REKLAMAHONDA XL 600 LM#101 07.05.2011 08:35:02
Re: HONDA XL 600 LMNavrc.WR-F: offline #102 07.05.2011 20:23:23
Re: HONDA XL 600 LMchlapi nezlobte sa že to napíšu sem ale xl a domino sou si hodně podobné a nechtěl jsem kvuli jednomu dotazu zakladat tema,mam problem s vulí na hnací hřídeli mam vuli směrem dovnitř motoru a ven jde mi o to jestli je ložisko po smrti a radči to rozpulit a nebo to nemam řešit a mužu s tím jezdit?nerad bych aby to ložisko vzalo sebou i katr nebo něcoco vy na to díky mirbubak offline #103 07.05.2011 20:44:43
Re: HONDA XL 600 LMmirbubak: Editoval xtmotoman (07.05.2011 20:48:17) offline #104 07.05.2011 20:55:55
Re: HONDA XL 600 LMxtmotoman offline #105 07.05.2011 21:45:47
Re: HONDA XL 600 LMZítra, pokud si vzpomenu, vyzkouším jak to mám na svým motoru a dám ti vědět. Takovýhle detaily si nepamatuju, pač kdybych měl řešit každou vůli ........ offline #106 07.05.2011 21:50:06
Re: HONDA XL 600 LMmirbubak: offline #107 07.05.2011 21:56:10
Re: HONDA XL 600 LMxtmotoman: offline #108 17.05.2011 21:22:54
Re: HONDA XL 600 LMahoj nemáte nekdo zkusenosti z netlumením predních vidlic u XL 600LM jenom se mi houpou a netluměj při pohybu zpět je tam nákej ventil nebo čím by to mohlo byt nebo olej ???? ted jsem koupil nově motorku offline #109 18.05.2011 07:51:58
Re: HONDA XL 600 LMsedmizlodej666: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #110 18.05.2011 20:34:18
Re: HONDA XL 600 LMsedmizlodej666: offline #111 24.08.2011 16:58:28
offline #112 24.08.2011 17:06:48
Re: HONDA XL 600 LMxtmotoman: offline #113 24.08.2011 17:17:54
Re: HONDA XL 600 LMHonzan: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #114 24.08.2011 17:19:23
Re: HONDA XL 600 LMSuchman: offline #115 24.08.2011 17:37:54
Re: HONDA XL 600 LMHonzan: offline #116 18.10.2011 18:40:41
Re: HONDA XL 600 LMCau borci mam dotaz ma Xl 600 lm motor PD04 ted sem tam daval novou pistni sadu nove ventily hlava je po celkovem repasu vacka vahadel i s vahadlama po repasu ted sem to zajel Bylo mi receno ze se musi zestelovat ventily ale nemam zadne hodnoty ktere po mne servisak chtel muzete mi nekdo prosim poradit predem dik DUM SPIRO SPERO offline #117 18.10.2011 18:43:45
Re: HONDA XL 600 LMUrbantaker: offline #118 18.10.2011 23:40:21
Re: HONDA XL 600 LMxtmotoman: DUM SPIRO SPERO offline #119 18.10.2011 23:46:16
Re: HONDA XL 600 LMUrbantaker: offline #120 20.03.2012 06:26:44
Re: HONDA XL 600 LMZdravím. Prosím o radu: XL 600 LM. Při našlapování točím i starterem. Měl jsem rozdělanou převodovku starteru, ale tam jsem nic neshledal, volnoběžka je asi někde "hlouběji". Neporadíte někdo co s tím může být a co to bude obnášet? Loni mi to občas udělalo, ale po 1-2 prošlápnutí to přestalo, tak jsme tomu nevěnoval až tak velkou pozornost, asi chyba, přes zimu se mohlo řešit. Chtěl jsem včera vyrazit, a ouha. Díky, Ari offline |
