, zmeris si odpory jaky to ma. Jaky barvy kabelu ti vedou ze statoru? Ja tipuju civky na statoru, jak se olejem ohrejou, tak se jim uz asi nechce civkovat sad
#10 07.08.2009 13:35:46
mzetz150.2
Motorka: XT 2KF
Asi jsem tele, ale nemůžu nikde najít jaké mají být origo. hodnoty cívek, abych zjistli příčinu. Ještě zkusím to s tou LEDdiodou na impulsním čidle a pokud to bude ok tak půjdu nahoru k CDI
#11 07.08.2009 13:56:07
Jirka XT 600 Tenere
Ja mam 3AJ a casti elektriky z 1VJ, takze to asi bude stejny nebo podobny. Tu LED muzes vyzkouset i na ty nabijeci civky pro CDI. Impulsni cidlo si myslim, ze to nebude, kdyz to nejakou jiskru hazi. Pohledam ti, co me z toho vede za kabely.
#12 07.08.2009 14:10:28
Jirka XT 600 Tenere
Takze z toho myho jdou tyhle draty:
-modry tenky na neutral - nezajima
-cerveny a hnedy, ktery by mely vest na nabijeci civky pro CDI - ty jsou po jednokonektorech zvlast
-dvoukonektor ted nevim kam
-trikonektor cernozluty-bilozeleny-modrozluty, ktery by mel vest na "Impulsgeberspule", snimac polohu klikovky
-ctyrkonektor, vede do dobijeciho regulatoru -> nezajima
Snad jsem to nepoplet.
#13 07.08.2009 23:34:50
mzetz150.2
Motorka: XT 2KF
Chlapi děkuji všem za rady, teď jsem přišel z garáže beer  beer  a háže to jiskru jako prase!!!!!!
Byl to ukroucený drátek od čidla co snímá impulsy, nebylo to vidět, byl přerušený pod izolací a mm naměřil že to prochází(hajz jeden usch ), takže jsem přepájel nové dráty(tři) a už to faká!!!!!!! ano2  ano2 asi nedospím než to nakopnu.¨
Díky a čaute lol
