Cestování (125)
Pitbike prostě dotazy :D
#21 18.07.2013 22:02:18
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Re: Pitbike prostě dotazy :D
Nevím jakej má Pitbike závit ma svíčku,ale jestli je tam stejnej závit jako na fechtla tak tady je možnost za pár kaček:http://www.motokramek.cz/opravny-zavit-svicky/ key  a15
Modrá je dobrá, už je to tak.
#22 21.01.2014 21:06:12
Warrior4CZ
Věk: 15
Tak jsem tu po dlouhé době a s tím pitbikem je jenom práce od tý doby jsem musel vyměnit převodovku a zasej kouří podíval jsem se na válec , chyběla tam jedna svorka pístního čepu  byla rozemletá a mezi stíracím kroužkem a dírou na čep byla díra big_smile prostě to bylo roztavené nebo nevím ale šlo to pod stíracím kroužkem
http://www.multimoto.cz/files/IMG_5186.JPG
jak je tam to nejslabší místo
pístní kroužky jsou dobré mám ještě starý píst a potřebuji vědět jestliže je na pístu škrábanec celkem hluboký ,a je trošku menší(průměrově) (ale skoro o nic jen jsme to kdysi trochu přejéli šmirgl papírem jak to bylo zadříté,když jsem zkoušel ten píst dat do válce tak to bylo skoro stejné jak ten protavený)a dám na to nové kroužky tak by ten olej přeci neměl přes píst projít ne? ty kroužky to těsní,nebo i ten píst?
#23 21.01.2014 21:15:41
Warrior4CZ: Dej to Richichichimu ten opravuje i pitbiky lol
#24 21.01.2014 22:32:33
gal0s
Motorka: čína 125ccm
Věk: málo
Warrior4CZ:
Tak pokud nechceš kupovat novej píst a kroužky tak si myslímm že to bude v poho...
btw. mě pitbike jezdí od r. 2011 a ještě počítám že tak rok vydrží než se něco vysere...
#25 09.05.2023 07:10:32
Čau mám dotaz koupil jsem staršího pita 140.vše je Ok ,chytne hned,akorát nechce vůbec do otáček, úplně vynechává. Nemáte někdo podobnou zkušenost co s tím?děkuji.
#26 09.05.2023 20:58:13
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
10 0
udělej základní servis.....ventilové vůle, karbec vyčistit, vyprat filtr jehlu nahoru. A podívej se jak funguje sytič, kolikrát soudruzi dají obráceně šipku a lidi startují bez sytiče a pak jezdí na sytič big_smile big_smile big_smile
#27 09.05.2023 21:02:06
a pokud to nepomůže, zkusíme zapalko - s potížema pitů nějaký zkušenosti jsou - pokecáme.
Co je to za "značka"  wink   cool   ano
#28 10.05.2023 06:52:51
Ondris 22 napsal(a):
koupil jsem staršího pita 140.vše je Ok ,chytne hned,akorát nechce vůbec do otáček.......
Životnost tanku  v boji je 6,5 výstřelu. Jaká je životnost ČÍNSKÉHO pita - šest a půl nádrže???
Tyhle stroje může provozovat jen ten kdo si je umí servisovat. Pro všechny ostatní uživatele je to neřešitelny problém udržet je v provozuschopném stavu. Je to Čínské spotřební zboží u ktrého se s opravami nepočítá už od výroby. Použít a zahodit.
Šťastný ten komu se to podařilo použité prodat.
#29 10.05.2023 11:38:59
Není to žádná hrůza. Ke všemu je dobrej přístup, jsou dost ujednocení v úchytech a dost věcí pasuje z jiných typů.
Co potkáš čínskej šroub/matku nebo podložku, vyměň za nějakou ujednocenou řadu kvalitních.
Pozor na šrouby, který popř. končí v zalitých maticích nádrže - tam je slabé místo, rádo se to protáčí.
#30 10.05.2023 11:58:15
Ondris 22:
z 99% přenastavit karburátor  ano
Na vrchol nevedou zkratky...jen krev,pot a slzy !
Čím víc jsem starší,  tím víc ty zkratky hledám .... :-)
#31 11.05.2023 11:56:22
sirr:
na 99% ten karburátor rozhasí, když to bude elektrikou, nebo rozvodama. Na dálku tak přesnou diagnostiku nikdo neudělá.
