KTM exc 350
#81 22.03.2020 20:59:10
Re: KTM exc 350
Toman napsal(a):
Ahoj,
Napíšu to zde k 350 ikdyž mě zatím zajímá 500 :-)
- kolik cca MTH je životnost rozvoďáku?
- u exc 500 je napinak klasický zubový (snad jsem to správně pochopil)... Nicméně nikde žádný "návod" jak provést kontrolu.  (nerad bych zbytečně udělal víc škody jak užitku)
Diky. T.
Kontrola je jednoduchá... Nejlépe dát píst do horní úvrati, tak jako by jsi chtěl měřit ventily... (je to nejjistější cesta)
Pak povol tu 8 co je na napínáku, je pod ní pružinka. To vyjmi. Pak povol zbylé dva šroubky a vyndej celý šponovák. Pak už jen spočítat kolik zubů chybí do konce. Montáž je opačný postup. Jen s tím že musíš dát šponovák do základní pozice.
#82 23.03.2020 07:54:59
Re: KTM exc 350
Víte prosím někdo, jaký tlak by mělo dávat benzínové čerpadlo? Zrovna řeším původní problém tohodle vlákna - tj. KTM 350 F EXC, 2013 - špatný startování. Předem díky.
#83 23.03.2020 08:05:28
tatar
Motorka: SHERCO 300 SE-R
Re: KTM exc 350
milanTL:
Ahoj, má tlačit 3.5 -3,7 řešil jsem to nedávno a mě dával jenom 2 a proto taky špatně startovalo . Po výměně paliv. čerpadla,sítek pak startovala na brnk.
#84 23.03.2020 08:22:21
Re: KTM exc 350
Díky moc za reakci ... a co si dával za čerpadlo? Originál nebo něco z ebaye? Koukal jsem, že tam toho je mraky z Polska.
#85 23.03.2020 08:48:45
tatar
Re: KTM exc 350
milanTL:
Objednaval jsem to u nás ,firma z Ostravy odkud to maj oni nevím, a adresu z hlavy ti takhle neřeknu,google ti to najde. Je tam ještě takový průtokový filtr ten taky vyměň byl celkem zamr... ný.
Já jsem vyměnil ještě před tím čerpadlem vstřikovač a asi zbytečně ,bylo to prakticky beze změny.Takže doporučuju začít tím čerpadlem,+filtry ,tuším že stálo kolem 1500,-a filtr 400,-
#86 23.03.2020 08:57:20
Re: KTM exc 350
tatar:
jo, díky ... filtry už mám teď vyměněný
#87 23.03.2020 11:50:44
Re: KTM exc 350
tatar napsal(a):
milanTL:
Ahoj, nevzpomenes si nahodou na tu adresu? Ja nemuzu nic najit a zajima me kde sezenu cerpadlo za 1500 kdyz origo stoji okolo 9000. Moje zatim funguje ale kdyby nahodou at vim. Diky moc.
#88 23.03.2020 14:05:46
Frank
Re: KTM exc 350
#89 23.03.2020 20:30:40
Re: KTM exc 350
Norous123:
já to nakonec objednal na ebay ... je tam toho přehršle ... všechno podle mýho jeden čínskej zdroj
https://www.ebay.de/itm/Kraftstofpumpe- … 4902.l9144
#90 24.03.2020 13:06:26
Frank
Re: KTM exc 350
milanTL:
Mám 17ku a na originál čerpadle je MADE IN CHINA
#91 02.01.2021 16:44:06
Re: KTM exc 350
Ahoj, mam dotaz. Moje exc 350 2013 zalacala trochu brat olej je to asi 2dc na 5mth. Moto je po GO motoru cca 40mth. Zacalo to delat az ted. Moto pri studenem startu malinko zakouri cca 5 vterin a pak nic, takze tipuji ze to budou gufera na ventilech? Otazka je jestli to mam resit, (nevim jestli to muze nejak zakarbonovat nebo neco) nebo jen zkusit dat hustsi olej. Nechce se me zase rozhazovat motor. Ted tam davam bell ray 10w-50. Mam zkusit dat treba motul 300v 15w-60?? Diky za radu?
