Elektrické vyhřívání karburátoru
#1 20.12.2010 21:12:53
JindraMZ
Motorka: KTM 690 Enduro R, MZ 660E Baghira, Yamaha XT 350
Jak jsem zjistil, tak nejenom mně (V tempu s Tempem (100tkm) - Motocykl 02-98.pdf) v zimě zamrzá karburátor, motor pak nedrží volnoběh ani se sytičem. Vysvětlit se to dá jednoduše pomocí výparného tepla, entalpií a podobných hovadin, ale samotné řešení hluboko v lese bylo problémové (čůrat se mně na karburátor nechtělo a1 ). Malé Hondy (CLR, XR) mají v karburátoru zašroubované topné tělísko, které ovšem u XT chybí.
Prvotní nápad ohřívat karburátor pomocí topného polštářku, který dávali loni ke Granku, jsem prozatím zavrhnul, radši si ho strčím do boty a1
Při opravě vyhřívané dečky do auta mě napadlo vytahat z ní odporový drát a omotat s ním karburátor. Samozřejmě by to nejelo furt, asi jen občas nebo až by to bylo potřeba.
Chtěl jsem se zeptat, než ten potah zlikviduju, nezkoušel to už někdo vyřešit třeba pomocí nějakého termočlánku? Ať zbytečně neobjevuju dávno objevené.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1861_img_4906.jpg
#2 20.12.2010 23:44:12
Re: Elektrické vyhřívání karburátoru
a co takhle nalit do benzinu pripravek proti zamrznuti. kdysi jsem to pouzival ve Skodarne a  ano natocil jsem ji tenkrat i v -20 a to stavala porad venku. maji to v kazde mototechne. pri prvnim pouziti tam toho das 2x tolik nez pri dalsich tankovanich. vse je popsano na obalu.
#3 21.12.2010 00:15:50
JindraMZ
To není zamrzáním benzínu (vody v benzínu), na to stačí přidání butanolu jak píšeš. Benzín tím že se odpařuje odebírá karburátoru teplo, karburátor se začne zvenku obalovat vrstvou ledu, je celý promrzlý a benzín se začne hůř odpařovat (rozprašuje se do velkých kapek).
#4 21.12.2010 07:27:30
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Předehřev karbců jsem měl jen na VFR, GPZ  a na autech, u XLR ani XR určitě ne. Jsem v tomle laik, ale nikdo ze známých s tím žáden problém nikdy neměl a to leckdy karbec přes sníh a led ani nevidíš..
http://nd04.jxs.cz/749/916/0a125a73ae_71941515_v2.jpg
http://nd04.jxs.cz/077/010/9a5def348d_71941522_v2.jpg
http://nd04.jxs.cz/635/361/b166d8902b_71941528_v2.jpg
#5 21.12.2010 08:13:50
volodaj
Místo: Martin
Veru tak, tiež som s tým zatiaľ nemal problém.
http://img443.imageshack.us/img443/8028/snmka0081.jpg
#6 21.12.2010 09:19:31
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
JindraM:
Hlavně bych daval pozor aby se ti ten odporový drat někde neprodřel a nehodilo ti to zkrat jinak b ti to fungovat mělo ale když se podívaš po stránkách QUADU tak k zimní vybavě což jsou pasy prodavají i sadu proti zamrzaní karburatoru jenže už si nepamatuji kde jsem to¨viděl a nebylo to taky nic složiteho odpohledu pamatuji si jen že z toho trčeli tři draty myslím zkus pohledat a nestalo to zas tolik myslím
#7 21.12.2010 14:04:14
JindraMZ
C.J.: jako malé jsem myslel 125ky:-)
Tristan: dík, zkusím to najít a mrknu jak to mají vyřešené.
#8 21.12.2010 15:18:24
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Měl jsem XLR 250, to už takový rozdíl není smile S tou jsem jezdil v mínus 15ti a bez problémů  smile
http://nd02.jxs.cz/233/987/7d33e6da07_58782749_u.jpg
teda mimo zamrzání přilby  lol
http://nd03.jxs.cz/650/139/74d3e673b7_60822259_u.jpg
jo a k tématu, pokud to fakt potřebuješ dodělat, tak nemusíš párat vyhřívaný potah a ten drát můžeš koupit v GM Electronic za 25Kč (nebo v GESu). Ale musíš pořešit termostat, ať to nehřeje pořád, případně ho navinout tolik, ať to jen "hřeje". Elektrikáři určitě poradí.
Editoval C.J. (21.12.2010 15:24:57)
#9 21.12.2010 17:33:45
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
no podle toho jakej žádáš topnej výkon. Napětí máš 12 V, řekněme že 25W by to mohlo prohřát ( nevím asi budeš muset laborovat)
výkon je danej jako P = U^2  / R  =>
R = U^2 / P
R = (12*12) /  25
R = 5,76 ohm
a proud ti to bude brát dle I = U/R = 12 / 5,76 = 2,08 A
http://www.gme.cz/cz/rg-odp-kon04-p653-011.html takže bys toho potřeboval necelej metr, jen to asi není izolovaný, což je problém, navlíct to do nějaké bužírky? a určitě to jisti přes pojistku, tak 7 -8 ampérovou možná míň
T.A.Edison
#10 26.12.2010 15:58:35
JindraMZ
Ukázalo se, že ste měli pravdu. Bylo to mokrým vzducháčem a8
