Cestování (125)
PitSport 125 17/14 - Report od novoty
#1 24.05.2019 14:51:37
Hledal jsem na trhu nějaké moto pro dítě (skoro 12let).
Našel jsem tohle:
https://www.dalfos-moto.cz/pitbike-pitsport-127
Objednal, domluvil si pětibábu slevku za měsíční banner a po příjezdu smontoval.
Zkušenosti budu postupně doplňovat:
Pozitiva:  ano
- Poměr cena vs množství hudby
- Balík dojde v s motem v částečně rozloženém stavu a kompletace zabere cca jedno odpoledne, když se s tím drbete
- Uveze to i 110 kg chlapa bez potíží
- Převodovka je udělaná tak, že jednička umožní začátečníkovi naučit se pracovat se spojkou - na půl plynu jedete rychlostí chůze, zbytek už je odstupňovanej normálně.
- Kola 17 a 14" jsou v terénu už docela snesitelný
- Motor se 6,6 kW není trhač asfaltu, ale s 50kg dítětem to jede slušně - nevyděsí a nechcípá při rychlejším vypnutí spojky
- Potěšil stojan a kyvka - tyhle komponenty z čajny bývají spíše horor
- Gumy se nedají porovnat s EF-07, ale ve srajdách to drží, na trávě i asfaltu taky, takže asi dobrý
- Lauf bývá spíš komickej, tady to tak neřve a dá se s tím jet tak, že to není vyloženě provokace
- Podvozek pracuje v rámci možností, pocit spíše lepší
- V ceně namontován i blatníček centrálu
- Sedlo je na svou výšku příjemně měkké. U jiných modelů je to tvrdé jak šutr.
- Otvor nádrže je po vzoru KTM vyhnutej pro snadnější tankování z kanystru
- Spodní rolna řetězu ja na dvou ložiskách plechem krytých
- Stupačky jsou na dětskou moto fakt velké a opravdu sklopné, plocha 49 x 78 mm
- Řídítka mají na šířku 76 cm a mají vevačenou hrazdičku s chráničem. Standard bývá užší bez hrazdy nebo chrániče
Příjemnosti:
- K motu, které má olej už nalitej z výroby je přibalenej ještě litr na výměnu + měřák mth, což potěší
- Podvozej tak nějak funguje, ale KYB to není. Ani zklamání, ani nadšení
- Plasty jsou s polepama, který nejsou žádná TOPka, ale tak cosi tam je  usch
Negativa:  ne
- Přední i zadní kolo postrádá gufera - je tam jen kryté ložisko - na hulwáta
- Startpáka jde s dost velkým odporem a klouzne si spojka, když na to hamstnu při startu
- Šrouby jsou bláto, takže vyměnit, co jde a namazat
- Čekal bych, že z výroby budou seštelovaný ventily, ale nebyly
- Vzduchovej filtr je tam debilně, ale dá se koupit krytej kónickej, takže ho pak vyměním
- Držák pružiny na stojanu po zaklapnutí brzdí rolnu - nutná úprava
- Lano plynu je dlouhé - vůle na rychlopalu - nutná oprava
Tento příspěvek není reklama, je to jen info o tom, že tu něco takového je (kdyby to někdo nějak vyšetřoval).
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/14__vyr_6603p1010064.jpg
#2 27.05.2019 10:19:22
Slow
Místo: East bohemia
Re: PitSport 125 17/14 - Report od novoty
jestli klouže spojka při startu, tak je jen blbě seřízené vystavování (podobné jako XT/TTR),
ventily se bohužel štelují tak do cca 5000km, pak většinou drží, motor mi vydržel 25kkm a dal by i víc, chce to jen dobrej olej 10W/50 (10W/60) a měnit tak po 1500km (v terénu v Mh)
#3 27.05.2019 10:39:47
Připadlo mi to tak.
Já na to musím mrknout, teď není čas. Ale dekompresor by byl moc fajn - to mě trochu dost schází.
Nedělal někdo nějakou úpravu?
#4 16.06.2019 22:32:12
K dnešnímu dni je stav 2,5 mth. Oprava délky lana plynu nutná - je dlouhé tak, že byla vůle na rukojeti 1/4 otáčky.