#92 05.10.2021 00:21:33
S4ne
Re: KTM exc 350
Ahoj, na mojom husabergovi fe 350 sa mi nezdal zvuk od spojky, po rozobrati som nasiel nieco taketo - vid video - je takyto pohyb ok alebo je nieco zle? Zvuk je na videu dost skresleny, nazivo to je pocut viac.
https://www.youtube.com/watch?v=sH6gblKMork
Editoval S4ne (05.10.2021 00:22:16)
#93 05.10.2021 12:13:01
Re: KTM exc 350
To ti takhle chodí klika?  ou2
Nezapomněl tam někdo dát vymezovací podložky?
Tohle bych řešil a určo to loupnul na půl...
#94 05.10.2021 13:02:45
S4ne
Re: KTM exc 350
Bohuzial ano, tiez sa mi to nezda. V manuali som nasiel - s pomocou karol920 - ze axialna vola ma byt 0,3-0,4 mm tak to skusim zmerat a uvidime.
Pre rocniky od 2014 je vsak vola pisana uz 0,5-0,6. Zeby sa tam davali ine vnutornosti?
Editoval S4ne (05.10.2021 13:03:29)
#95 22.04.2022 11:17:29
Re: KTM exc 350
Narazil jsem na zajímavou stránku
https://offroadcracks.com/ktm-350-exc-f … nd-torque/
a mám v tom pořádnou bramboračku.
https://www.youtube.com/watch?v=gJkpnWB … ROADCRACKS
na stejném přístroji jako měří ti amíci naměřili 350ce 48 koní?
https://www.youtube.com/watch?v=-37qvyv … =DirtRider
i ostatní čísla jsou hodně zajímavé, resp. motorky, které změřili
#96 03.10.2022 09:02:40
Toman
Místo: Brno-venkov
Motorka: GG EC 300 Tpi
Věk: middle age
Re: KTM exc 350
Zdar borci,
napíšu to sem ať není nové vlákno... kamarád řeší problém s benzínovým čerpadlem na exc 350, r.v. 2016. Čerpadlo  se v intervalech cca  30s spíná, ikdyž je motorka nenastartovaná. První  řešení bylo odpojení displeje (byl "čerstvě" prasklý a jen poblikával).. nicméně tímto to nebylo.
Teď jsme byli v rumunsku a musel řešit odpojení baterky na noc jinak by ji čerpadlo vycuclo...
Vyměnili jsme ráno malé sítko -filtr paliva, zapli baterku a byl klid...  čerpadlo ale začalo bzučet (po vypnutí motorky :-)) až v průběhu dne za cca hodinku jízdy...  Pak ještě jeden "poznatek"... po jednom výjezdu kdy si motorka trošku ufoukla z chladiče a dolili jsem vodu, ochladili chladiče tak čerpadlo zase nebzučelo...
Nevím, zda ta teplota má/měla na toto vliv, nebo to byla jen shoda náhod.
Jinak benzínové čerpadlo na motorce bylo měněno v cca 100mth komplet nové... teď to má najeto cca 180mth. Bude opět KO nebo může být problém ještě jinde?
#97 03.10.2022 16:47:12
Re: KTM exc 350
Toman:
Ahoj, vyhodte cerpalo ven a mrknete se na celou soustavu. Muze byt nekde unik nebo neco spatne. V nadrzi za cerpadlem je palivovy filtr ten casto dela problem uz jsem videl jak byl filtr naprasknuty a unikalo pres nej palivo.
#98 04.10.2022 09:13:14
cimo2T
Motorka: HSQ TE 300
Re: KTM exc 350
Toman:
skuste vymenit relatko dokonca staci iba prehodit zo svetelnym relatkom
#99 14.02.2023 09:46:19
KXMAJO
Motorka: KTM EXC 350, EX- Beta RR 250,EXC 300,exc 250,exc 200,kx 250,kx 125,xl 600
Re: KTM exc 350
Zdravim Všetkých,
som čerstvým majiteľom exc 350 2018.
Doteraz som jazdil vždy 2t,tak 4t ohľadom údržby je premna trošku Španielska dedina,ale učím sa kde sa dá 😀
Vymenil som olej,filter,sviečku.
Sviečka bola dosť biela,čo stým?Čerpadlo,filter v nádrži pozrieť?
To malé sitko palivove v hadičke už mám,idem ho meniť.
Ventily sa chystám premerať.
Niekedy na voľnobehu keď pridám viac plynu,tak keď padajú otáčky na voľnobeh,strelí do výfuku a zhasne.
Inak do otáčok ide celkom pekne.
Moto má na tachometri 140 mth.
Ak máte nejaké rady,tak sem s nimi  smile
