REKLAMAHonda XR 600#101 23.04.2021 07:26:37
Re: Honda XR 600Jizvic: Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #102 23.04.2021 09:35:10
Re: Honda XR 600Jizvic: Jsem rád, že jsem se vlastně v ničem nespletl. S kámošem jsme chtěli novýho Aviatora, ale + 14t fakt nedám, stejně na netu psali, že je to jen předražená značka. Dali jsme hlavy dohromady a šli vlastní cestou ....hodně jsme ušetřil. Doporučuju všem, stačil obyčejný meloun. Editoval Janek (23.04.2021 09:37:37) offline #103 23.04.2021 09:46:48
Re: Honda XR 600Raduz TT600r: i chyby jsou cesta k úspěchu. Na chybách se člověk učí. Párkrát ještě něco povařím a bude to zase lepší a lepší offline #104 23.04.2021 09:51:33
Re: Honda XR 600Janek: důležité si umět poradit a nebát se toho. Stejně jak ten co nepadá nezrychluje tak člověk co neudělal nějakou chybu se nezlepšuje offline #105 23.04.2021 09:57:15
Re: Honda XR 600Toman: přesně tak. Mít všechno koupené nové pro mě nemá takové srdce jak když si to člověk nějak udělá a pak třeba ještě 3x předělá stráví na tom nějaký čas. offline #106 06.06.2021 16:52:19#107 06.06.2021 17:17:14
Re: Honda XR 600Jizvic: do teďka, jsem ti děsně fandil ....ale tím čajnským aTrapovičem, jsi to XRko zabYl Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #108 06.06.2021 17:22:15
Re: Honda XR 600PETARDAK: hele můžu ti říct že je lepší než ten original arrow co jsem tam měl hrozně dobitý, ten zvuk i s tlumičem je luxus. Jo je to čína ale za málo peněz hodně muziky, origo bych do toho nedal, to si nechávám na něco novějšího co to ocení a hlavně koupil bych si stejně FMF offline #109 06.06.2021 17:33:54
Re: Honda XR 600PETARDAK: ale rád bych si udělal na výfuk nálepku FAKE AKRAP protože si s tím nehraju na originál. Zas nejsem tak bohatej offline #110 06.06.2021 22:06:58
Re: Honda XR 600 Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #111 07.06.2021 13:02:53
Re: Honda XR 600Mě příjde origo akrap na XR jako vyhozených 20 000. Kvůli těm pár koním...? trošku drahá cesta jak zvýšit pár koní kor na svodech, které jsem si vařil sám. Mnohem lepší cesta je si tam narvat píst z 650 a přetryskovat a je to podstatně levnější cesta jak svednout podstatně větší výkon. A hlavně, ten výfuk je teď malej, není přivařený ke svodům takže si tam teď můžu dát cokoliv a nebouchá mí kolo do výfuku jako dříve . To byl hlavní cíl a ten se poved offline #112 07.06.2021 14:07:20
Re: Honda XR 600Jizvic: ten motor se nechá normálně přebrousit na 100mm a použije se píst z NX650? Ptám se kvůli kamarádovi. Má u mě válec z XL600, ve kterým je dost velká rýha. Výbrusový píst z XL už nestačí. Na výbrus je ve vložce materiálu ještě dost.... offline #113 07.06.2021 15:15:17
Re: Honda XR 600spacy: pokud jsis to měřil a nemáš ještě 3. stupěň výbrusu tak to prostě nech přebrousit. pokud už máš 3. stupeň výbrusu a ještě rýhu tak zapomeň na další výbrus a nech si vyměnit vložku válce třeba u oulehly a máš to za pár šupů bez problému. Ta vložka shora vypadá že je silná ale tam je jen zahyb io který se ta vložka usadi ve válci takže skutečná šířka vložky je mnohem menší než se zdá pohledem zhora. Já mám skříň XR600 na tom je hozený myslím že válec z NX650 kterej tam pasuje a pak by měla být zase hlava z XR600 nebo je i hlava NX650? netuším. Dělal to už dříve někdo a já musím jen myslet na to jak je to poskládaný. Když jsem teď posílál válec na převložkování, vybroušení na 100mm a repas hlavy na nové ventily tak se to dělalo u oulehly a nemusel jsem to nijak zkoumat. Editoval Jizvic (07.06.2021 15:53:46) offline #114 07.06.2021 19:02:12
Re: Honda XR 600Jizvic: offline #115 07.06.2021 22:09:17
Re: Honda XR 600spacy: ok par šupů se asi úplně nedá říct o 4k ale asi se tomu nevyhnete a bude od toho klid, pak to bude chtít minimálně i nové kroužky ale bude od toho klid než riskovat že se to rozletí. Já co jsem všechno posílal do oulehly tak to nskonec bylo rychleji. Posilal jsem tam zvlášť kliku, válec, hlavu a do dvou měsícu jsem to měl všechno doma což bylo fajn offline #116 11.06.2021 19:02:12
Re: Honda XR 600ZDRAVIM offline #117 11.06.2021 20:53:31
Re: Honda XR 600Jak dlouho stála? Cca? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #118 15.06.2021 09:18:43
Re: Honda XR 600dejw: začal bych tím, že bych vytáhnul svíčku, buď rovnou novou nebo aspoň okartáčovat původní, a zkontroloval bych jestli motorka dává jiskru abys na tom neskákal půl hodiny zbytečně. A hlavně pořádné boty. U učení je dost pravděpodobné, že tě to kopne. Na youtube je dost návodů já osobně to startuju s dekompresi což moc lidí nedělá. Při nakopávaní za studena si dej sytič na karburátoru do horní pozice pro lepší zapálení. Nakopávačkou si posunu píst až dokud to neskočí do jakoby takové pozice kde se to zastaví, zmáčknu dekompresi (krátka páčka na řídítkách) a nakopávačku dám až dolů na konec, pustím páčku, nakopávačku až nahoru a šlápnu na to. Důležité je na to šlápnout pořádně až do konce. Pokud to našlápněš tak po chvíli vrátit sytič do spodní pozice. Nevím jak bych to popsal, lepší to je vidět. Přeji hodně trpělivosti Editoval Jizvic (15.06.2021 09:41:24) offline #119 15.06.2021 22:47:48
Re: Honda XR 600https://youtu.be/F6ap8hcsrVU offline #120 05.11.2021 19:10:19
Re: Honda XR 600Ahoj. Koupím zadní tlumič na xr 600. Kdyby měl někdo navíc. Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline |
