Oprava tlumičů
#181 01.09.2016 20:49:15
georgiss
Motorka: cr25,gg25,tiger9,p924
Re: Oprava tlumičů
-----   repase centralu - honda cr 250/96 -----
zdar, potreboval bych zrepasovat central,,,,   bouzel repasista, kterej by to umel, ma ted mesic dovolenou  http://www.moto-beran.cz/opravy-tlumicu
central je ko, jen pruzi/netlumi tzn. potrebuju nekoho, kdo fakt umi i neco vysoustruzit /ne jen vymenare oilu,dusiku/ , nejlip vychodni cechy
dal bych tomu tak mesic a cenove tak 3k?  nebo jak to vidite?   nemate nekdo nakej jetej?
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1131_img_1999.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1131_img_2000.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1131_img_1974.jpg
#182 02.09.2016 14:58:00
Re: Oprava tlumičů
georgiss napsal(a):
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … g_1999.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … g_2000.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … g_1974.jpg
a co tam chces soustruzit? rozeberu, vymenim tesneni pistnice, zkontroluju stav, pokud neni puklej tak to poskladam, naplnim olejem, dusikem a hotovo...nejak nevim co tam soustruzit.
suzuki Rm-Z 450
#183 03.09.2016 19:39:22
georgiss
Re: Oprava tlumičů
spis sem myslel tak, aby se po rozborce nesesunul bokem,    pac ten central je ko,jen pruzi, je nakasi..
stejne bych nejradsi koupil jeste jeden central, at mam do budoucna,   nemate nekdo z rozbirky? mezi dirama ma 47cm
tuhle motku cr 2T 250/96 sem shanel a pocitam ji uz neprodam, sem ve strednim veku, chtel sem agresivni 2T z poctivyho matrose..
predky kyb 46 /pouze tenhle rok/  ram zeleznej trubkovej nejvychytanejsi,    od roku 97 ten motor montovali do hlinikovyho ramu deltaboxu, kterej jim celkem praskal,
motor vpodstate stejnej az do 04...
#184 04.09.2016 16:48:40
Re: Oprava tlumičů
georgiss napsal(a):
no to ze jen pruzi na pruzine neznamena ze by mel bejt vybehlej bokem a nejak vysmajdanej...
postnu ti sem fotku meho tlumice po rozborce..at vis jak to vypada plusminus uvnitr... aby se to nejak vychylilo z osy tak by muselo dojit k nejake vetsi destrukci. Coz nepredpokladam.
nehlde na to, ze zbastlit nejak central..do toho bych asi nesel, obzvlast pokud na tom chcu nejak jezdit a ne se nekde zmrzacit. Ale bohuzel lidi jsou dost prasata a to co se mi ted dostalo pod ruce tak jsem jen nevericne polknul posledni hlt piva a hned to volal majiteli. (viz druha a treti fotka (podkova predni vidlice - zavarena ,ale jen z venku a jeste spatne).
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/4160_img_0174.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4160_img_1555.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4160_img_1554.jpg
suzuki Rm-Z 450
#185 21.03.2017 18:35:56
Jardasonyx
Místo: Lomnice nad Popelkou
Motorka: Honda XR 650 R
Věk: 44
Re: Oprava tlumičů
Tak moje zkušenost z JM moto je že po preventivní repasi centrálu a ujeti cca 200 km terén-cesta musím koupit jiný tlumič.Ani neměli snahu neco přetesnit nebo vycistit.Vevnitř totál kaše jen dolito a nafoukáno dusíkem.Poškozené tělo tlumiče od pilin.Vzali za to 2500 kč.Chtěl bych od nich vidět GM motoru. :-) ano  usch
Co rána to metr!
#186 21.03.2017 22:20:21
Re: Oprava tlumičů
Jardasonyx napsal(a):
.tak soused má pěknou reklamu.....jen si myslím ze to dává dělat...Já už na tyto dělníky co se serou do všeho za každou cenu pěkně seru a dělám radče sam.vím co tam dávám a kolik stojí materiál...za 2500 většina mění pouze symerinky a olej...prachovky zůstanou stare .
#187 05.10.2017 05:33:00
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Re: Oprava tlumičů
Zajímavá vychytávka na přední tlumiče  key  ano
Modrá je dobrá, už je to tak.
#188 26.02.2018 12:51:21
OndraMZ
Motorka: Exc250 17
Re: Oprava tlumičů
Pánové nemá někdo rozkres nebo neví kde sehnat pro přední tlumiče na exc250 model 05? Jde mi o seskladaní planžet smile díky
#189 11.04.2020 20:04:59
Dudun
Motorka: TT 600RE, Husaberg501/2014
Re: Oprava tlumičů
Ahoj,
Pri vymene oleja prednych vidli ich niecim opachujete ?  Co pouzivate ? Vid YT video, cas cca 2:14
Do ultrazvuku pouzivam toto https://www.farlesk.sk/c/odstranovac-od … odmastovac , je ho mozne pouzit aj na oplach pred naliatim noveho oleja, alebo radsej nejaku jarovu vodu ?
Dik.
#190 16.06.2021 17:28:41
Re: Oprava tlumičů
zdar chlapi kdo si děláte zadní tlumič doma - výměnu oleje, kam do dáváte nafouknout a co to případně stojí ? Samotné nafouknutí  ( WP bez ventilku - pouze imbus s O kroužkem )  případně jestli nemáte nějakou vychytávku jak to zvládnout v " domácích podmínkách ".   Rozborku zborku , přetěsnění a naplnění olejem mám za sebou  a  když jsem to hodil do servisu nafouknout tak 500,-  z čehož jsem si upřímně sednul.... .
Na trubce to s přípravkem vypadá jako brnkačka na 10 minut ale možná je realita jinde proto se ptám. Čeká mně ještě KYB s ventilkem a nějaký rieger nebo tak něco kolem 2014 to cpali do gasů
#191 29.04.2022 21:32:31
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Re: Oprava tlumičů
Ahoj, nesetkal jste se už někdo s poškozeným kompresním pístkem? jde mi o to jestli se to může stát při jízdě nebo to byla chyba montáže popřípadě zub času. U té co je v celku jsou vidět malé prasklinky.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2265_279217908_981747525814900_344440771561764056_n.jpg
#192 30.04.2022 07:35:26
xoblih
Místo: Prostějovsko
Tel: Mám
Re: Oprava tlumičů
wáca:
To jsou KYB tlumiče?
U těch to praská, dělají se kovové náhrady, např ZETA.
#193 30.04.2022 08:28:47
pospa5
Motorka: YZ 125, TTR 600
Re: Oprava tlumičů
wáca:
To se ti stane, kdyz ti u toho povoli tesneni. Dostane se tam tlak oleje a roztrhne to. Preventivne se do toho plastovyho dilu dela dirka, aby kdyz dojde k selhani tesneni nenastalo to co tobe.
#194 30.04.2022 08:42:29
wáca
Tel: 723-735-777
Re: Oprava tlumičů
JJ jsou to KYB tlumiče.
Díky za vysvětlení, už jsou objednaný ALU ano
#195 28.05.2022 12:40:34
pospa5
Re: Oprava tlumičů
wáca:
Takto se to upravuje
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3853_20220514_135616.jpg
