Stránky: 1 2 Spojka TTR - zvětšování vůle lanka při spojkování, návod na seřízení#21 19.03.2022 20:00:38
Re: Spojka TTR - zvětšování vůle lanka při spojkování, návod na seřízeníNa CRF 250 X to máme stejně. Jak se zahřeje, je potřeba donastavit, ale potom funguje spolehlivě. Dělaly to starý origo plechy a lamely i nový od Vesrah (lamely, plechy i pružiny). Myslím si, že je to tím, že jsou v plechách nastřílený ty dirky. Začne se v nich s teplotou držet řidší olej. Změna značky oleje má hodně malej vliv. Viskozitu jsem měnit nezkoušel. Jezdí jí táta dvakrát do roka a já to nemám čas řešit, tak si to lanko prostě po zahřátí povolí. offline #22 19.03.2022 21:23:19
Re: Spojka TTR - zvětšování vůle lanka při spojkování, návod na seřízeníDavid89: offline #23 20.03.2022 15:24:26
Re: Spojka TTR - zvětšování vůle lanka při spojkování, návod na seřízeníJak vypadá ovládací tyčka z osy před kuličkou? Ta hliníková... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #24 20.03.2022 22:02:10
Re: Spojka TTR - zvětšování vůle lanka při spojkování, návod na seřízeníNevim, nevyndaval jsem ji. Dal jsem puvodni lamely a zda se, ze by to mohlo bejt dobry. Sice jsem to zatim nevyzkousel nekde v akci, ale dal jsem ji celkem pocoudit a vypada to dobre. Jen ty lamely uz nejsou zadna slava, tak uvidime, jak dlouho vydrzi a stejne budu muset asi sehnat novy. offline #25 22.03.2022 17:24:25
Re: Spojka TTR - zvětšování vůle lanka při spojkování, návod na seřízenímne to robí tiež na xr600 ale v podstatne menšom rozsahu (netreba šponovat lanko), iba cítim v páčke že sa trochu zmení vôla, skôe si myslím že to bude nekvalitou lamiel ale čert vie offline #26 21.04.2022 22:40:48
Re: Spojka TTR - zvětšování vůle lanka při spojkování, návod na seřízeníJak jste to vyřešili? offline #27 22.04.2022 08:33:04
Re: Spojka TTR - zvětšování vůle lanka při spojkování, návod na seřízeníHTB: offline #28 22.04.2022 16:02:15
Re: Spojka TTR - zvětšování vůle lanka při spojkování, návod na seřízeníMůže mi sem někdo, prosím, hodit odkaz na nějakou kvalitní spojku? Díky offline #29 15.05.2022 21:10:56
Re: Spojka TTR - zvětšování vůle lanka při spojkování, návod na seřízeníHTB: offline #30 15.05.2022 21:27:00
Re: Spojka TTR - zvětšování vůle lanka při spojkování, návod na seřízeníTak já jsem na ty nový spojce najel když to přeženu 500km a teďka nevím proč mi klouže než se zahřeje i na čtvrt plynu, s vůlí na páčce jsem laboroval teď ji mám úplně volnou a než se motorka ohřeje tak klouže. Po ohřátí to jde v terénu ale když dám plnéj na silnici tak je cítit jak klouzne stejně trochu tak já už nevím co s tím prý se to dá ještě štelovat někde na koši když se sundá víko. offline #31 15.05.2022 22:36:07
Re: Spojka TTR - zvětšování vůle lanka při spojkování, návod na seřízeníDiv3r: Editoval pospa5 (15.05.2022 22:37:59) offline #32 16.05.2022 01:31:05
Re: Spojka TTR - zvětšování vůle lanka při spojkování, návod na seřízenípospa5: offline #33 16.05.2022 11:51:01
Re: Spojka TTR - zvětšování vůle lanka při spojkování, návod na seřízeníZadržte! Nejčastější příčiny problémů spojky bývá semletý konec ovládací osy nebo ožvýkaný konec tyčky, špatně nastavené vůle páčky, pozice ovládací tyčky, zahnilé lano v bovdenu, vypálené plechy, unavené pružiny, spálené lamely. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #34 20.05.2022 19:58:34
Re: Spojka TTR - zvětšování vůle lanka při spojkování, návod na seřízeníoffline #35 22.05.2022 00:28:45
Re: Spojka TTR - zvětšování vůle lanka při spojkování, návod na seřízeníTak jsem se dneska dostal to rozhodit spojka byla blbě poskládaná nevím teda jaký moc to mělo vliv byla první a poslední malá lamela. Podle manuálu jsou ty malý až jako poslední a zjistil jsem že tam chybí nějaký kroužek, koukal jsem na nějaký video že ho tam dával a v manuálu jsem ho nakonec taky viděl. Nevím k čemu tam je a jaký to může mít vliv když ho tam nemám jestli někdo ví jak moc důležitý je ? No a byl i blbě nastavený ten přitlačak tím prostředním šroubkem jsem ho nastavil na tu rysku jak má být musel jsem pak teda hodně našponovat lanko jak jsem to celý posunul. Bohužel jsem to doskládal večer takže jsem to nemohl ani vyzkoušet jediný co mě zarazilo a neuvědomuju si jak to šlo předtím když mám rychlost a vymáčknu spojku, tak jde motorka tlačit dost ztěžka a bojím se co to pak může udělat až se to ohřeje. Vyzkoušet se mi to povede nejdřív v pondělí tak třeba někdo napíše jestli jsem neudělal něco špatně. offline #36 22.05.2022 20:12:57
Re: Spojka TTR - zvětšování vůle lanka při spojkování, návod na seřízeníSkladba spojky Yamaha TT/XT600 R/E/S/RE apod. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #37 24.05.2022 07:37:04
Re: Spojka TTR - zvětšování vůle lanka při spojkování, návod na seřízeníSuper skvělý návod díky moc. Já to už stihl předtím poskládat a spojka přestala klouzat ale chybí mi tam ten kroužek takže si to dám asi ještě jednou chvíli pojezdim a uvidím co to udělá hlavně asi budu muset dát lamely nakonec nový co jsem je měřil tak mají něco kolem 2,85 a v manuálu je snad limit 2,8 takže asi jak byla nastavena blbě tak se sjely rychle, ale psal jsem si s jedním chlapem a ten mi psal že nový lamely od TRW a po 400km byli sjety nevím teď jaký jsi říkal že jsou v ty sadě od tebe. offline #38 31.05.2022 20:02:13
Re: Spojka TTR - zvětšování vůle lanka při spojkování, návod na seřízeníU mě to dopadlo tak, že jsem nechal spojku vyměnit, mechanik říkal, že tam byly dva plechy tmavý. offline
Stránky: 1 2