Pozitivní zjištění - podvozek opravdu nějak funguje, dítě už řadí i dvojku a trojku + získává jakousi malou důvěru a jistotu...
#5 17.06.2019 13:01:01
Marýlek
Motorka: KTM 200 EXC
Věk: 20 a vic
Ahoj, ja mam doma nejspis neco podobnyho. Vsechno co pises sedi, kola bez gufer je zhovadilost, ale taky sou ty rafky pomerne blato, tak na to bacha. Jeduny co, tak to nase se lisi v tom podvozku. Jezdi na tom pritelkybe co nema ani 50kg a zadni central je brutalne tvrdej. Ja suno neco malo tezsi a aji tak je to na muj vkus hodne tvrdy. Pruzinu mam povolenou na max. Je tam nejaka nadobka jak na ten dusik, ale do toho sem nehrabal, aby to treba zase nepadlo uplne. Myslis ze to muze mit vliv? Nebo je potreba zkratka melci pruzina? Na to, ze je to moto pro decka, tak by to museli vyvazet leda do Ameriky 😂 jinak to nechapu. Predky zadna slava, ale nejak to funguje. Tak at mladymu slouzi a hlavne ve zdravi 🙂👌
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2526_7d40f57a-ee91-4b8f-9cf0-862330c578dc.jpeg
#6 18.06.2019 11:46:58
Marýlek:
Tak to máš jinej model.
Docela jsem to pročítal/prohlížel, pak teprve koupil + měl asi i štěstí. Tvoje potíže nemám + mám jiné. S tím centrálem je to fakt otázka - tady nevíš, co tam kdo dal+jak zpřepákoval. Oni jsou často strašní břídilové.
Připsal jsem do prvního příspěvku + a -.
#7 12.08.2019 19:32:16
sinta77
Místo: Česká Skalice
Motorka: Honda XR 650 R, Honda xl 650 v Transalp, ex Triumph Tiger 955i, BMW R65, Yamaha TT 600 R,
Věk: 42
1 1
Tak, jak to jezdí?  Slouží dobře?
#8 13.08.2019 00:12:55
V těchto záležitostech jsem opatrný na slovo, ale 3,3 mth tam je a zatím vše cajk. Mladá si na začátku prázdnin zlomila nohu (ne na moto), tak se celej rozvoj a nájezd mth pozastavil. Víc nového není. Za mě zatím spokojenost, ale vidím to z pozice servisáka, ikdyž jsem s tím nijak zásadní "mocpráci" neměl...
#9 23.10.2019 13:27:35
Tak 4,1mth za námi (žádná velká sláva) a první potíže jsou na světě.
Začaly pídit benzinové hadice a prochcávat karbec.
Výměna hadic - spoj nádrž/hadice  (plast/plast) neustále prolínal. Až 4. pokus s jinou sponou je úspěšný. materiál stál prd. ale ten čas  hmm
Karbec po druhém čištění konečně neprotéká, ale zase nedrží volnoběh - takže se tomu budu muset potřetí pověnovat - zase čas  hmm
Motor šlape jak hodinky, zbytek taky O.K.
#10 05.04.2020 17:03:19
4,8mth (letos 1. výjezd)
Před jízdou čištění ucpaného karbce (dlouho stála a nestartovala), tryska volnoběhu totál zarostená + 5x dotažení začalo deformovat materiál v místě drážky pro šroubovák tak, že se ohýbá. Na funkci nemá vliv.
Servis na 30 min.
Pak zase vše cajk. Startuje, jede, nedusí se, podvozek funguje uspokojivě (na takový stroj).
#11 05.04.2020 18:02:52
JirkaR
Tel: mobilní
Raduz TT600r: zatím to vypadá, že co hodina ježdění, to hodina servisu   wink
#12 05.04.2020 18:42:26
jj. Ale to je servis spojen s nepoužíváním stroje. Mladá měla zlomenou nohu, tak to 3/4 roku stálo.
Kdyby to byl jinej stroj, tak je to to samý.
Tohle byl spíš pozitivní (ale nestrannej a ucelenej) report než hanění.
Dohrkali jsme na 4,9mth s tím, že mladá dojela bez motoru ("tati, to nějak zdechlo" - "aha, já ti nepustil benzin".)
