Stránky: 1 ložiska#1 05.07.2011 15:02:20
ložiskazdar chlapi nevim si rady s tim jak na na yamaháckym středu zadního kola dostat ven ložiska. vim jenom že sou tam dvě a jedno že je totálně v prdeli ale nemůžu přijít na to jakým způsobem je dostat ven. mezi ložiskama je taková vymezovací trubka, takže není možný je vyklepnout přes ten otvor zevnitř. fakt si nevim rady díky za pomoc offline #2 05.07.2011 15:20:45
Re: ložiskakoll: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #3 05.07.2011 15:27:02
Re: ložiskaPřesně tak...jinak to ven asi nepůjde. Já vzal velkej hřebík, zbrousil ho, aby vznikla ostrá hrana a pak už jen vyklepávat offline #4 05.07.2011 15:45:04
Re: ložiskatakže pro ujasnění. vyrobim si něco co dostanu do tý malý mezery mezi ložiskem a tou trubkou a budu to vyklepávat ven.. resp. vyklepávam ložiska zevnitř-ven? někdo mi radil že ty ložiska musí jít vyklepnout celý i s tou trubkou na jednu stranu ale to se mi zdá jako blbost offline #5 05.07.2011 16:03:25
Re: ložiskakoll: offline #6 05.07.2011 16:56:59
Re: ložiskajsou tam dorazy buď z jedné nebo z druhé strany .chce to ostrou hranu.uvidíš že to pujde offline #7 05.07.2011 17:21:11
Re: ložiskaVětšinou prostrčím středem trubku a přivařím ji ke středovému kroužku ložiska a pak jen vyklepnu. Ložisko je stejně KO, tak se s tím nesrat. Editoval viteka 32 (05.07.2011 17:22:09) offline #8 05.07.2011 17:26:27
Re: ložiskaviteka 32: Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #9 05.07.2011 18:22:53
Re: ložiskadíky všem operace se povedla i bez svářečky taky mě to napadlo když sem hledal kulatinku ten středovej sráč šel trochu vyklonit takže sem to vyklepnul obyčejnou kulatinkou i bez broušení. bylo fakt na čase ložiska sou úplně KO o simerinkach ani nemluvim. aspoň dam do cajku motorku když se s tima berlema nedá jezdit díky možná se ještě ozvu až si nebudu vědět rady offline #10 05.07.2011 19:07:57
Re: ložiskaPro příště. offline #11 05.07.2011 23:59:34
Re: ložiska
tohle je i oficiální způsob vyndávání ložiska, uvádí ho většina manuálů. "středovéj sráč" je schválně dělaný tak aby šel nakonit a prostor, který nakoněním vznikne pro vybití ložiska kulatinou bohatě stačí. Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #12 06.07.2011 08:38:26#13 06.07.2011 10:35:09
Re: ložiskaTONDA S23: pekny obrazek netusim ktera ceska motorka jak pises to takhle ma ale zadna enduro nebo motocross motorka s kterou jsem se kdy setkal to tak nemela vzdy maji obe loziska doraz tak aby v nem sedela a "hloubeji" do stredu se pohybovat nemuzou tudiz jedina moznost dat "nastranu" rozpernou trubicku a pomoci kulatinky vybouchat ven nebo svarecka offline |
