Správná funkce akcelerační pumpy
#1 03.03.2012 18:43:56
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
Nazdar, koukněte prosím vás na přiložené video a vyjádřete svůj názor, funguje sparávně??  wink
Výchozí problém:
Dneska jsem vyjel, zhruba po 3 km jízdy jsem tomu pořádně naložil přez zoraný pole a po chvíli mi začala motorka hlavně ve středních otáčkách hodně kuckat, dusit se a chcípat. Při otevření plnýho plynu jela, ale zdálo se mi, že výkon nebyl zrovna optimální.
A teď to hlavní. Přijel jsem dom, vyndal svíčku...černá jako bota. Říkám si je to jasný, je to moc bohatý a blbnout to začlo až se motorka pořádně prohřála. Vyoperoval jsem tedy kabec a jen ta ze srandy jsem si protočil plyne.... a právě ta akcelerační pumpa mi přišla, že dává moc i při nepatrným otočení plynu. Pumpu jsem vyřadil, poskládal motorku a problémy zmizely.
Teď nevím, jestli je špatná pumpa a nebo mám jen klasicky příliš bohatou směs. Motorka totiž bez pumpy jede velmi dobře....žádnej náznak nějakého úbytku výkonu v jakýmkoliv režimu jízdy.  hmm
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1259_ot.jpg
Editoval Noend (04.03.2012 12:46:30)
#2 03.03.2012 20:21:19
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Re: Správná funkce akcelerační pumpy
Je to dost pravděpodobné.Pumpa by měla stříknout krátce a jen při prudkém otevření plynu.Zkus zkontrolovat přepadoví kanálek pumpy,měl by tama odtékat benzín při normalním otvíraní plynu.Nebo je prasklá ovladací membrána pokud tam je.
#3 03.03.2012 20:27:43
Jindrs
Místo: Chomutov
Motorka: Husaberg 550/Suzuki TL1000R
Noend:
funguje ti uplne normalne
edit: budto si mel nejakej bordel v karbecu nebo se stava ze se ucpe jedna z tech prepadovejch hadicek a pak to blbne
Editoval Jindrs (03.03.2012 20:29:58)
#4 03.03.2012 20:39:08
NoEnd
Asi si budu muset udělat vejlet za kámošem a zkouknu jak dávkuje jeho pumpa na 525  hmm
Dneska si ta moje motorka stejně asi řekla, že mě pořádně nasere. Zničeho nic mi začali téct oba přední tlumiče, v neděli, když jsem vyjížděl, byly oba v pohodě.... pak pár špatnejch dopadů na dorazy a vyjížďka zakončená cca 5 km na vleku, kdy ty tlumiče byly chvilku stáhnutý no. Pak jsem ji postavil na krosovej stojan a dneska totál mokrý...olej takřka tekl po trubkách, kapal z brzdovýho třmenu a když jsem kousek ten kousek jel, měl jsem od tlumičovýho oleje i pocákaný boty  a31  Nechápu jak mohly oba dva odejít takhle totálně, zároveň a zničehož nic...před tím vůbec nic.
Editoval Noend (03.03.2012 20:46:20)
#5 03.03.2012 23:11:23
sedous
Motorka: XR 400r
Noend:
Pumpa dává dobře pouze si natoč správně injektor.Benzín musí stříkat na střed jehly aby se docílilo lepšího rozprachu.Je to velmi důležité.
#6 04.03.2012 08:28:05
NoEnd
No stejně jsem se chtěl do karburatoru na jaře pustit a poladit ho. Když jsem motorku na konci léta koupil, blbe startovala, když byla zahřátá. Už to svédčilo o bohatosti směsi. Jak se ale počasí ochladilo, tak celou zimu byla směs vyhovující. Celej karbec vyčistím, ten injektor natočit na jehlu, poladím volnoběžnou směs a uvidíme jak se to bude chovat. Pokud to nebude OK, tak to buď zkontroluju komplet a poladím to, nebo se na to vyseru a budu jezdit bez pumpy, když to funguje dobře.
Zatím díky za názory  ano
Editoval Noend (04.03.2012 08:37:29)
