Porovnání TTR 600 vs KTM 690 Enduro
#1 24.11.2022 15:49:56
pospa5
Motorka: YZ 125, TTR 600
Zdravím,
je tu někdo, kdo přecházel z TTR na KTM 690 Enduro (701)? Vlastním velmi pěkný a udělaný TTR, ale chybí mi u něj výkon, vyšší cestovní rychlost (cca 120 km/h, s mým převodem je to reálně 85-90) a v neposlední řadě startér (otázka pohodlnosti a možnosti startu i v krkolomné situaci, jinak startuje na šlápnutí). Vadí mi i nedostupnost například zadního blatníku apod., kvůli čemuž se člověk k motorce musí chovat až moc ohleduplně. Začínám proto uvažovat nad výměnou za 690. Otázka ale je, zda ta motorka stojí za ten nemalý finanční rozdíl.
Jak je na tom 690 celkově oproti TTR? Vím že cestovní rychlostí i výkonem to bude jinde, jak je na tom ale ovladatelnost, podvozek atd?
Má cenu dívat se u 690 i po starších ročnících, který se dají sehnat kolem cca 150t, nebo když už, tak radši trochu přitlačit? Je třeba rally kokpit velkou výhodou, nebo je pro běžný toulání kolem komína spíš zbytečná zátěž?
TTR využívám jako dualsport - nutný přesun po silnici a jinak toulání krajinou, příležitostně např. Rumunsko apod., ale ne žádný extrémní enduro. Zároveň se ale díky nedostatku času už skoro nedostanu na krosku a proto bych rád našel malou náhradu na vyblbnutí i v té 690, protože tam mi to TTR trochu motorově nestačí.
Díky.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3853_288521376_10220203223341787_5134334909316825912_n.jpg
Editoval pospa5 (24.11.2022 15:51:15)
 online
#2 24.11.2022 17:27:29
Re: Porovnání TTR 600 vs KTM 690 Enduro
Jak budu mít hotovo v dílně, zkusím sesmolit nějakej román...
#3 24.11.2022 21:22:22
Stanďour
Motorka: LC4, ex XT600Z
Tel: komurkowy
Ahoj, prošel jsem trochu podobným vývojem ze staré XT600Z s nakopávačkou i starterem na KTM640. Důvody veskrze podobné. Tenčící se nabídka ND a u něčeho holá nedostupnost, malý výkon na silnici. Ale samozřejmě obrovský kult XT.
Oproti tomu strach z toho, že se bude kačena srát. K tomu pochybnost jestli fakt jako potřebuju vodníka a jak jako šestikilo jednobuch bude lepší než staré šestikilo jednobuch.
No koupil sem to. Jak se říká svez se a uvidíš. Kačena je jinde. Je stejně velká, stejně těžká, ale je jinde. Jede jaxviňa, brzdí, tlumí (tam je TTR jinde než XTZ), funguje. Je sportovní. Posezem, funkčností. Kokpit nemám, bo nenaviguju jinak než s mobilem a další krámu před hubou nepotřebuju.
Mám skoro dva metry a fouká na mě. V autě ne smile
690 by se mi taky tuze zamlouvala, ale nedává mi smysl najezdit ročně 3000KM za 150K. Třeba se to v budoucnu změní.
Takže jsem velmi spokojený, vyměnil jsem modrý kult za oranž a skutečně jsem po Tenerce hned od první chvíle ani neštěknul.
Pic
#4 24.11.2022 21:29:53
pospa5
Stanďour:
Dik za zkusenost. Na 640 jsem kousek jel, ale musim rict, ze me vubec neoslovila 😀. Je pravda, ze jsem na ni jel jen asi dve kolecka na trati, takze to s realnym provozem nejde uplne srovnavat, ale kdyz uz bych menil, tak uz 690, ta 640 mi neprijde jako dostatecnej posun, aspon subjektivne.
 online
#5 26.11.2022 08:08:30
pospa5:
mám 690R a používám podobně jako ty. Stroj celkem dobrý, výkonu dost a u starších ročníků se dá hrát s mapama a výkonem přes OBDII a TuneECU sw, nicméně to má dost nedodělků a much.
