Cestování (122)
Srazy (70)
Otáčky EXC 450 2008
#1 08.04.2021 17:19:58
Car.cas
Motorka: EXC 450r, LC8 950 adv.
Otáčky EXC 450 2008
Zdravím, mám problém se svojí KTM, byla delší dobu odstavená a zalepil se jí karburátor starým benzínem. Po rozdělání a vyčištění snad všeho, motorka normálně startuje, jede a výkon OK. Jen je problém, že po ubrání plynu zůstávají viset otáčky,  třeba dvě sekundy a pak to klesne normálně na volnoběh. Při jízdě se to dá jakože přidusit zadní brzdou, ale je to na hovno.
Neřešil někdo podobný problém?
#2 08.04.2021 20:44:34
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
Re: Otáčky EXC 450 2008
Saje ti to faleš ... zkontroluj příruby, dotáhly spony, jestli není někde prasklá po demontáži a montáži karburátoru
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#3 08.04.2021 20:47:21
Kouba
Motorka: Montesa Cota 315R, KTM XC-W 250, Honda NTV
Věk: veterán
Mohla by přisávat falešný vzduch, mrkni na přírubu karburátoru, stačí malá praslina.
#4 09.04.2021 15:32:15
Car.cas
Díky za tipy, až se k tomu dostanu, napíši, jestli byl problém v těch přírubách.
A ještě jsem zapomněl napsat, že to dost střílí do výfuku.
#5 09.04.2021 17:59:31
Car.cas:
Chudá směs, a to by i napovídalo tomu nepadajicimu volnoběhu.
#6 09.04.2021 19:38:34
Šéďa
Místo: Plzeňský kraj
Motorka: Ktm exc 450
chalka:
Já myslel že střílení do výfuku dělá právě bohatá směs 🤔,kdyz se nahromadi moc benzínu. Když to někde rozotocim a hned zavřu plyn, tak mi to střílí taky. Mám to samé moto a origo výfuk
Když řežu....., musíte mi přidat plyn.
#7 09.04.2021 20:21:48
Koukni na lanka, jestli máš dobře vůle a někde ti nevázne. Můžeš zkusit, jestli na padání otáček nemá vliv levý / pravý rejd, váznutí lanka, ....
Střílení do výfuku při zaklapnutí dělá dost často i netěsnost od příruby válce ke koncovce, kdy si to přisaje vzduch. Nemusí to být nutně směsí. Začal bych přetěsněním spojů, .... nebo zkus přidat na bohatosti, zvednout o zářez jehlu, ...
A od těď před odstávkou už lij jen Vervu 100. Vyhneš se trablům.
#8 10.04.2021 10:35:13
K těm netěsnostem, vem si třeba čistič brzd ve spreji a při nastartovaným motoru si stříkni na příruby, ... uslyšíš na otáčkách, jestli to někde saje mimo cestu přes filtr.
#9 10.04.2021 10:55:28
Car.cas
Děkuji, za další typy, s tím sprejem to vyzkouším a mrknu i na ta lanka.
A s tím benzínem to už vím taky, ta odstávka nebyla úplně plánovaná a nějak se na to zapomnělo. Snažím se i přes zimu dávat do ostatních motorek benzín bez řepky, ale dobrý postřeh.
#10 12.04.2021 09:44:51
Car.cas
Tak jsem zkoumal ty příruby a nic jsem nenašel. Lanka jsou taky v pořádku.
Ještě se mě to chová divně když je vytaženej sytič, chvíli po nastartování, až se to trochu prohřeje (1 minuta), tak vyletí otáčky na cca 3000, když sytič zamáčknu, tak to zdechne.
Už fakt nevím co s tím, budu to muset rozdělat a nechat vyčistit karburátor ultrazvukem, třeba to pomůže.
#11 12.04.2021 17:06:22
green.bear
Motorka: KTM EXC 300 17
Car.cas:
Já měl na tom samým modelu špatný těsnění uprostřed karburátoru. Nějaký dobrá duše tam místo těsnění napatlala silikon. Zvenku nešlo nic vidět, muselo se to rozdělat. Silikon ucpal
kanálky a dělalo to bordel. Na rozdělání jsou potřeba torxy s dírou uprostřed, aby ses do něj dostal, pokud to fakt nikde nepřisává vzduch, mrknul bych na ten karbec. smile
#12 Včera 07:51:52
S tím mám už nějaký zkušenosti.
Kdybys ten karb chtěl udělat, dej vědět  a20  SZ sms
Řiť, ať jedeš lip    tel.: 723151102
