GAS GAS EC 300
#21 18.01.2012 19:19:42
Honzan
Motorka: xrv. xlv, jawa
Tel: mam
Re: GAS GAS EC 300
Semis: jj umim si to predstavit.  Manual mam, ale R tlumice tam nejsou popsane, jen obecne nastaveni tlumice.... no nejak si s tim poradim, jako vzdycky se vsim... spis me zajimaly postrehy majitelu, pac jich tu par bylo...
Dneska jsem si otestoval cca hodinku jizdy v terenu, byl to pro me paradni zazitek, motorka se splha krasne do kopcu, snih ji nevadi, pekne bere... Odspodu je to hodny stroj, co si necha dost libit a pak se probudi a na tom kluzku co je ted je otevrena privera pro me skoro o zivot... ale je to uzasna hracka big_smile Aktualni nastaveni mi prijde skoro akorat, mozna lehce pritvrdim, a prave proto jsem to chtel zkonzultovat s nekym, kdo to ma naladeny a vi jak...
Jeste musim nekde vyhledat jak spravne nastavit karbec aby to jelo, ale trosku min zralo... sezalo to za hodinu jizdy skoro cca 3.5 l...
Na ty moje prejezdy naprosto idealni...  tongue
Editoval Honzan (18.01.2012 19:30:04)
#22 18.01.2012 19:24:55
Honzan
Tel: mam
Re: GAS GAS EC 300
Ataman: jj sleduju to tam, uz to mam prohledany, ale neni tam v podstate nic sad ,
...sama kapacita, uz to je jak na m.cz   sad
Editoval Honzan (18.01.2012 19:25:42)
#23 18.01.2012 20:05:38
twinkam
Místo: Chomutov
Motorka: FE 350
Re: GAS GAS EC 300
Honzan napsal(a):
twinkam: vis ja se neptam jestli brat nebo nebrat a jak jsi ho zvladal... ja ho mam a zatim myslim ze je vykonove tak akorat to co chci...  roll
Jo to je mi jasny ale ja jsem odpovidal 1bandovi ten zalozil tohle vlakno a ptal se na nazory lidi co to meli a na udrzbu a dostupnost dilu. Tvuj dotaz je spam  kamo cool
#24 18.01.2012 20:16:08
twinkam
Místo: Chomutov
Motorka: FE 350
Re: GAS GAS EC 300
Honzan napsal(a):
twinkam: to je urcite po 2 letech rad, ze jsi mu odpovedel..... big_smile
 lol  tak to jsem si kuwa nevsiml,ale bod pro tebe pekne jsi mi to nandal  ano  lol  deb1
Editoval twinkam (18.01.2012 20:16:54)
#25 18.01.2012 20:22:26
motohellrider
Motorka: gasííík
Re: GAS GAS EC 300
zkusim to v gárazi naklikat jake to ma nastaveni a pak ti napisu,ale kazdopadne to mam celkem tvrdsi :-)
jak´ to mas nastavene ty?
#26 18.01.2012 20:35:16
twinkam
Místo: Chomutov
Motorka: FE 350
Re: GAS GAS EC 300
Honzan napsal(a):
twinkam: tak to smaznem ne... at tu jsou sem tam nejaky informace a ne kockovani smile
Souhlas ;-) kamo :-)
#27 18.01.2012 20:50:21
Honzan
Tel: mam
Re: GAS GAS EC 300
tak nejaky studijni material se da najit zde: http://www.gasgasrider.org
#28 18.01.2012 21:26:09
motohellrider
Motorka: gasííík
Re: GAS GAS EC 300
#29 18.03.2012 11:01:32
Honzan
Tel: mam
Re: GAS GAS EC 300
Tak dotaz k tematu, v podstate znovu:
jake mate trysky, jak nastavit jehlu aby to nezralo i travu kolem cesty (7l na 1.5 mth je fakt dost a pokud to neseridim, nezvladnu jet barab - abych ve tretine vyjizdky koncil, to nema smysl)...
DIIIIIIK   cool
#30 18.03.2012 11:54:31
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Re: GAS GAS EC 300
Jestli za to tahaš tu 1,5MTH tak co mín by jsi chtěl pokud jezdiš teren kde jedeš pod přívěrou tak maš asi fakt problem i když jestli to valíš po zemi tak přepadem toho taky dost vyteče ja ji moc netočím a spotřebu mam litr na 10 km 2,8MTH na 8-9litru benzinu. Ke Gasu není navod k obsluze kde je napsane jakyma tryskama ma bytg osazen karbík? roll
Editoval Tristan (18.03.2012 11:59:19)
#31 18.03.2012 13:40:13
Honza XT
Motorka: EXC 250
4 1
Re: GAS GAS EC 300
Honzan napsal(a):
DIIIIIIK   cool
Pohledal jsem na internetu a tady jsou ruzne hodnoty trysek, co jezdi lidi:
pilot jet = volnobezna tryska
main jet = hlavni tryska
needle = jehla
As for jetting, you should be getting 90km+ out of a tank.
