REKLAMAKTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300i#961 06.08.2024 20:30:58
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300ikoll: Ahoj, no jako z 90 procent to rozjizdim na tu 2 ale mame takovy blby vyjezd kde stojim pred korytem ktery vemu za 1 a pak hned v kopci uz dam 2. Ja si myslim ze to tam malo kopnu jak se soustredim abych to vyjel a udrzel se motorky 😂 offline #962 27.09.2024 09:43:13
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iAhojte,skúšal niekto znížené prepáčko na husku gg ?? ako sa to správa ? nejaký ten cm nižšie by sa hodil v potoku offline #963 17.10.2024 18:42:03
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iAhoj, prosim nikde jsem to nenasel. Muzu na exc 300 2023 prepinat mapy za jizdy nebo musim vypnout motor? Doinstaloval jsem si prepinac a nevim jestli treba kdyz jedu a jsem pod výjezdem, jestli muzu za jizdy prepnot na soft mapu a obracene. offline #964 17.10.2024 20:11:56
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iNorous123: BORSUK enduro team offline #965 17.10.2024 20:30:29
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300izetkarider: offline #966 20.10.2024 12:57:39
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iMyslim si, že je to tý motorce tak nějak jedno... já to teda ani moc nepoznam...ale dost často se mi za jízdy stává že to nám přepnutý na jinou polohu než to bylo. Mám přepínač na řídítkách a za jizdy do něj asi občas ťuknu...je teda taky otázka jestli mi funguje ... hop, přes potok ... offline #967 28.10.2024 08:05:21
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iAhoj, jdu s dotazem. Mam exc tpi a kdyz jedu delsi sjezd bez plynu a pak se chci rozjet tak moto jak kdyby nejakou chvilinku vynechva nez se vytoci a pak zase normalka. Jako kdyz vrknu plynem tam zamrci dostane se nad priveru a zase ok. Všiml jsem si toho nejvic v posledni dobe. Mozna je to tim ze ochladilo ale radeji se zeptam jestli je to normalni diky. offline #968 29.10.2024 14:12:14
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iNorous123: Je to celkem normální... Dlouhý sjezd, jedu i bez motoru, motor se hodně ochladí a pak když je výjezd tak motorka "tarotuje" jak po startu za studena... Chce to zahřát, hodně vytočit na neutrál plyn aby se to dostalo do vyšších toček.. Kamarádova nová TBI dělá podobné věci.. 4T je přesný šicí stroj, 2T si žije trošku vlastním životem offline #969 29.10.2024 20:36:19
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iToman: Editoval Norous123 (29.10.2024 20:36:47) offline #970 12.02.2025 17:04:17
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iAhojte.Čo môže spôsobovať keď chcem nastaviť ľavý tlmič,t.j kompresiu a skrutka sa mi točí stále dookola?Proste nemá doraz ani na jeden smer. offline #971 14.02.2025 11:06:49
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iKXMAJO: Asi se to bude protáčet právě na té "skrutce".. Protože jinak to funguje tak, že pod tím "ve víčku vidlice" je mechanismus který se postupně vysouvá a zasouvá (cca +-/1cm) a tlačí na vnitřní trubičku která zase tlačí na spodní pístek/ventil, který otevírá kolik oleje má protíkat přes planžety. Ikdyž se to rozebere, tak to vrchní víčko a točení má doraz nezávisle na tím co je uvnitř vidlice. offline #972 06.06.2025 10:26:56
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iZdar, jezdí někdo s odpojeným vstřikováním na TBI? offline |
