REKLAMANatavení a zkoušení podvozku(tlumiče,centrál)#1 28.09.2010 21:14:27
Natavení a zkoušení podvozku(tlumiče,centrál)Zdravím pánové(a dámy) offline #2 28.09.2010 21:18:19
Re: Natavení a zkoušení podvozku(tlumiče,centrál)Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #3 28.09.2010 21:22:13
Re: Natavení a zkoušení podvozku(tlumiče,centrál)nějake takove zakladní nastavení centralu je asi tak když odlehčíš mototrku a nadzvedneš ji tak vlastní vahou by ti měla spadnout tak o 3cm měřeno od středu osy kola po hranu blatníku pak když na ní sedneš a špíčkama se lehce opírš o zem tak by měla spadnou zhruba o 6až 9cm. ale jinak si to nastav podle chuti a hlavně si poznač nastavení ktere jsi tam měl nepodcenuj to a napiš si to na papír jinak se s největší pravděpodobnosti nedopracuješ uspokojiveho vysledku. Editoval Tristan (28.09.2010 21:26:00) Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #4 29.09.2010 21:30:43
Re: Natavení a zkoušení podvozku(tlumiče,centrál)http://web.flatliners.cz/?p=41 offline #5 03.10.2010 20:40:17
Re: Natavení a zkoušení podvozku(tlumiče,centrál)dnes jsem přitáhl pružinu na centrálu a už je to lepší,ale ještě trochu to chce. inak jsem skoušel nastavít i kompresi na pomalo ale 25 cvaknutí mi přišlo dost tak jsem to nechal na 15. uvidímě časem. přištěluji ještě jednou ten zadek a pujde se testovat na trat, ještě dotaz, na kolik foukáte? nafoukal jsem dnes na 1.0. offline #6 03.10.2010 21:16:55
Re: Natavení a zkoušení podvozku(tlumiče,centrál)gambler: offline #7 04.10.2010 06:10:02
Re: Natavení a zkoušení podvozku(tlumiče,centrál)Pneu samozřejmně, offline #8 04.10.2010 11:42:34
Re: Natavení a zkoušení podvozku(tlumiče,centrál)já foukám 0,8 offline #9 04.10.2010 19:50:49
Re: Natavení a zkoušení podvozku(tlumiče,centrál)gambler: offline #10 04.10.2010 20:12:01
Re: Natavení a zkoušení podvozku(tlumiče,centrál)Mě to plave i při 2.0 Dej koním pít... offline #11 04.10.2010 20:17:01
Re: Natavení a zkoušení podvozku(tlumiče,centrál)jj to mě teda taky, ještě jsem na tom nezkoušel zkákat moc, takže uvidime pak, ale pružinu musim ještě přitáhnout, škoda že musim rozebrat pul motorky. ale na druhou ztranu to nejde tak špatně. offline #12 04.10.2010 20:27:06
Re: Natavení a zkoušení podvozku(tlumiče,centrál)Semis Editoval Tristan (04.10.2010 20:27:51) Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #13 04.10.2010 20:38:22
Re: Natavení a zkoušení podvozku(tlumiče,centrál)Tristan: Dej koním pít... offline #14 04.10.2010 20:48:20
Re: Natavení a zkoušení podvozku(tlumiče,centrál)V pohodě podle fotek vypadaš že jezdíš líp jak většina z nas tak ti bude odpuštěno Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #15 19.11.2012 15:33:44
Re: Natavení a zkoušení podvozku(tlumiče,centrál)ako poznám že je zadný tlmič vytečený ? Xr nemám dlho ale zdá sa mi že sú tie tlmiče také stuhnuté, na jar sa chytám meniť olej v predu, central netuším ako skontrolovať, neviete mi niekto prosím poradiť ? Tlmiče som mal rozobrané na motokrosovej zetke ale toto je asi niečo iné možno ich stačí nastaviť na moju váhu inak sedí to čo napísal tristan 28.09.2010 21:22:13 offline #16 19.11.2012 21:24:04
Re: Natavení a zkoušení podvozku(tlumiče,centrál)duso: Black-jack is back :-D offline #17 20.11.2012 10:39:24
Re: Natavení a zkoušení podvozku(tlumiče,centrál)to Gambler: Editoval skodavrs (20.11.2012 10:39:59) offline #18 20.11.2012 18:26:03
Re: Natavení a zkoušení podvozku(tlumiče,centrál)Pánové měl bych otázku kolik zhruba může stát repase centrálu... Už jsem snad 100x slyšel že po rozebrání se pozná co je třeba atd... víte někdo alespon orientační ceny? Nová nápln? + nějaká ta sada gufer? Chytřejší ustoupí, řekl si policista a uhnul se mi z cesty offline #19 20.11.2012 19:10:03
Re: Natavení a zkoušení podvozku(tlumiče,centrál)Paja450: Black-jack is back :-D offline #20 15.08.2014 09:54:00
Re: Natavení a zkoušení podvozku(tlumiče,centrál)Chlapi nevíte kde by se dalo sehnat "náčiní" na štelung zadního centrálu na Hondí stroje ? U mě teda konkrétně Transalp.. offline