Obecně jsem spokojenej a občas na tom jedu jen tak na pojížďku pro něco po vsi. Je to váhově jak pincek, jen to jinak jede, startuje, zní, brzdí, tlumí, sere se apod...
#13 06.04.2020 16:03:35
Slow
Místo: East bohemia
JirkaR:
To on to Radůz ještě zajíždí usch
pro děti je to OK, váhově to všechno stíhá(on Raduz už asi bude CENT+, tak tam už je to na hraně usch ), a největší problém spatřuji v podvozku.
Samotný motor přežije zbytek stroje 2-3x. (pokud bude aspoň olej).
Na nějaké loukopolní jezdění pro dětska OK, jen nedoporuji dospělému na tom skákat, rámy a kyvky a někdy kola to nedávájí..
Třeba na vyblbnutí na uzavřené trati by to byla dobrá psina : https://www.dalfos-moto.cz/pbs-motard-thunder-sxr150-3
https://www.youtube.com/watch?v=cQEQRr1DS_k
#14 06.04.2020 20:02:28
Slow napsal(a):
JirkaR:
Sprosťáku.... To se přece nehlásí  deb1
A jo, do 20mth je prej zábeh.
Slow napsal(a):
JirkaR:
..., a největší problém spatřuji v podvozku.
Na trať ne, ale už jsem na tom i blbnul chvíli za barákem a zdá se to v poho. Zatím...
Ale díky za tip, skoky si odpustím. Nerad bych to pak nějak víc řešil.
#15 23.07.2020 19:37:32
6,9 mth
- řetěz je vytahanej tak na 1/2 životnosti
- doslova se rozpadla gumová objímka CDI
- plasty jsou pod sedlem "uchyceny 4 šroubama s kónickou hlavou na křížový šroubovák tak, že jsou oka plastů již mimo hlavy šroubů. Výměna šroubů zatím nemožná - protáčí se to i se závitem.
+ motor startuje na  1.šlápnutí studenej i teplej
+ nevyskytla se žádná další závada.
Mj jsem ukazoval/dával tip kámošovi a firma Dalfos tyto stroje již nenabízí, což si myslím, že je škoda.
Na jejich stránkách je napsáno: "UKONČILI JSME PRODEJ TOHOTO MODELU, NAŠÍ PRIORITOU JE NABÍZET KVALITNĚJŠÍ OSVĚDČENÉ MODELY."
#16 25.07.2020 11:48:00
Tady jsem našel alternativu, ale už je to vyšší kubatura s chladičem a vyšší cenou:
https://www.xmotos.cz/cs/motocykly/25-4 … rva-zelena
#17 27.07.2020 08:42:24
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Stretávam už dlho dvoch krpcov na trati na Xmotos 150ky samizdá, len lejú benzín a jazdia  lol
#18 15.02.2021 12:38:54
8,5 mth (já vím, víc to stojí, než jezdí) a znova nutné pročištění plovákovky a trysek. Plovákovka na dně zasraná, tryska volnoběhu ucpaná. 17min servisu a opět vrčí.
Výměna oleje, vůle na ventilech už drží, motor má tichý sametový chod (dříve se ozývalo jemné klepání), takže cajk.
V teplotách -20 venku, ráno -9 a chytla jak fík.
Mj. jsem ho našel o5 v prodeji. Sice jiný e-shop a malinko vyšší cena, ale žádná trága:
https://www.motogroup.cz/pitbike/9183-p … rvena_bila
https://www.tipmoto.com/motorky/nitro/4 … 17x14.html
#19 10.05.2022 11:40:13
Aktuálně najeto 14,4mth (málo času)
Starty již bez potřeby cokoliv řešit na karbci, žádná vážná závada, ale v 11,7 mth odešly ložiska v zadním kole (čína) a rozpadají se hefty na řídítkách.
Synek se stará o letošní výrazný a krátký nárůst ujetých mth, tak snad to bude tak i pokračovat.
Na trhu jsem narazil na zančku LERAMOTORS. Skládal jsem loni na jaře od nich 4 pity stejného vzhledu ale jiné kvality. Bohužel nižší.
Průběžně je servisuju, ale reklamace řešit nechcete. Dodavatel řeší reklamace tak, že pošle vadný díl z5 i podruhé. Nakonec koupený díl jinde a jede dál..  hmm
Tak jen abyste byli v obraze.
