Cestování (125)
O kroužky
#1 24.01.2022 08:46:02
O kroužky
Zdravím potřeboval bych poradit jestli někdo už řešil a nemá napsaný rozměry o kroužků co jsou pod víčkem na olej filtr já jsem to zkusil změřit a podle toho jsem koupil ten velký 63x3,5 malý 7x2,5 a stejně mi z víčka teče olej přijde mi že ten menší co jsem měnil úplně netěsnil ten šroub vnitřním průměrem a taky že ten původní mi přijde že nemusel být úplně o kroužek jestli se teda dělají i jiné tvary viz foto
A ještě jeden dotaz teče mi trochu olej ze "šroubku" na hlavě viz foto a podle rozkresu by pod tím měl být taky o kroužek ale nevím jestli to takhle vůbec můžu povolit že by se vyměnil bez nějakého jiného rozebraní.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6493_img_20220123_184447.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6493_img_20220124_083903.jpg
#2 24.01.2022 09:39:52
pospa5
Motorka: KX 250, Jawa 250/559, ČZ 150/352, FZS 600
Re: O kroužky
Div3r:
Pod víčko dávám taky 63x3,5, ke šroubu 6x3 a k hadici myslím 10x2.
Na tom ventilovým víku to je osa vahadla a zajištěná je šroubkem, nešroubuje se. Drážka je jen pro správnou orientaci. Musíš sundat ventilový víko a pak to rozděláš a vyměníš O-kr, ideálně dát pak vitonovej na vysoký teploty.
A doplnil bych, že jde o TTR..
#3 24.01.2022 21:24:22
Re: O kroužky
pospa5:
Super díky moc já úplně zapomněl napsat p že to je na TT E ale to by snad mělo být stejný jako na R
#4 29.01.2022 16:57:37
Re: O kroužky
Div3r napsal(a):
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 184447.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 083903.jpg
K prvnímu - spodní vypouštěcí šroub u olejového filtru dávám 7x2,5.
6x3 je blbost - pak ti bude šroub škubat hranu - tělo je 7mm.
Velkej je 63 x 3,75, ale i 3,50 jde použít.
K druhýmu - víko hlavy sundat, zespod vyšroubovat imbus šroub, do závitu v ose čepu šroub a vytáhnout za něj.
V krámě řekni, že chceš O kroužek 8 x 2 a je to.
Možná se raději zmiň, že by měly odolávat ropným produktům, ale co vím, tak to by měly všechny. Viton tam třeba není.
#5 30.01.2022 22:07:45
Re: O kroužky
No já jsem dal právě velký 63x3,5 a malý 7x2,5 a stejně to z víčka dole teče nevím jistě který to je ale měl jsem podezření spíš na ten malý protože když jsem ho zkoušel navléknout na ten šroub byl hodně volný tak jsem si říkal že nebude těsnit vnitřní průměr toho kroužků tak jsem myslel že zkusím nejdřív dát 6,5x3 tak teď si nejsem jistý a ten 63x3,75 je normálně sehnatelný ?
#6 31.01.2022 09:54:41
pospa5
Re: O kroužky
Div3r:
Právě proto jsem k tomu šroubu dával taky ten 6x3 ...prostě jsem z krabičky v dílně našel něco, co tam pasovalo. Jedna věc je originální rozměr a druhá věc je, co funguje.
#7 31.01.2022 11:00:25
Re: O kroužky
pospa5:
Pokud to teče, tak pak samozřejmě pomůže větší průměr.
Když dáš silnej velkej a slabej malej, tak to bude téct taky...
S tím, co jsem popsal výše, posílám motory do bitevního pole a neteče nic.
Mrkni ještě na těsněné plochy. Bývá tam problém i s chybějícím lakem. Pak to netěsní.
#8 31.01.2022 13:08:50
rc28
Místo: radši jen Vysočina
Motorka: RR250
Re: O kroužky
Pro info: na stránkách Trelleborgu je kalkulátor o-kroužků. Musíte být registrovaní a přihlášení. Link zde: https://www.trelleborg.com/cs-cz/seals/ … calculator
Co nepovolíš urvi, co neurveš to zkurvi!