Co nejvíce vadí je převodovka, která má poměrně dlouhou 1, takže je problém najít kompromis, kdy se to dá použít v těžším terénu a pak to ještě dosahuje nějaké rozumné cestovní rychlosti. Další v terénu nepřímná věc je relativně malý rejd. Tohle v Rumunsku může dost vadit (zkušenost z Ukrajiny)
#6 29.11.2022 12:59:46
#7 29.11.2022 13:05:42
pospa5
Miguel:
to určitě ne, to si můžu nechat TTR Ten startér navíc za to nestojí.
 online
#8 29.11.2022 15:01:45
Toman
Místo: Brno-venkov
Motorka: GG EC 300 Tpi
Věk: middle age
Kdo umí bez DPH tak  https://www.gasgas.sk/sk/es-700-2022-1 není o čem...  červená 690 ka za 170tis?  ano
#9 29.11.2022 16:10:12
pospa5
Toman:
Tak to by opravdu byla paráda, ale to bohužel nemám možnost  a8
 online
#10 29.11.2022 18:04:04
Stanďour
Tel: komurkowy
A neseděla by ti nějaká mutace KTM pětikila? Jinak ten gasík ála 690 za 9K éček včetně daně to je hustá nabídka.
#11 29.11.2022 19:00:57
pospa5
Nad 500 jsem taky premejslel, ale myslim, ze pro nej bych nemel adekvatni vyuziti. Tezsi teren se u nas nikde neda a na polnacky je to zbytecny...i kdyz by se na tom zase dsao svezt na trati 😕 ...jj, i s tou dani mi ten gas dela tezkou hlavu 😀...byly by tam jeste nejaky dalsi naklady pri koupi z sk?
Pořád tak nějak váhám, jestli by stálo za to prodat silnici, krosku a TTR a koupit místo toho jednu zánovní 690  a8
Editoval pospa5 (29.11.2022 19:51:21)
 online
#12 30.11.2022 10:46:06
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
pospa5 napsal(a):
Tomuto rozumiem, ale hore kolega má len TTR a chce 690, to by som nemenil...
#13 30.11.2022 11:07:29
Toman
Místo: Brno-venkov
Věk: middle age
pospa5: pokud má člověk čas na všechny motorky a taky finance tak je samozřejmě jasný využít ten typ motorky k určitému použití. Na trošku delší cestování je určitě lepší 2válec 750-800ccm... na crosscountry a lesní ježdění pak klidně ostrou 500... na drbání se v lese pak 2T.
690/701 pro ježdění na lehko někde po ČR proč ne... ale jet s tím po ose nějaký přesun na balkán? Určitě se dá, ale opět je to spíše kompromis. Já přešel ze 750 na 650 pak ktm 500 až na 2T 300 ... pokaždé jsem si trošku pomohl a nyní je to ideální  usch
Uvědomit si co nejčastěji budu jezdit - a případně s kým ( - budu brzdit skupinu? apod?)
Jinak nákup nové motorky v zahraničí není problém... je to v EU v pohodě... COC list,m nepřihlášeno takže první přihlášení v CZ jako nové motorky. U těch předváděček pokud jsou již na značkách tak si nejsem jist  ou1
#14 30.11.2022 11:09:16
pospa5
bobkuuu:
Dotaz jsem zakládal já, ale je pravda, že jsem tam nenapsal, že na dražší 690 bych musel pár strojů poslat do světa  big_smile . Ono původní myšlenka byla prodat třeba krosku + TTR a koupit levnou 690 a mít k tomu ještě mašinu na silnici, ale vzhledem k tomu, že mám jen jeden zadek a málo času, asi bych si uměl představit prodat všechny tři a nahradit je jen 690. Ve výsledku každou motorku vytáhnu párkrát za rok a najedu třeba 1000 km a na krosce poslední roky najedu tak 10 mth/rok, takže...  hmm
Na druhou stranu ty motorky beru jako záložní zdroj peněz, kdyby bylo potřeba na bydlení atd, což takhle si můžu při nejhorším nechat TTR na všechno a zbytek prodat, ale u jednej zánovní motorky by mi nezbylo, než ji prodat a shánět jinou levnější.
