REKLAMASuzuki DRZ 400 E, S, SM#641 12.05.2022 13:51:25
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMNeválí se někomu doma nějaká homologovaná koncovka výfuku, které by se chtěl zbavit? offline #642 13.05.2022 20:28:45
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMMarýlek: offline #643 15.05.2022 15:07:22
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMAhoj kluci řeším problém s DRZounem S-ko offline #644 16.05.2022 09:25:58
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMZatím malej posun. Z kopce na roztlačení chytla a teplá už startuje. Až vystydne zkusím nastartovat a zítra ráno také. Ale furt nevím, proč nechtěla chytit na startér ???? offline #645 16.05.2022 18:15:35
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMliba23: offline #646 16.05.2022 21:17:51
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMMarýlek: offline #647 17.05.2022 12:32:23
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMliba23: offline #648 17.05.2022 20:04:25
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMMotoTraveller: Vím, že dost lidí si na problém se startováním po delší odstávce stěžovalo, myslím, že na to jsou starší příspěvky i v tomto vlákně. offline #649 18.05.2022 01:43:54
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMPozor na kouzelnou biosložku - ta nadělá paseky mnóóógo. Zalepí a nerozpustí se jen tak. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #650 18.05.2022 13:43:04
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMMotoTraveller: Editoval Pedl (18.05.2022 13:43:59) offline #651 18.05.2022 13:51:04
Ahoj Jirko, tak zatím startuje na drc, ale bylo to jen po jednom dni, tak uvidíme po více dnech. offline #652 18.05.2022 13:58:59
Ahoj vzducháč je čistý a taky jsem ho na chvíli i vyndal, abych zjistil jestli to není ten problém a nepomohlo. Myslíš podtlakový ventil na benzínovém kohoutu? Ten tam nemám jen ON,OFF,RES offline #653 18.05.2022 14:01:37
Ahoj Raduzi jojo biosložka je zabiják spalováků, ale dávám tam na zimu Vervu a přes rok jezdím, tak snad se uvnitř karbecu někde neusadila mrcha offline #654 24.05.2022 12:54:47
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMKámoš roztlačil a normálně mu začala startovat. Já svou nadráždím asi zítra po cca 6dnech tak uvidím. Jestli chytne v pohodě, tak byl nějaký problém u obou prvního startu po složení vaček. offline #655 03.06.2022 21:22:26
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMMotoTraveller: offline #656 03.06.2022 21:47:52
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SModvzdušnění z plovákovy. je tam hadička? dal bych tam delší, nic jiného, než ze se to rychle odparuje, to nebude. offline #657 04.06.2022 09:29:15
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMmudman: pouzitim Vervy pripadne jineho premioveho benzinu se to zlepsi. Ale mam to stejne. Kdyz to dlouho stoji. Okdalim pomoci sroubku zbytek "zvetralyho" benzinu. Polohou PRI napustim plovakovku. Prepnu na ON, dam sytic a na brnk hrci. Vic v tom nehledej Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #658 16.06.2022 10:22:14
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMTady šlo spíš o problém nemožnosti nastartování po demontáži vaček. Od té doby najeto 1400km po Severní Makedonii a startuje v pohodě. Vyřešilo to první roztlačení jak u mne tak i u kámoše. Od té doby to funguje. Pouze jednou kámoš hodně podtočil motor až chcípla mezi šutrama. Zase nechtěla chytit i když startér točil dobře. Zase pomohlo roztlačení a od té doby klid. Je to záhada. Jako by to chtělo v určitých situacích větší drc. Posílám pár foto z Motopotulování ;-). Editoval MotoTraveller (16.06.2022 10:41:44) offline #659 17.06.2022 05:36:30
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMMotoTraveller: Tak projit spoje v silovym obvodu starteru. Mozna samotnej starter. A kdyz rikas, ze po vymene vacek... on je tam automaticky dekompresor. Tak jestli funguje jak ma. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #660 17.06.2022 09:00:16
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMAhoj Honzo, není to výměna vaček jen jejich demontáž a montáž při seřizování ventilů. Ten dekompresor je na vačce a vypadá jednoduše a nevypadá to, že by se tam měl nějak nastavovat. Ale nevím. Možná na ventilu co je dekompresor tak motoru svědčí menší vůle než je psáno 0,2-0,3 nebo k její nižší hodnotě - nevím. To, že nešla nastartovat začalo zlobit až po seřízení ventilů. Ty horší starty po delší době jsou zatím dobré - vyčištěný karburátor a vypínám benzín. Starterem to asi nebude, když se to objevilo u nás dvou po seřízení a stejný problém. Jinak konektory kontroluju a už začal v Makedonii zlobit ten 3 PIN od dobíjení i když jsem ho předtím vzal kontaktolem. Budu se na něj muset podívat podrobněji offline |
