Stránky: 1 2 výměna oleje suzuki drz 400 s#1 29.03.2011 22:19:06
výměna oleje suzuki drz 400 sChistám se vyměnit olej, ale nějak mě není jasný proč se neodvzdušňuje motor po výměně oleje, jako například u ktm 640 nebo yamahy ttr a u dalších strojů se suchou klikovou skříní. offline #2 30.03.2011 11:31:59
Re: výměna oleje suzuki drz 400 sto by me taky zajimalo u toho DR-Z , u DR 350 se pry taky neodvzdusnuje , proste to je vymenis ... jak to tedy je ? ,,Velký krok pro člověka , úplný h*vno pro motorku !" offline #3 21.05.2012 12:18:57
Re: výměna oleje suzuki drz 400 staky mě výměna čeká. Když má DR-Z 2 výpustné šrouby, jsou to ty v trubce rámu za výfuk.kolenem a dole v otvoru ochr.lyžiny? Podle mě jen spodem vypustit, horem nalít a protočit motor (?), tím by se měl tlak vyrovnat (?) offline #4 21.05.2012 17:18:10
Re: výměna oleje suzuki drz 400 sDRZ výměna už byla pospaná asi 20x, ale budiž. :cool: Pořádně prohřát, trochu nechat vychladnout. offline #5 21.05.2012 18:19:09
Re: výměna oleje suzuki drz 400 sty to máš sice za 15 min ale bez oleje ten už tam neliješ?možná by je zajímalo kam se lije atd. offline #6 21.05.2012 18:27:05
Re: výměna oleje suzuki drz 400 sEditoval .:mireczech:. (21.05.2012 18:28:14) offline #7 21.05.2012 21:20:15
no dudyrz tak jen nekrafej a zapoj se taky já myslel, že píšu vypuštění a ty se ujmeš naplnění . co chceš psát dál, že se leje olej jedinou dírou, a to do rámu na krku u řízení pod měrkou. To je snad jasný. Po nalití nechat protéct, nacucat filtr a zaplavit lamely. po 5ti min. nakopnout a nechat běžet na volnoběh. při tom prdění průběžně dolívat až na stanovenou mez. Nechávám to pak ještě chvilku hrčet bez měrky-víčka. Při měření hladiny nastartovat, nechat hrčet 5 min, scípnout, pak počkat 5 min a pouhým zasunutím do otvoru (bez násilí a šroubování)-bavíme se o měření oleje vyhodnotíš, jestli je potřeba něco dolívat, nebo finito. hawk offline #8 21.05.2012 21:33:24
Re: výměna oleje suzuki drz 400 sno vidíš ted jsu spokojenej.. já bych se toho ujmul ale už si to nepamatuju.. offline #9 21.05.2012 21:44:03
Re: výměna oleje suzuki drz 400 sno ty nepromazáváš ani Betičku, ale na sobě nešetříš, co??? offline #10 21.05.2012 22:39:53
Re: výměna oleje suzuki drz 400 sAtaman: dík, to je myslím vyčerpávající odpověď. offline #11 22.05.2012 08:22:05
Re: výměna oleje suzuki drz 400 sjinak objem motorového oleje pro typ S je 1700ml a s výměnou filtru 1800 ml kaněc filma offline #12 22.05.2012 12:52:53
Re: výměna oleje suzuki drz 400 sAtaman: Dík. Jen poddotaz - tím šikmým šroubem myslíš určitě ten mezi filtrem a spojkou jdoucí šikmo dozadu/doleva? Jiný tam není, jen pro sichr offline #13 22.05.2012 18:43:15
Re: výměna oleje suzuki drz 400 soffline #14 22.05.2012 21:23:29
Re: výměna oleje suzuki drz 400 sNo já tedy pro komplet vypuštění zbytku vyšroubovávám ne ten šikmej nýbrž malej kontrolní šroub oleje s křížovou hlavou umístěnej trochu vlevo dole na bloku pod tím šikmým.(na fotce je schovanej pod koncem brzdový páky) Editoval JirkaXX (22.05.2012 21:24:48) offline #15 23.05.2012 13:18:59
Re: výměna oleje suzuki drz 400 sAtaman: ano, to je on. Výměnu už mám hotovou a vypustil jsem i tenhle zbytek dle tvé rady. Ještě jednou dík offline #16 24.05.2012 18:06:04
Re: výměna oleje suzuki drz 400 sjardo já se opravdu nešetřím a za nějaký rok vám řeknu jak je to s tou nesmrtelností motoru ktm 450exc. offline #17 22.08.2012 20:18:33
Re: výměna oleje suzuki drz 400 sČaute, mám dotaz. Koupil sem DRZ jenže se nemůžu doměřit hladiny oleje. Borec říkal že na ten olej má najetý tak 200 km, ale když bych chtěl jenom dolit stejně nevím co. Asi bude nejlepší olej vyměnit co? A k tomu bych se chtěl teda zeptat jakej olej tam mám nalit? syntetiku, polosyntetiku, a jaká hodnota je nejlepší Díkec offline #18 22.08.2012 21:06:52
Re: výměna oleje suzuki drz 400 sOlej ve viskozitě 10W40 výkonový třída dle API SF případně SG. Editoval Honza (22.08.2012 21:16:38) Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #19 22.08.2012 23:26:37
Re: výměna oleje suzuki drz 400 sHonza: offline #20 23.08.2012 12:41:17
Re: výměna oleje suzuki drz 400 sCau, mam dotaz po kolika km/moto hod. dolevate olej? Ja mam sice ctyrkolku ale motor je stejny. Jedna se o Suzuki LTZ. Tachometr nemam ale podle hodin dolevam snad kazdou 3-4 hodinu aby olej byl uprostred na merce. A jeste jedan zajimavost je ta, ze na motorce jak pise "Honza" interval je 6000km a na ctyrkolce 15-30 hodin kdo jak meni offline |