 online
#15 30.11.2022 11:25:51
pospa5
Toman:
Dlouhý cestování určitě není v plánu. Reálný využití je po oběde se sbalit a vyrazit třeba na 4h na výlet po krajině cestou necestou. Jednou za rok třeba nějaká turistika po Rumunsku apod, ale převoz samozřejmě autem. Na pravidelný ježdění k sobě nikoho nemám a těžkej terén není kvůli lidem kde. Z toho mi furt vychází ta 690 asi líp než třeba 500, nad kterou jsem taky uvažoval, i když úplně to nezavrhuju, protože zase při mým nájezdu když hodně, tak třeba 2-3t na enduru by pro tu 500 nebyla zas taková nálož, abych musel řešit co dva roky GO.
 online
#16 30.11.2022 12:09:00
Stanďour
Tel: komurkowy
pospa5:
A odkud jsi?
Na ježdění kolem komína a čundrování si myslím 690 bude cajk. I na Rumunsko, i na silnici, když to obuješ.
5tikilo mě taky dlouho lákalo, ale silnici se nevyhýbám a hardcore nejezdim, za mě dual sport ideál.
#17 30.11.2022 12:17:16
pospa5
Stanďour:
Z Vysočiny, takže často CHKO atd. Lesům se v podstatě kvůli lidem vyhejbám, i když v CHKO by člověk správně neměl ani po polňačce...A jak řikáš, silnici se taky nevyhejbám, je fajn si projet různý zapadlý vesničky atd.
 online
#18 30.11.2022 13:11:40
Toman
Místo: Brno-venkov
Věk: middle age
pospa5: Tak ve tvém případě je ta 690 ideální. Já přešel z 650 xchallenge na 500 KTM a to je úplně něco jiného... BMW je ale oproti 690 více pozadu jak v podvozku tak nejvíc v motoru.. (ale zase pozicí je pohodlnější než "sportovní" 690)
500 je proste na stejným rámu jak všechny ostré... úzké sedlo, motor dost vibrace... není moc kam dát vzadu zavazadlo/malý vak.  Jinak dle mých údajů jsou 3000km tak cca 100Mth..při větší porci silnice to bude třeba 80-90mth...
Když najedes 6tis km na 500 tak finančně tratíš o hodně víc jak po nájezdu 6tis u dualsportu. Ale když se dívám na ty ceny 690/701 tak bych přihodil a ten GG zánovní je sakra dobrá cenovka. ano
#19 30.11.2022 13:19:28
pospa5
Toman:
Je to tak....ten GG mi nedá spát big_smile ...ale celkově je to pro mě darda cena, i když je perfektní. A tam se dostávám k jádru dotazu, jestli ty prachy za to v porovnání s TTR stojí big_smile
 online
#20 30.11.2022 15:10:40
Toman
Místo: Brno-venkov
Věk: middle age
pospa5: Cena je na uvážení každého soudruha  zda mu to za to stojí big_smile
Já říkám že moto má být zábava, koníček odreagování... ten výkon a celkově změna z moderní fungující motorky ti určitě přinese úsměv na tváři. Nedá se porovnávat 20let ve stáří a koncepci těchto motorek... TTR bych spíš uznal jako youngtimera resp. přistupoval tak k tomu.
Když se na 690 svezeš, tak ti to trošku napoví, ale rozhodně neudělá celkový obrázek... Mně každý přechod na jiný typ moto celkem trval a osobně kdybych např. přesedl z 650 rovnou na 2T, tak bych to asi nedal  wink