N3EG#1 38 Pilot, 175Main. Similar conditions. 20 - 30C with high humidity. Just above sea level (100-500M)
We used the N3EJ (Yamaha) needle on the 3 rd clip, 42 pilot and 175/178 main
i have a 40pj 168mj and a n1ef needle unsure of clip
Try N3eg #2 175MJ 42 pj air screw 1 and half out,The leaner jetting will really enhance the dual map ignition.The thing will even idle properly,the plug will be a nice tan colour and it will scare the crap out of you when in "sunshine "mode
Im now running the Yamaha N3EJ, 3rd clip, 40p 180m with standard slide 7.
My 06 EC300- MJ 175 -42 pilot[ still rich but not a prob] -NIEF needle 1 groove leaner.2nd from top
40 pilot, 165 main, N1EF needle, clip 2nd position from top, air bleed screw 1 turn out. I could probably go to a 168 main but at the moment this works for me. plug is usually a light tan colour after a ride, depending how hard or easy I ride. Hope this helps.
#32 18.03.2012 17:44:56
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
Re: GAS GAS EC 300
Honzan:
Včer nás docela překvapila Machiho EXC 300, určitě nesežrala víc benzínu než moje 520.... možná i o nějakou kapku míň  ou2
#33 18.03.2012 18:28:28
Honza XT
Motorka: EXC 250
4 1
Re: GAS GAS EC 300
Noend napsal(a):
Honzan:
A tusi Machi, jaky tam ma trysky a jehlu?
#34 18.03.2012 18:36:35
petan
Místo: Praha - západ
Motorka: *** KTM 690 ***
Re: GAS GAS EC 300
Honzan:
Zavolej Mírovi Vozňákovi, ten ti určitě řekne co tam má být za trysky, výšku jehly ....
http://gasgasmotos.cz/index.php?page=profil
Vem za ní
#35 18.03.2012 19:27:02
Honzan
Tel: mam
Re: GAS GAS EC 300
Tristan:  kdyby stejnej stroj nesezral pro stejne vyjizdce o skoro 3 l min, neresil bych...
Honza, Petan: diky vyzkousim...
Ted jsem vecer koukal na nastaveni - jehla seriova na 3 zarezu, tryska 175...
Jeste jedna myslenka: pokud by motor byl vybehanej a potreboval novej pist s krouzky, prip nikasil, vetsi spotreba by byla take? Do motoru jsem zatim nelezl, udajne by mel mit cca 120 mt a pri 100 meneny pist, ale verte dneska nekomu... Jestli ma spravny vykon nepoznam, na to nemam zkusenosti a myslim ze jen nastaveni karbecu tohle u 2t ovlivni natolik, ze nepoznam co je nastavenim a co opotrebenim...
Editoval Honzan (18.03.2012 19:37:11)
#36 18.03.2012 19:38:35
NoEnd
Re: GAS GAS EC 300
Honza XT napsal(a):
Zeptám se ...
#37 18.03.2012 20:00:32
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Re: GAS GAS EC 300
Honzan:
sundej vyfuk a podívej se na píst přes vyfuk jestli ma 20mth píst tak by měl byt jako novy jak je černy i pod pístním kroužkem tak ma něco za sebou. jestli nemaš jen vysokou hladinu v plavokovce a neteče ti to ven v okamžiku kdy nemaš možnost to vidět muže byt špatny ventil v plovakovce a špatně těsnit a na dírach ti to muže tect ven.
#38 18.03.2012 20:22:19
Honzan
Tel: mam
Re: GAS GAS EC 300
Tristan: jeste me napada - zapomel jsem vypnout benzin a vytekla mi jedna nadrz v garazi - mozna prepadem karbecu? mohlo by nasledek toho delat, ze pri sjizdeni z prudkeho kopce mi motor chcipa?  hladinu si asi v garazi seridit nedokazu....
#39 18.03.2012 20:37:04
NoEnd
Re: GAS GAS EC 300
Honzan:
Pokud ti vytekl benzín, máš opravdu buď v háji přímo ten jehlovej ventil, nebo příliš vysokou hladinu  a2
#40 18.03.2012 20:55:50
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Re: GAS GAS EC 300
Honzan napsal(a):
U KTM je psanych 60stupnu na zed jsem si uhloměrem nakreslil 60stupnu hubou jsem foukal do přivodu a naklaněl. ventil by měl uzavřít přívod taky jsem se ty uniky snažil řešit ale 60stupnu a ventil zavřel a těsnil tak jsem to dal neřešil. je potřeba se na něj i podívat jestli ta špička není vymačkana. Gas Motohellridera žere taky mín jak moje
