Stránky: 1 Xt 600 neukazuje olej#1 11.05.2011 23:25:13
Xt 600 neukazuje olejAhoj lidi dělal jsem koplet generálku a měl vše do dílu rozložený ted´ už je to po kupě nalil jsem olej jsou tam tři litry a v nádržce nic není Nemáte někdo nějakou myšlenku? offline #2 11.05.2011 23:30:02
Re: Xt 600 neukazuje olejKed si ho tam nalial tak tam aj bude. U XT sa kontroluje za tepla,takze ten motor musi chvylku bezat. Pri studenom tam nenameras nic.Ale to uz hadam vies... offline #3 11.05.2011 23:35:20
Re: Xt 600 neukazuje olejPETOX: Ahoj prave ze jsem ji nahodil nechal tak dvě minutky stát a v nádržce nic . . . offline #4 12.05.2011 02:15:15
Re: Xt 600 neukazuje olejAk je to mozne ,tak ju skus aspon kusok prebehnut. Kratkou jazdou sa olej skor roznesie po motore a potom bi si uz mal nieco namerat.Ja tiez nemozem nic namerat ak len motor nastartujem na mieste. Dam si cca 5 minutovu jazdu kludnym tempom a po zastaveni ho ihned kontrolujem. offline #5 12.05.2011 05:20:19
Re: Xt 600 neukazuje olejpovolovals po startu ten šroubek na odvzdušnění u olejovyho filtru? Tam to ukáže jestli ten olej tlačí. A nejsu si jistej, ale nedávalo se do XT do uplně suchyho motoru 3,3l? offline #6 12.05.2011 06:51:35
Re: Xt 600 neukazuje olejano, 3,3l Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #7 12.05.2011 09:10:30
Re: Xt 600 neukazuje olejdvě minuty na proběhnutí jsou málo.... řešil jsem uplně ten samej problém na TTčku... u odvzdušňováku byl olej hned, ale než co se začal vracet do nádobky, to byla doba... myslel jsem si že ho tam je málo a tak jsem ho pořád přilejval ... a najednou ho tam bylo až moc Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #8 12.05.2011 09:41:56
Re: Xt 600 neukazuje olejMrkni ještě preventivně(mimo ptoblémy) i na sítko olejové nádobky Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #9 12.05.2011 22:15:39
Re: Xt 600 neukazuje olejRaduz TT600r: Ahoj tak jsem dnes kontroloval jestli hází olej a hází- Vzal jsem baterku nahodil a koukal do nádržky a hází olej normálně s nárůstem otáček hází víc, ale jakoby rovnou protejkal dolu v nádržce nic nezůatane. Nalil jsem tam přez čtyři litry a stále nic.. Kus jsem se v klidu projel vrátil se a prázdno (a už hází přepadem). Dokonce jsem vypustil všechen olej a nalil ho tam znovu přesný množství a opět to samý... ? ? ? Na olejový sítko se nedostanu ten šroub tam jsem nebyl schopnej povolit, ale vnitřek jsem po pískování a komaxitu čistil vapkou a pak petákem... offline #10 13.05.2011 20:04:17
Re: Xt 600 neukazuje olejPAvelProvaznik: "Nejedete nahodou do Pardubic? Franta Jetel viďte, zatýkám Vás" „Zapamatujte si, chlapče, zásadu č. 8, která neplatí jenom u policie: Na světě je to tak, že jedni orají a vláčejí, a druzí sklízejí.” offline #11 13.05.2011 21:24:02
Re: Xt 600 neukazuje olejSlow: olej to nahoře hází, ale nic v nádržce nezůsstane a vše proteče, jinak maže sundal jsem víko od ventilu a olej je všude... offline #12 13.05.2011 21:28:04
Tim mysliš žes tam nalil 3,3l nebo 2,7? offline #13 13.05.2011 21:55:30
Re: Xt 600 neukazuje olejNavrc.WR-F: I 4L a nic neukazovala... offline #14 13.05.2011 22:03:52
Re: Xt 600 neukazuje olejPAvelProvaznik: offline #15 13.05.2011 22:10:54
Re: Xt 600 neukazuje olejxkoldy: Já to tak taky dělal, ale komplet jsem to rozebral zrenovoval složil a ted´ jsem ztroskotak na takovýhle píčovině... offline #16 16.05.2011 09:14:37
Re: Xt 600 neukazuje olejhele me to v nadrzce taky neslo klasickou merkou v podstate merit. Olej tam byl, presne podle papiru. Kontroloval jsem pak i ventili jestli to maze a mazalo. Fakt je to asi jak pise slow, pokud mas otacky jinde, tak neco domerit je umeni. offline #17 16.05.2011 20:15:42
Re: Xt 600 neukazuje olejemis: To vše už jsem udělal a tohle Xt už mám pár let takže zkušenosti s měřením mám a takhle začla blbnout až po generálce, takže jsem ji vrátil člověkoj co dělal motor ad´´se snaží... offline |
