Cestování (125)
Servis startéru Ktm 2t
#201 24.02.2021 21:41:23
orry
Motorka: EXC 300 16
Re: Servis startéru Ktm 2t
Tak jsem dnes vše znovu rozebral,  vyčistil a překontroloval. Solenoid (relé) je v pořádku v sepnutém stavu 0 ohmů a cívka má 4,2 ohmů.  Bendix předpokládám že je ok když to má snahu točit,  ale jak říkáš je tam něco na tvrdo protože jak srater tak kabely od baterky jsou žhavé. Kontroloval jsem vůli toho kolečka mezi startérem a bendixem a přijde mi že je tam velká axiální vůle asi tak 2mm. Pokud připojím napětí na startér tak to kolečko vydává zvuky jak kdyby to někde dřelo ale spíš to rampluje ďíky té vůli.  Pokud povolím víčko toho kolečka tak se to výrazně zlepší.  Vytvořil jsem video.  Vymezovaci podložky jsem někde potratil tak čekám na nové. https://youtu.be/qCaPV6mRkLs
#202 25.02.2021 12:45:03
orry:
Ak si povolil viečko a ide to lepšie, tak to musí byť tou vôľou, ktorú nastavuješ práve tými podložkami. Na tom videu to znie tak, že zuby hriadeľa štartéru behajú "navoľno" po tom medzikolečku - takto sa oderú a štartér môžeš vyhodiť smile
#203 01.03.2021 22:24:09
orry
Motorka: EXC 300 16
kiwibibo: Pomalu mě dochází nápady.  Vše krom bendixu je nové a starter stále neprotočí motorem přes kompresi.  Vůli na sekundárním kolečku jsem podložkama nastavil avšak toho drnčení jsem se nezbavil. Baterku mám LiFePo4 o kapacitě 4Ah. Baterka dokáže dát trvale 60A a 120A špičkově.  Startér bere na prázdno 20A což mě přijde také ok. Nemá někdo ještě nápad na co se zaměřit?
#204 01.03.2021 22:53:30
Martin993
Stále tipuju bendix.
Udelej si risku na kolecku bendixu a hridelky jestli se fakt neprotáčí. Me to delalo stejny pazvuky. Pere se to jak s protočenou hřídelkou tak se zbytkem motoru a nemá to sílu utáhnout..
Jinak bych to zahodil a zacal myslet nad porizenim 2017-2021  a1
#205 01.03.2021 23:11:36
orry
Motorka: EXC 300 16
Martin993: Já mám ten novější bendix, který má hřídelku zavařenou.  Navíc jsem zkoušel bendix protočit na stole v upnutém stavu. Protočený bendix už jsem řešil u druhé ktm 300 RV 2013. Stačilo zavařit tigem a už to startovalo.  Když se snažím protočit motor ručním otočením za bendix tak se me to povede, ale musím hodně zabrat, tudíž se nedivím že to startér nezvládne. Novější 300 můžu koupit, ale přijde mě to škoda protože až na ten startér slouží skvěle a mám ji hodně udržovanou.
#206 02.03.2021 09:39:11
orry
Motorka: EXC 300 16
Udělal jsem první test bez svíčky s původním bendixem a kolečkem a druhý test s bendixem a kolečkem z KTM 300 RV 2013. Na videu je dobře slyšet jak s původním bendixem jsou otáčky startéru nižší. Přisuzuji to jinému převodovému poměru. Každopádně ani jedna varianta není schopná otočit motorem.
Původní bendix a kolečko https://youtu.be/6g4e2vukhcs
Bendix z KTM 300 RV 2013 https://youtu.be/IYg6vyIl1DQ
Editoval orry (02.03.2021 09:41:47)
#207 02.03.2021 10:27:56
pripoj to na autobaterku
#208 02.03.2021 10:38:19
orry
Motorka: EXC 300 16
kick-start: Zkusím to, ale schválně jsem to testoval na této nové baterii, která je dostatečně silná.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4462_20210302_085027.jpg
#209 02.02.2022 21:12:37
Štajfit
Motorka: KTM EXC 300 2008
Zdravím, nemáte někdo, prosím, tip na to, jak sundat ozubený kolo startéru, popř. nemáte na půjčení takovýto stahovák? Nejlépe Praha a okolí.
Předem díky
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6393_stahovak.jpg
