Stránky: 1 ttr při jízdě po zadním ubývá olej#1 11.09.2011 23:34:01
ttr při jízdě po zadním ubývá olejzdravim,chtel bych se zeptat jestli je normalni,ze pri jizde po zadnim na tt600r pretyka olej do airboxu...jak tomu zabranit? offline #2 12.09.2011 09:22:39
Re: ttr při jízdě po zadním ubývá olejTeče ti to tovnou do airboxu? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #3 12.09.2011 09:37:03
Re: ttr při jízdě po zadním ubývá olejTeče to odfukem,co jde od motoru.Olej sem měnil před 1500km,2,8l.Podle navodu co jsem nasel tady.Porad nic neubyvalo,ted po zvedani ubylo 6deci.Nevim kolik s toho bylo v airboxu,ale ta molitanova vlozka byla nacucana dost.Je mi to divny,pac do svice to nestavim a ten odfuk se mi zda dost vysoko nad motorem. Editoval piTTeR (12.09.2011 09:48:53) offline #4 12.09.2011 09:59:25
Re: ttr při jízdě po zadním ubývá olejAha. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #5 12.09.2011 12:35:08
Re: ttr při jízdě po zadním ubývá olejNic sem na tom nedelal,krom vymeny oleje a serizeni ventilu.Koupil sem to pred 2000km.Jinak typek,co to mel prede mnou na tom nalital 2000km a nevedel kdy byl menenej olej,cernej jeste nebyl,ale starej asi jo.Nevim jestli je to normalni,ale kdyz za chodu motoru sundam kryt airboxu a dam ruku pred ten odfuk tak to tam docela fici,ale jenom vzduch bez oleje.Zkusim nejezdit po zadnim,jestli se tam ten olej taky bude objevovat Editoval piTTeR (22.09.2011 21:04:33) offline #6 13.09.2011 12:37:13
Re: ttr při jízdě po zadním ubývá olejmam pocit ze mame stejnej problem ,krome toho ze ja po zadnim nejezdim a dela mi to taky offline #7 06.12.2014 23:00:34
Re: ttr při jízdě po zadním ubývá olejkúpil som zachovalú TTR, málo jazdenú, a taktiež som si všimol že mi zmizlo dosť oleja (v okienku nie je vidno žiadny olej)...olej nikde na motore nepreteká, motorka vôbec nedymí (iba chvíľu po štarte biely dym)...je možné, že mi ten olej vytiekol nejakým prepadom keď som na nej raz padol a raz som ju len položil na zem ? offline #8 06.12.2014 23:04:08
Re: ttr při jízdě po zadním ubývá olejUrčitě ne. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #9 07.12.2014 00:27:44
Re: ttr při jízdě po zadním ubývá olejRaduz TT600r: offline #10 10.12.2014 22:11:40
Re: ttr při jízdě po zadním ubývá olejŽiadne nápady ? offline #11 11.12.2014 07:15:57
Re: ttr při jízdě po zadním ubývá oleju TTR se olej meri blbe. spravne by jsi ho mel merit po jizde, cca za 2minuty po vypnuti motoru. ale stejne se hovno poridis. jednou bude akorat, podruhe malo. nejlepsi bude nesockovat, vypustit stavajici napln a dat tam novy. v manualu je predepsano 2.8L tak to tam dej, projed to, zapamatuj si kolik ti to ukazuje na merce a podle toho potom kontroluj. Editoval kick-start (11.12.2014 07:26:16) offline #12 11.12.2014 14:23:46
Re: ttr při jízdě po zadním ubývá olejMě tohle dělala husqvarna, tam mizel maličko olej tou hadičkou i když dostávala kopr (ani jsem nejezdil po zadním), stačily vysoký točky. Ty tlaky jsem se někde dozvěděl, že je už píst/kroužky/nikasil ve fuč Kdo padá, jezdí pomalu... offline #13 11.12.2014 17:10:27
Re: ttr při jízdě po zadním ubývá olejkick-start: offline #14 11.12.2014 20:24:41
Pokud se ale olej ztrácí jen při jízdě po zadním, tak nejezdi po zadním, někde jsem viděl video, jak jel borec na motardu a asi po kilometru najednou oblak dýmu, jak se moto nažrala oleje Kdo padá, jezdí pomalu... offline #15 12.12.2014 16:12:13
Re: ttr při jízdě po zadním ubývá olejnechodím po zadnom, len som to hodil do tohto vlákna nech nezakladám nové...netuším v čom je chyba offline |
