Stránky: 1 2 Brzdové hadice#1 31.12.2010 12:54:52
Brzdové hadiceCo říkáte na rozdíl mezi homologovanýma hadicema a vyráběnýma.... má s tím někdo zkušenost? Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #2 31.12.2010 13:47:32
Re: Brzdové hadicemyslis jako pancerove hadice? asi o 100% lepsi jak origo gumove-neroztahuji se-mensi prumer-pevnejsi-co jsi poslal odkaz tak mam taky na moto offline #3 31.12.2010 14:56:43
Re: Brzdové hadicejungen: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #4 31.12.2010 15:37:51
Re: Brzdové hadicetak vetsina co prodavaji ma homologaci,a samo domo jsem nevidel jeste,mas foto? offline #5 31.12.2010 19:41:07
Re: Brzdové hadicemyslíte že je to věc ktera je dělana přímo na motobrzdove hadice nebo je to jenom převzate z katalogu z hydraulik servisu kde dělají hydr. hadice??? když se dívam na ten oplet te hadice http://www.motosp.cz/2147-hadice-teflon … 20924.html tak mi to příjde že je to jen omotavka proti prodření ktera nema nic společneho s panceřovanou hadicí ktera je v pletena přimo do kostry hadice. Editoval Tristan (31.12.2010 19:44:49) Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #6 31.12.2010 20:13:35
Re: Brzdové hadicetristan-to je primo na moto,to samy jak poslal suchman-akorat na obrazku to vypada jinak mam primo tyto hadice a v poho,az na tu cenu offline #7 31.12.2010 20:20:10
Re: Brzdové hadicevychazí to levněji jak origo? mě se to líbí ale spíš bych to použil jen kdybych měl nějakou stavbu tak idealní věc jak vyřešit brzdove hadice ale na seriovku nevím no Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #8 31.12.2010 20:27:20
Re: Brzdové hadicemusis si spocitat delku hadice+matky+koncovky,nevim kolik stoji origo ale neni to ono-rozpina se pri brzdeni,na enduro si budu taky davat pancerovy offline #9 31.12.2010 20:30:05
Re: Brzdové hadicemyslel jsem si to že to bude gumove ta hadice budí takovy dojem. jinak pry tohle snad dělají u pavelky v Ol. ale nevím jestli jsem slyšel spravně Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #10 31.12.2010 23:23:37
Re: Brzdové hadicenebude to tohle....? : TEFLONOVÉ TRUBIČKY S OPLETEM NEREZOVÝM DRÁTEM, TYP FHL Editoval adelanas (01.01.2011 08:02:42) offline #11 01.01.2011 11:13:03
Re: Brzdové hadiceHomologovane hadice jsou podle me nesmysl - proste ti to nachystaj v obchode a platis za praci navic (i kdyz dnes to uz neni tak zly jak driv)... Proste koupis opletenou hadici v metrazi, koncovky, rozrezes, namontujes koncovky a namontujes na moto. Jediny co musis dat spravne pri montazi koncovek - oriznout kousek opletu a nechat cca 3 mm jen ty gumovy hadicky. Pretahnes maticku koncovky na hadici, roztahnes trosku oplet a na tu gum. hadicku pod oplet nasunes koncovku. Pak sesroubujes koncovku a je to (dotahnout s citem). offline #12 01.01.2011 12:27:57
Re: Brzdové hadiceHonzan: ready to race.... offline #13 01.01.2011 15:34:48
Re: Brzdové hadicepeeco81: zacni vymenou kapaliny, kontrolou desek a tloustky kotouce - zkus odmastit, pak vycistit a rozhybat poradne pistky a musi fungovat. Je v serii dostatecne dimenzovana... offline #14 01.01.2011 17:01:54
Re: Brzdové hadiceNo ja jsem daval na 2 motorky na predek tzv pancerovy hadice nehomologovany samo domo vyrabeny sroubovany a problemy s tim nebyly, neteklo to, nezavzdusnovalo se to, vse v pohode. offline #15 18.03.2011 10:38:58
Re: Brzdové hadiceje mozne aby praskel holendr prednej brzdovej hadice ? sam od sebe asi ne co ? normalne mi odtud strika kapalina da sa vymenit iba ten holendr alebo je potreba cela nova hadica ? dik offline #16 18.03.2011 11:45:58
Re: Brzdové hadicePepr: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #17 15.12.2012 17:42:25
Re: Brzdové hadiceoffline #18 15.12.2012 18:03:22
Re: Brzdové hadiceelektrikářský smršťovačky prodávaj i s "lepidlem". je podstatně silnější. Stěna po smrštění bude tak 1 až 1,5 mm to by mělo stačit Vem za ní offline #19 15.12.2012 18:10:57
Re: Brzdové hadiceDobre,v pondeli se stavim v elektromatu,jen doufam ze budou mit potrebnej prumer abych ji dostal pres prutokovou koncovku.. offline #20 15.12.2012 18:15:05
offline |
