#821 23.05.2022 10:39:54
Toman
Místo: Brno-venkov
Motorka: GG EC 300 Tpi
Věk: middle age
jen pro info.... ktm TBI, jsem zvědav jaké budou ohlasy na ten elektronický power valve - přívěru  a3
https://youtu.be/7237cTD4I8o
#822 23.05.2022 11:13:35
Věk: 60
Toman: Přívěra ovládaná "el.servo motorem" je věc stará 20let (první byla HONDA CR250/2002) tak, zrovna to, by fungovat mohlo...
#823 25.05.2022 14:18:55
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
Tak ten braktek předek u husq. te 300i mi furt nejde doladit štelovák na páčce vyšroubovanej do konce a páčka má furt dlouhej chod a zabírá až na konci  až u prstů na plynu.
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#824 06.06.2022 12:30:05
pato77
Motorka: Exc 300
Věk: 99
Ahojte,aky olej do gg 300 ec 22rok do predných vidlic? pružiny mám na váhu,no olej 5w 7.5w 10w???
#825 06.06.2022 12:49:22
Věk: 60
pato77: předepsaný je 4W, ale klidně tam dej 5W, určitě ne, 7,5 nebo 10W. Podle tvých požadavků, na progresivitu/tuhost u konce zdvihu, zvol hladinu 130 až 90mm wink
#826 12.07.2022 12:46:30
pato77
Motorka: Exc 300
Věk: 99
Ahojte,nepozná niekto overeného dodávateľa na ladené koleno+koncovku na gas 300 ec 2022? Kľudne hgs pripadne fmf ďakujem
#827 12.07.2022 18:59:21
koll
Motorka: 300 exc 2017
pato77:
Neporadím, ale jakej k tomu mas důvod shánět laděnej vejfuk?
#828 17.07.2022 21:38:54
pato77
Motorka: Exc 300
Věk: 99
koll:
Lepší spodok  a1
#829 17.07.2022 21:48:14
pato77
Motorka: Exc 300
Věk: 99
Ahojte,niekto reálne skúsenosti na torque king ?? záťaž na mageto,su 2 varianty ľahšie 160g a ťažšie 290g..lepši silnejší spodok,zas vo vo výšších rýchlostiach to práveže uberie na výkone,zatiaľ max čo somsa dozvedel,  ou2
#830 24.07.2022 22:11:31
pato77
Motorka: Exc 300
Věk: 99
Ahojte,niekto doma pružinu na príveru zelenú do tpi 2021 ec 300 gg? traja rôzny predajcovia KTM obvolaný jedni ani nemajú druhy nedvíhajú a tretí treba čakať 15-20dní...
#831 25.07.2022 08:28:18
Toman
Místo: Brno-venkov
Věk: middle age
#832 25.07.2022 08:39:58
pato77
Motorka: Exc 300
Věk: 99
Toman: Super ďakujem  ano
#833 12.09.2022 19:24:44
Mysynko
Motorka: FSR450, 300Tpi
Začalo blikať svetlo. Pozrel som do káblového zväzku a tam riadny bordel. a prerušený hnedý drôt
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6147_img_20220911_171710.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6147_img_20220911_171920.jpg
cesta je cieľ
#834 13.09.2022 08:10:47
Mysynko:
Klasiko to můžeš rovnou rozdělat kus zpátky až  pod nádrž a budeš tam mít těch načatých drátů vícero.... KTM elektroinstalace je trystní, je to ostuda. Dělal jsme kontrolu letos na 100mth celou kontrolu svazků a šílenost na kolika místech to bylo už načatý, popraskaný izolace atd..
Závodníci asi vědí proč dávají závodní elektroinstalaci.
Tom
#835 13.09.2022 11:47:15
Mysynko
Tom R1
Ja mám 2019 200mth. Okrem problému s kostrou pod sedadlom pri 120mth kedy moto vyplo za jazdy a teraz toto som iný problém s elektro nemal.
Ten bordel má riadne prekvapil.
cesta je cieľ
#836 13.09.2022 12:11:55
Toman
Místo: Brno-venkov
Věk: middle age
Mysynko: Tyto modely na to trpěly... popraskal venkovní obal izolace u krku a pak se tam dostává nečistota a voda. Já jsem na své 2018 hned zesílil u krku bužírku a byl klid. Od 2020 mají KTM ochranný plast kolem krku kde je vedena kabeláž.
Jinak doporučují občas (já tak 1x za rok)  všechny konektory poodpojovat a prostříkat sprejem na kontakty. (i ty u čidel CCP a klapky apod...)
p.s. jinak pozoruji, že důkladné mytí vapkou může být někdy i na škodu (pro el. instalaci a gufera apod...)... resp. opatrně s tou vodou a lepší to pak vyfoukat kompresorem a motorku ještě po mytí nastartovat a "vysušit"...
#837 14.09.2022 19:05:32
koll
TomR1:
Závodní elektroinstalaci?
#838 15.09.2022 15:57:54
pro zajímavost, motocrossy se vstřikováním
https://www.dirtrider.com/story/tests/k … view-2023/
...nemají mixér, do nádrže se leje benzín s olejem
#839 27.09.2022 14:31:42
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
Zdarec borci, jaké používáte nastavení tlumičů pro hard enduro, kde je potřeba měkčí nastavení,...na trati si to dokážu nastavit, ale v lese mě přijde že mě to pořád málo kopíruje,...tlumeče jsem naklikal na 18comp a 15reb což se ukázalo jako dobré nastavení, 18 18 se moc houpalo a 15 15 v lese jak beton na rychlé trati ideál ale s tím centrálem pořád tápu,..na staré motorce jsem měl podvozek nastavený od profika co dělá jen tlumiče a když jsem si půjčil motorku od kde bylo nastavení také od něj, tak to fungovalo uplně jinak,...zadek vůbec neodskakoval a krásně kopíroval,..přes kořeny a v kolejích to jelo jak po dálnici,..oba stejná váha cca 80-85kg,..Michelin Mousse a i pneu,..jen pro info kdyby někdo chtěl psat jestli borec nemá náhodou tubliss,..určitě si to dřív nebo později dám nastavit opět do servisu až bude potřeba vyměnit gufera, ale chtěl bych pochopit logiku ladění podvozku,..vím co od toho chci ale neumím si to donastavit,..stroj KTM EXC300 2022 tzn WP podvozek,..díky za každý poznatek
odpověď popř do jiného vlákna ať to tu nespamujem,..
http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=3056&p=6
Editoval Rischwon (27.09.2022 15:46:34)
#840 27.09.2022 17:33:01
Martin993
Rischwon:
Jseš jeden z mála kdo pozná na origo xplorech pár kliků lol  já poznám rozdíl jen full zavřeno a otevřeno a v lese jezdím na standartu (taky 22) problém spíš vidím v moussech na kterých to moc žehlit nebude nikdy  a1  nebo zainvestovat do kvalitního podvozku.
