REKLAMAKTM EXC 250#261 03.11.2020 19:44:36
Re: KTM EXC 250Skáču dobře skáču rád. offline #262 03.11.2020 19:56:52
Re: KTM EXC 250Taky mam klec od artafonu a jsem maximalne spokojeny. Bal jsem se, ze se pohne, kdyz ze spod narazim pri preskakovani stromu nebo kamene. Nekolikrat takhle dostala pecku a ani se nehla. To same v prudkym vyjezdu kdy jsem se nevyskrabal, moto spadla na bok na stranu kolene, kleci na kamen a to uz jsem si rikal, ze neni mozne aby neco nebylo s kolenem a vse prezilo. Myti oproti tomu velkemu krytu taky bez problemu. Jen pokud nemas original koleno, tak je docela mrdacka to poradne napasovast. Kvuli tomu ze mam fmf koleno, ktere je sirsi jak original, tak jsem musel pod vrchni uchyceni udelat necely 1cm siroke podlozky mezi ram a klec a taky je prdel pak presne navrtat do original krytu ze spod diry. Ale pokud mas original vyfuk, tak tohle neresis. offline #263 05.11.2020 09:57:09
Re: KTM EXC 250Carel: ta klec je prej lepší,..líp se čistí a nedrží se ti tam tolik bordelu,..ale zas na druhou stranu,..ten kryt od Carapaks je jistota,..i když jsem si ho musel trošku dopasovat a lehce doohýbat,...je to na laseru vypalovaný hliník, který se zohne na požadovaný úhel a pak dovaří,..tzn nikdy to nebude stejné,..jinak mě se to podařilo koupit za cca 3500kč v rámci nějaké výprodeje cca před rokem,.. Editoval Rischwon (05.11.2020 10:01:01) offline #264 05.11.2020 11:37:49
Re: KTM EXC 250Rischwon: BORSUK enduro team offline #265 05.11.2020 12:14:24
Re: KTM EXC 250já mám koleno KTM FMF, což by mělo byt jako originál,..dávalo se na EXC 250/300 2016,...jeden díl který je připevněn k rámu jsem musel uplně zbrousit jinak bych tam měl mezeru a při větší nárazu by hrozilo proražení kolene,..tedka to mám trošku navalené z pravé strany na koleno,..první jízda zához a šlo to rovnou na kamen,..nebyt toho krytu už bych musel v lepším případě rovnat,.. offline #266 14.11.2020 15:58:05
Re: KTM EXC 250Máte někdo zkušenosti se závažím na rotor zapalování ať už u exc250 nebo i exc300? Právě ho tady začal dovážet xgrip ale o funkčnosti jsem se nic kloudneho nedozvěděl. offline #267 16.11.2020 02:01:33
Re: KTM EXC 250BORSUK enduro team offline #268 18.11.2020 20:39:03
Re: KTM EXC 250Čau kluci, Editoval Kouba (18.11.2020 20:44:35) offline #269 19.11.2020 06:40:10
Re: KTM EXC 250
Čau já jsem koupil originál sadu i s přítlačákem. Namočil, druhý dne vyměnil a byli hotovo někdo říká že není třeba lamely namáčet ale pokud na to máš čas tak je raději namoč. offline #270 30.11.2020 15:05:37
Re: KTM EXC 250offline #271 05.05.2021 12:29:40
Re: KTM EXC 250neřekne mě někdo rozměr či označení ložisek a gufer do předního a zadního kola na EXC rok 2014,..díky offline #272 05.05.2021 12:53:11
Re: KTM EXC 250předek 6906 Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #273 05.05.2021 13:01:45
Re: KTM EXC 250
Tohle sedí, na všechny KTM EXC i SX od 125 do 530 (a přeznačkované BERG, HUSQ a GG) od 2004 až do roku 21 Editoval PETARDAK (05.05.2021 13:03:14) Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #274 05.05.2021 13:15:48
Re: KTM EXC 250borci díky za rychlou odpověď,.. Editoval Rischwon (05.05.2021 14:24:36) offline #275 05.05.2021 15:25:26
Re: KTM EXC 250Rischwon: offline #276 05.05.2021 16:49:02
Re: KTM EXC 250Rischwon: 165Mth, přední stále origo, zadní měněny jednou. Je pravda že na předku jsem pro jistotu dal nová gufera (á 30,- kč) a ložiska drží. Zadek dostává větší sadu, odchází ložisko u rozety. Ale ty 6005 2RS jsou velmi rozšířený takže i SKF stojí jen něco málo přes 110,- offline |
