REKLAMASuzuki DR 350 problémy#21 12.07.2011 22:03:47
Re: Suzuki DR 350 problémyŘezňa: offline #22 12.07.2011 22:53:21
Re: Suzuki DR 350 problémyPokud tam ale je třífázový zkratový regulátor, tak to asi nebude mít oddělené obvody pro světla a zapalování, ne? To by muselo mít 4 cívky, což si nějak nedokážu představit.. Spíše ta elektrika je překopaná na klasický třífazový altík a prostě to nestíhá dobíjet. A když vidím Ignietch regler, tak na 95% to je vadným reglérem.. offline #23 12.07.2011 23:58:15
Re: Suzuki DR 350 problémyC.J.: offline #24 13.07.2011 06:48:46
Re: Suzuki DR 350 problémyTa černá krabička asi bude to cdi... offline #25 13.07.2011 07:35:00
Re: Suzuki DR 350 problémyJeště podotýkám, že s tímhle typem dobíjení musíš mít vždy zapojenou baterku, pokud za běhu motoru baterku odpojíš (necháš i zapojený regulátor), tak regulátor odrovnáš.. (V lepším případě jen regulátor..) Editoval C.J. (13.07.2011 07:36:49) offline #26 13.07.2011 12:36:34
Re: Suzuki DR 350 problémyTak to CDI mám na druhé straně rámu jak regulátor, CDI vypadá originál. Není na něm nic napsané. offline #27 19.07.2011 21:42:21
Re: Suzuki DR 350 problémyTak jsem měnil gufero na řadičce a místo rozměru 12x22x9 jsem sehnal pouze 12x22x7 a zatím Ok, gufero na osku řetězového kolečka mám dle rozměrů. offline #28 19.07.2011 22:31:34
Re: Suzuki DR 350 problémyŘezňa: Editoval Pitr (19.07.2011 22:32:55) Je třeba vyzkoušet všechno offline #29 19.07.2011 22:51:08
Re: Suzuki DR 350 problémyPitr: offline #30 19.07.2011 23:16:13
Re: Suzuki DR 350 problémyŘezňa: nevim co s tim??? a když vim tak stejně nevim offline #31 19.07.2011 23:25:13
Re: Suzuki DR 350 problémyJindra dr350: Editoval Řezňa (19.07.2011 23:33:26) offline #32 20.07.2011 08:40:13
Re: Suzuki DR 350 problémyK te fotce s tim filtrem na hruby necistoty , tak sem tam mel taky spony a po rozhozeni , prevodovka byla v pohode a vse to bylo vydrene z hlavy . A ten regulator jak si o nej psal do SZ tak si nejspis budu nechavat , ted taky resim ele. a jeste sem moc daleko nedosel ale pry to bude asi tim regulatorem , dneska to budu resit tak uvidime . ,,Velký krok pro člověka , úplný h*vno pro motorku !" offline #33 20.07.2011 18:59:23
Re: Suzuki DR 350 problémyluke: offline #34 20.07.2011 20:10:36
Re: Suzuki DR 350 problémyŘezňa: Editoval luke (20.07.2011 20:23:46) ,,Velký krok pro člověka , úplný h*vno pro motorku !" offline #35 20.07.2011 21:09:36
Re: Suzuki DR 350 problémyluke: offline #36 25.07.2011 22:31:15
Re: Suzuki DR 350 problémyTak přez víkend jsem byl jezdit ve vojenském areálu Pánov,super poježdění Mašina sloužila dobře, baterku jsem dobíjel až v neděli doma. Najeto asi 10mth. Ale jednou se mi stalo že jsem jel na 6 a musel jsem rychle brzdit, nestihl jsem podřadit a když jsem už stál a chtěl tam nacvakat jedničku. Šla jen 5 a 6, tak mě roztahali a já jel do depa. Dlouhá rovinka, dal jsem tam 5 i 6, ubral i přidal a mohl jsem zase vpohodě řadit. Je tohle normální? offline #37 24.09.2014 23:06:09
Re: Suzuki DR 350 problémyZdravím, využívám tématu tohoto vlákna a chtěl bych popsat svůj problém. Koupil jsem DR 350 SE r.v. 1995 které delší dobu nejezdilo. Tak jsem vyměnil olej, olejový filtr, svíčku NGK Iridium a vzduchový filtr K&N. Pročistil kohout v nádrži a natankoval 100 oktanový benzín. Nechal jsem ultrazvukem vyčistit a seřídit karburátor. Start a volnoběh se sytičem i bez je bezproblémový. Po rozjetí akceleruje do cca 4500 otáček a pak se projeví nepravidelné cukání, které trvá do cca 5500 otáček a potom zase plynule akceleruje až do 7000 otáček. Motor samozřejmě nechám před jízdou zahřát. Nevíte, kde může být problém, který způsobuje to cukání (jako by docházel benzín nebo byl studený motor)? Původní majitel tvrdí, že takový problém nikdy neměl. Díky za Vaše názory. Editoval John76 (25.09.2014 07:30:20) Honda XRV 750 a Husaberg FE 550 E offline #38 25.09.2014 08:30:08
Re: Suzuki DR 350 problémyČau máš tam akcelerační pumpu na karburátoru?? Muže to být tam ten problém. Mrkni se jak funguje jestli někde nedře nebo se nezasekne. Je třeba vyzkoušet všechno offline #39 25.09.2014 08:56:07
Re: Suzuki DR 350 problémyČau, je tam originál karburátor bez AC pumpy. Kompletní palivová soustava je vyčištěná, tak bych to teď viděl na nastavení výšky jehly. Karburátor má seřízenou bohatost i výšku hladiny. V první fázi taky vyměním tu svíčku za původní. Dám vědět, jestli se něco změnilo. Honda XRV 750 a Husaberg FE 550 E offline #40 25.09.2014 19:27:09
Re: Suzuki DR 350 problémyTak jsem odpoledne laboroval s výškou jehly a úspěch se dostavil. Po zvýšení jehly o dva zářezy se problémy s cukáním ztratily. Takže při propustnějším vzduchovém filtru a laděném výfuku platí : "Dej koním pít" Honda XRV 750 a Husaberg FE 550 E offline |
