Stránky: 1 Únik oleje#1 17.04.2014 13:03:36
Únik olejeZdravím. Řeším teď takový problém že mi pořád lechce uniká olej za malým převod. kolečkem. Nejprve mi to chcalo fest, tak sem z motoline objednal celou tu repas sadu a že to teda vyměním. Když sem to teda všechno povyměňoval, tak mi to z toho stále teče sice už to není tak hrozný jak před tím (kdy to z toho teklo proudem) ale za jízdy je to od oleje kolem lechce zacákaný stále Nevím teda co s tím Jestli to nechat být a jen občas zkontrolovat olej a nebo to ještě nějak jinak řešit ? Díky offline #2 17.04.2014 13:07:41
Re: Únik olejeta sada z motoline za 400kč má špatnej O kroužek, je silnější a když ho tam dáš tak se štípne. Musíš koupit správnej rozměr. Editoval novej (17.04.2014 13:15:22) offline #3 17.04.2014 13:31:23
Re: Únik olejenovej: Aha tak proto A jaký správný rozměr tam prosím tě má být ? offline #4 17.04.2014 13:43:40
Re: Únik olejety kroužky co jsou u toho (nevím proč dva) mají 2mm a když ho tam dáš tak se jakoby odříznou bříška. Takže když koupíš 1,8 bude to v poho. Uvidíš až sundáš že nebude celej. Editoval novej (18.04.2014 06:31:18) offline #5 17.04.2014 23:23:02
Re: Únik olejenovej: Díky offline #6 18.04.2014 09:58:45
Re: Únik olejeTaké jsem před týdnem řešil únik oleje pod kolečkem. Koupil jsem sadu od motoline a vše ok. Lehce namáznout a šlo to tam jak má. Co shoří neshnije offline |
