Suzuki Rm 125 problém se spojkou
#1 21.02.2014 08:14:57
Martin993
Zdravím, brácha má problém kterej se snaží vyřešit big_smile Při vymáčknutý spojce a zařazený rychlosti má řetěz tendenci vyskočit ven, prostě žačně šlehat jak kdyby se motorka chtěla rozjíždět, ale přitom motorka stojí v pohodě, při jíždě mu jde vše v pořádku, Po větším došponování spojka už klouže, jinak ještě co jsem si všiml, tak jde hůř zařadit 1, musí větší silou, Mohlo by to být i něco špatnýho v převodovce ? Nebo může bejt špatná ocelová lamela, pružina bo něco na spojce ? big_smile Btw jak poznám že je špatná ocelová lamela ? smile Díky moc za rady  ano
#2 21.02.2014 09:43:35
Matko
Motorka: Yamaha TT 600E
Re: Suzuki Rm 125 problém se spojkou
Tak daj dole spojkový kryt, prvé čo urob zmeraj pružiny,lamely a plechy.Kolko mm majú mať zistíš v manuáli.
#3 21.02.2014 09:54:01
Martin993
to je právě průser, je to docela babča a manuál ktomu nemám, tak vůbec nevím jaký jsou servisní intervaly... jedná se o rok 90. Spíš by mě zajímalo jestli se s tímdle někdo nesetkal ?
Editoval Martin993 (21.02.2014 09:59:54)
#4 21.02.2014 16:04:11
Martin993
nikdo neví ? big_smile
#5 21.02.2014 16:14:00
Může to tím být.... Lamely a pružiny změřit, ocelové mezilamely položit na sklo nebo něco rovného a mrknout jestli nejsou zkroucené. Pak záseky na spojkovém koši zkontrolovat.
#6 21.02.2014 17:46:39
Martin993
ok smile
