Čištění karburátorů ultrazvukem
#101 02.09.2011 11:45:33
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
Re: Čištění karburátorů ultrazvukem
 ano  radost pohledět.... v zimě si u tebe rezervuju čas na můj karburátor a23
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#102 02.09.2011 12:00:53
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Vojtas:
Není problém, ale uvažuju domluvit se z Radůzem a udělat objednávkový kalendář... Vždycky když mám čas, tak žádnej karbec nepřijde a pak jak teď 3 v jeden den...
Když je karbec v pohodě, tak je to za chcíli, ale když musím něco vyrábět, nebo to někomu zadat, tak je to zdlouhavý... Byl bych radši to dělat na zimu, kdy na mě nebudete tlačit, že chcete jezdit.... ale všichni jezdí do poslední chvíle a až to nejede, tak šup šup k Suchmanovi a pak uhánět co to de....  lol  lol  lol
#103 02.09.2011 12:14:41
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
no jasný... taky z toho docela šílím, když po mě lidi chtěj 3 věci naráz a já bych se musel minimálně rozpulit, abych všechno stihnul :-/ ten kalendář by se pak docela hodil... klidně by to šlo udělat jenom tím stylem, že by jsi to mohl editnout do prvního příspěvku tohodle vlákna
#104 02.09.2011 12:29:38
No asi jo, páč vaše stroje, co jsou pak u mě jsou zralý na to samý.
#105 02.09.2011 12:41:31
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Vojtas:
Tady už je toho hodně, spíš založit nový vlákno "Objednávky čištění"
Zatím mám 100% spokojenost, ale znáte to stačí jeden člověk a je to v prdelce... Ale musíte si taky uvědomit, že karburátor je jedna věc, ale poku máte špatný příruby, neseřízený ventily, nebo zasranej/přemazanej filtr, tak to moc nepomůže spíš se projevy ještě zhorší, protože bude karbec správně reagovat. Bojím se toho hlavně u starších strojů jako je XT atd... aby mě pak někdo nepomluvil.
#106 02.09.2011 14:16:16
Leorim
Motorka: TT600R
Tel: Nokia x6
Suchman:Zdar skvělá práce ano  a2 Kámoš ho má ted taky u tebe.Tak su zvědavej co na to řekne až to projede.Myslíš že může být příčina kolísání otáček vynou zasranýho karbecu?(myslím to že jednou mám otáčky na volnoběh zvýšené,a podruhý zase v normě,věčinou pomůže parkrát pomlet s plynem a spadnou)...a nebo taky možná ta hřídel plynu.No každopádně ten kalendář by se hodil a1  a32  ano
#107 02.09.2011 14:40:04
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Leorim:
Většinou je na vině netěsnost sání (před i za karbecem popřípadě airbox), karbec až na druhým místě, ale může být seskočená pružinka mezi karbecema o jeden výstupek níž, nevrací pak správně šoupě a dělá tohle... nebo taky cokoli jinýho... cool  ano
#108 02.09.2011 14:57:39
Honzan
Motorka: xrv. xlv, jawa
Tel: mam
Leorim: projdi prvne lanka a vycisti mechanismus z vnejsku...
#109 02.09.2011 15:07:30
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Honzan napsal(a):
A tímhle samozřejmě začít, reagoval jsem na karbec... blbec....
#110 02.09.2011 15:18:19
Leorim
Motorka: TT600R
Tel: Nokia x6
Suchman:Lana chodijou dobře i mechanizmus jsem z kámošem zběžně zkontroloval roll Nejhorší to je když motorku umiju vapkou.Nevím no jedině by na to museli mrknout odborníci usch Vým že tohle téma už se tady kdysi probíralo a dělalo to dost lidím.Karbec sem měl venku už hafokrát vyvařoval ve vodě ale to je asi k ničemu. a30
#111 02.09.2011 18:13:55
Nero150
Místo: Mlynica(SK)Velké Karlovice(CZ)
Motorka: JAWA 250/353 vojenská
Věk: 23
Suchman:
a ktorá je moja???  tongue
Inak volám sa Miro
#112 02.09.2011 21:17:49
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Nero150:
Tahle:
http://www.offmoto.com/uploads/142_imag0030.jpg
Bohužel se nepodařilo do ní udělat závit, udělá mi to až v pondělí, protože v prvním pokusu zalomil závitník...
Zrovna jsem je všechny předělal na metrický závit, aby se nestalo to jak u tebe, že tam někdo narve matku s metrickým závitem a domrdá závit  tongue
#113 02.09.2011 21:35:17
Nero150
Věk: 23
Suchman:
Super, ďakujem, noo a ja karbec nebudem rozoberať to budem nechavat uz asi len na teba  okok
takze buduci tyzden by to mohlo pravdepodobne byt hotove??
este raz dakujem za ochotu a tolko straveneho casu pri tom...
diky moc
Inak volám sa Miro
#114 02.09.2011 22:51:57
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Tak kalendář je na světě... http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=4665
#115 10.09.2011 11:53:41
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Tak už kupuju větší čističku aby to šlo rychleji
http://www.softcom.cz/FotoCache/Mid/00066566.jpg
#116 18.09.2011 19:54:09
Nero150
Věk: 23
Zdravím
Tak, už mám karbec od suchmana a vyhlasujem ho za spasiteľa a boha karburátorov. Aj keď na začiatku to takto nevyzeralo, keď mi ho poslal nasäť. založil som ho skúsil to roztlačiť a vôbec nič ani odpal. a ku tomu pretekal karburátor tak som suchemu písal, a pretekanie sme vyriešili- zaseknutý plavák stačilo poklepať a hotovo  okok  ale aj tak som nenaštartoval. tak som suchemu písal znovu a nakoniec prišiel až za mňou, medzi časom som to nejako spojazdil, ku tomu bol taký dobrý a zobral mi veci od raduza a dorazil ku mne, tu sme to doladili otestovali a všetko je ako má byť, nikdy by som neveril, že tie netesnosti majú, až taký význam ale je to tak... pred tým som motorku štartoval aj 20-30 minút a nešlo to a teraz?? teraz dvakrát brnknem so chcípakom a potom normálne a už idem, už to naštartujem aj rukou a to je teda luxus...
Fakt odporúčam každému kto má problém s karburátorom tak jedine ku suchemu fakt som nadšený a je to bomba karbec vyzerá ako nový, a robí to fakt poctivo je to proste luxus...
MARTIN SI GURU KARBURÁTOROV
ĎAKUJEM
Inak volám sa Miro
#117 04.10.2011 21:06:57
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Pro představu, jak a čím je ovlivněn karburátor
http://www.offmoto.com/uploads/142_karburator_tabulka_.gif
#118 04.10.2011 21:07:53
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Suchman:
U té kombinace trysky a jehly by měla být spíš pozice jehly...
#119 10.10.2011 17:40:00
Bitrin
Tel: Nokia
Čau,není to náhodou ta čistička s tou horkou kapalinou,myslím že je v tom nějaký speciální benzín nebo co to je.A má to nějaké vybrace myslím.Jestli je to vono tak to nechám vyčistit ve škole.Máme to tu na čištění trysek od auta.
#120 10.10.2011 22:18:38
volodaj
Místo: Martin
Bitrin> Áno, je to ono big_smile.
