Stránky: 1 řetěz na TTR 600#1 15.04.2008 23:17:23
řetěz na TTR 600Chlapi jak vám sedí rysky na štelovákách řetězu na TTR ? Pořád s tím laboruju s deskou u zadního kola oproti přednímu a ty rysky nesedí Editoval fredy (15.04.2008 23:18:15) offline #2 16.04.2008 12:45:03
Re: řetěz na TTR 600Zkontroluj si vuli na kyvce a taky mrkni, jak ti to kolo sedi gou v kyvce. Jestli mas stejnou mezeru mezu kyvkou a gumou na kazdou stranu (ve stejnem bode na kazde strane). Muzes mit pohnutej ram a pak to budes mit do X(treba) A ty rysky ber taky trochu s rezervou. Dulezita je pozice kola v podelne ose motorky!!! |Predni kolo samozrejme v primem smeru a tam zas zkontroluj, jestli tam neni 8ica. Pak bys to mel pokazdy jinak... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #3 16.04.2008 13:35:36
Re: řetěz na TTR 600Mě ty rysky sedijou přesně. Ale taky se vždycky nedá měřit mezera mezi kolem a kyvku. 1. by to chtělo měřit od ráfku, guma muže byt trochu nesouměrně, a 2. Ne každá kyvka je symetrická. Myslim že na TT-R je taky z levé strany(od řetězu a rozety) širši než z pravé. Takže pokud ti rysky nesedijou, tak to chce ty 2 desky a mrknout jak to sedi a kdyžtak rysky přerazit offline #4 16.04.2008 15:01:54
Re: řetěz na TTR 600S kyvkou má navrc pravdu.Jak u TT-R,tak u TT-e je to tak,že je z každé strany kola jiná vůle.U řetězu je znatelně větší.Důležitá bude osa obou kol. I pád na držku je pohyb dopředu... offline #5 16.04.2008 20:01:07
Re: řetěz na TTR 600Mě rysky taky sedí přesně a pro kontrolu mám ještě udělanou měrku, s kterou měřím vzdálenost od osy kola k ose uložení kyvky. TTR = Totální Teréní Ruchadlo offline #6 17.04.2008 11:39:02
Re: řetěz na TTR 600Ja jsem se jen spatne vyjadril, ale myslel jsem to taky tak Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #7 24.07.2008 10:44:13
Re: řetěz na TTR 600Jak by měl být našponován řetěz u ttrka kolik průhib a jak na stojanu nebo v zatížení poraďte. OFFMOTO offline #8 24.07.2008 10:54:33
Re: řetěz na TTR 600Průhyb by měl být 3-4 cm a měří se to bez zatížení, když je motorka kolmo k zemi (v rovině). TTR = Totální Teréní Ruchadlo offline #9 24.07.2008 12:53:29
Re: řetěz na TTR 600já to dělám tak, že trošku natáhnu, pustim ze servisniho stojanu, lehnu na to, chytnu se kyvky a přitáhnu se, aby byly v jedné ose osa sekundárniho kolečka, osa kyvky a osa zadniho kola. V téhle poloze je řetěz napnutej nejvic. Když to tak je, tak nechám aby tam byla trochu vůle a hotovo. Vychytany vule na řetězu má BMW řady G650X. Maj osu sekundárniho kolečka a kyvky v jedné ose, takže v jakékoli poloze kyvky má řetěz pořád stejnou vůli. Je to super ešení, ale řekl bych trocha náročny na stavební šířku offline #10 24.07.2008 16:16:54
Re: řetěz na TTR 600Tak průhib 4cm když na tom sedím je docela málo když na to sednu tak bude naplej jak sviň to tak má bít naplej.Já mám asi tak 13cm riski někde u prostřed. Editoval Radek Rygl (24.07.2008 16:17:48) OFFMOTO offline #11 24.07.2008 16:44:58
Jak to myslis 13cm pruhyb? To asi meris nejak jinak nez ostatni se mi zda Bys ten retez musel ztratit po 100m jizdy offline #12 24.07.2008 17:04:37
Re: řetěz na TTR 600To fakt měříš asi nějak jinak, ne? Předepsaný jsou ty 3-4 cm v nezatíženým stavu, tak si myslím, že páni z Yamahy to maj pořešený a i při největším našponování, by to mělo být v pohodě TTR = Totální Teréní Ruchadlo offline #13 24.07.2008 17:12:20
Re: řetěz na TTR 600Kcyř ho vemu v prostřed dole tak mi jde tak 10cm nahoru a dolu takže 6 uberu a jsem na 4 teď jdu na to počasí stojí za hovno tak jdu na to. OFFMOTO offline #14 01.08.2008 14:32:53
Ti kdyztak pujcim ten svuj kufrik, das do nej basu a mas to offline |
