Natavení a zkoušení podvozku(tlumiče,centrál)
#1 28.09.2010 21:14:27
gambler
Místo: Strakonicko
Motorka: Husqvarna Te 450 08
Zdravím pánové(a dámy)  wink
Jelikož moje předešlé motorky (yamaha tw 125,honda slr 650,yamaha fazer 600) byly podvozkově dobře naladěni nikdy jsem namusel nastavovat a seřizovat tlumiče ani centrál. Ale ted jsem pořídil husqvarnu te 450,která má moc měký zadek a vic tvrdý předek musím se do toho pustit, nechci si to rozladit ještě více takže se radši zeptám na radu. Jak skoušíte a seřizujete tlumiče? Popřípadě centrál? hlavně mě zajímá centrál jelikož moc nechápu nastavení. je mi jasné že přitáhnutím pružiny se podvozek vice ztvrdí ale nechápu na co je tam ještě kolečko + a - a uprostřed je šroubek. když jím otáčím tak šroubek cvaká a nejspíše i zajízá. muže mi nikdo vysvětlit funkci. nikdy jsem se o to moc nestaral ale ted je na to nejviší čas. díky
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1779_central.jpg
#2 28.09.2010 21:18:19
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Re: Natavení a zkoušení podvozku(tlumiče,centrál)
zkus tady http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=2114
Editoval Tristan (28.09.2010 21:25:17)
#3 28.09.2010 21:22:13
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
nějake takove zakladní nastavení centralu je asi tak když odlehčíš mototrku a nadzvedneš ji tak vlastní vahou by ti měla spadnout tak o 3cm měřeno od středu osy kola po hranu blatníku pak když na ní sedneš a špíčkama se lehce opírš o zem tak by měla spadnou zhruba o 6až 9cm. ale jinak si to nastav podle chuti a hlavně si poznač nastavení ktere jsi tam měl nepodcenuj to a napiš si to na papír jinak se  s největší pravděpodobnosti nedopracuješ uspokojiveho vysledku.
A jinak je docela možne že se pletu.
Editoval Tristan (28.09.2010 21:26:00)
#4 29.09.2010 21:30:43
gambler
Místo: Strakonicko
http://web.flatliners.cz/?p=41
Bomba návod, škoda že u Te 450 neni místo na štelování centrálu. myslím tím pružiny. musím sundat sání filtru a zadní rám pod sedačkou sad
#5 03.10.2010 20:40:17
gambler
Místo: Strakonicko
dnes jsem přitáhl pružinu na centrálu a už je to lepší,ale ještě trochu to chce. inak jsem skoušel nastavít i kompresi na pomalo ale 25 cvaknutí mi přišlo dost tak jsem to nechal na 15. uvidímě časem. přištěluji ještě jednou ten zadek a pujde se testovat na trat, ještě dotaz, na kolik foukáte? nafoukal jsem dnes na 1.0.
#6 03.10.2010 21:16:55
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
gambler:
Co jsi foukal? Tlumiče nebo pneu??
#7 04.10.2010 06:10:02
gambler
Místo: Strakonicko
Pneu samozřejmně, smile
#8 04.10.2010 11:42:34
Láďa
Motorka: Honda XR 600r
já foukám 0,8
#9 04.10.2010 19:50:49
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
gambler:
Ach tak ...haha...  Mi to při 0,8 plave - tak proto foukám radši 1,5.
#10 04.10.2010 20:12:01
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Mě to plave i při 2.0 smile
Že by byla chyba v mezikusu mezi motorkou a helmou? big_smile
Jinak k tomu nastavení:
Zajímavý je, že oproti tomu co píšou jako základní nastavení zadního tlumiče a propadu při posazení na sedačku se mi v praxi osvědčilo mít zadní tlumič spíš trošku tvrdší. To by mě stejně zajímalo jak to pak laděj ladiči profí motocrossařů třeba v USA.
Dej koním pít...
#11 04.10.2010 20:17:01
gambler
Místo: Strakonicko
jj to mě teda taky, ještě jsem na tom nezkoušel zkákat moc, takže uvidime pak, ale pružinu musim ještě přitáhnout, škoda že musim rozebrat pul motorky. ale na druhou ztranu to nejde tak špatně.
#12 04.10.2010 20:27:06
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Semis
na takove těžke motorce to asi plave a ne každemu to vyhovuje to stejne je s tvym nastavením zadního centralu. Chapeš?
Editoval Tristan (04.10.2010 20:27:51)
#13 04.10.2010 20:38:22
Semis
6 2
Tristan:
To byl vtip a narážka na můj styl jízdy   a4
Dej koním pít...
#14 04.10.2010 20:48:20
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
V pohodě podle fotek vypadaš že jezdíš líp jak většina z nas tak ti bude odpuštěno lol
#15 19.11.2012 15:33:44
duso
Motorka: XR600 97
ako poznám že je zadný tlmič vytečený ? Xr nemám dlho ale zdá sa mi že sú tie tlmiče také stuhnuté, na jar sa chytám meniť olej v predu, central netuším ako skontrolovať, neviete mi niekto prosím poradiť ? Tlmiče som mal rozobrané na motokrosovej zetke ale toto je asi niečo iné  a25 možno ich stačí nastaviť na moju váhu inak sedí to čo napísal tristan 28.09.2010 21:22:13
#16 19.11.2012 21:24:04
NEW black-jack
Místo: Severovýchod někde okolo Kopru
Motorka: Suzuki DR 350 SE
duso:
nejlíp to poznáš, když z centrálu sundáš pružinu a zahýbeš s pístnicí... pokud cítíš, že jde nějak zlehla, nebo je to zavzdušněno, je to zralé na výměnu těsnění a15
Black-jack is back :-D
#17 20.11.2012 10:39:24
skodavrs
Místo: Mělník
Tel: 777769755
to Gambler:
TE450 r.v. 2008-2010 mají hrozně měkké zadní pružiny. Pokud vážíš víc jak 75kg tak nemáš šanci doštělovat tlumič tak aby dobře fungoval. Jediná možnost je výměna pružiny.
Jinak pružina samozřejmě jde dotáhnout aniž by jsi musel cokoliv demontovat. Chce to jen být šikovný.
Editoval skodavrs (20.11.2012 10:39:59)
#18 20.11.2012 18:26:03
Paja450
Místo: Strakonicko
Motorka: Yamaha WR450F 2008
Pánové měl bych otázku kolik zhruba může stát repase centrálu... Už jsem snad 100x slyšel že po rozebrání se pozná co je třeba atd... víte někdo alespon orientační ceny? Nová nápln? + nějaká ta sada gufer?
Chytřejší ustoupí, řekl si policista a uhnul se mi z cesty big_smile
#19 20.11.2012 19:10:03
NEW black-jack
Paja450:
repas centrálu vyjde na cca litr za díly... gufero, o kroužky, prachovka, teflonové pouzdro, olej ano gumový měch a doraz bývá ve velké většině v pořádku wink
#20 15.08.2014 09:54:00
jirka87
Místo: :
20 16
Chlapi nevíte kde by se dalo sehnat "náčiní" na štelung zadního centrálu na Hondí stroje ? U mě teda konkrétně Transalp..
Je to klasika na ty 2 mnohozubé prstýnky a nechci to jak prasisko řešit nějakým majzlem, šroubovákem, sikovkama apod...
Když už musím kvůli svíčkám rozebrat půl motorky, rád bych současně vyřešil i toto. Rozborka na 2x mě neláká.
Jen pro sichr - samo se jedná o povolení "matek" č.6 a 7.
http://images.cmsnl.com/img/partslists/ … a_c65a.gif
