Drz E, Keihin fcr 39
#1 02.04.2021 14:34:03
Čau kluci, potřebuju radu, spíše někoho kdo má Drz E s keihinem fcr 39.
Problém:
Z volnoběžných otáček při prudkém otočení plynu se motor zadusí, jakmile je trochu v otáčkách tak se chytne, je to opravdu jen když se to šoupátko zvedne úplně na full.
Zkontrolováno:
Trysky dle manuálu
Jehla v pořádku jak označení, tak segerka
Akcelerační pumpa membranka a pružinka nové
Hladina v plovákové komoře taky v normě
Příruby sání v pořádku
Vyměněný jehlový ventil i sedlo jehlového ventilu
Na Thumper talku jsem se dočetl o eddie modu, kdy se spodní rameno akcelerační pumpy ( plastový kus ) pevně sváže s kovovou vidličkou, poté se rozhodí spodní víčko akcelerační pumpy a dole na mambrance se ubrousí nebo odřeže kus toho kovu který se opírá o spodní víčko, dále se ta vidlička která je už pevně svázaná s ramenem akcelerační pumpy roztáhne plochým šroubovákem. Je to něco podobného jako o-ring mód na fcr 39 mx.
Nějaké rady, nebo zkušenosti s tímhle problémem?
Je to starý mechanický karbec, pár lidí mi řeklo, že je to prostě normální a mám si na to zvyknout, po pravdě na tohle si zvykat fakt teda nechci.
Díky  ano
#2 06.04.2021 09:59:14
Re: Drz E, Keihin fcr 39
S tímhle byl problém už na starých RFS a Husabergách. Je to špatně nastavenou akcelerační pumpou, která nastříkne málo paliva. Bylo to způsobený nejčastěji unavenou pružinou pumpičky a proto se ty dvě vahadla spojovaly. Spíš než svázání drátem je lepší o-kroužek, ale princip je stejnej. Při prudkým otevřený šoupěte by proud měl při otevírání těsně minout spodní hranu šoupátka.
#3 06.04.2021 23:28:13
David89:
No fajn, dneska jsem se toho chytnul, vyčistil jsem celý karbec, ubrousil jsem ten kus kovu na membrance akcelerační pumpy, dodělám ještě ten zbytek, a než to nahodim zpátky, naplním plovakovku a zkusím to na prázdno, říkáš, že proud z akcelerační pumpy musí těsně míjet šoupě při zdvihu jo?! Myslíš že to bude fungovat? Fajn, že jses ozval dík...
#4 07.04.2021 16:57:07
Indian
Motorka: WR450F/06
Teraz si spominam, ze mne napr. ten prud smeroval priamo do ihly/alebo  doa strany alebo tak,  proste to šťalo nakrivo, a tusim kusok aj narovnanie tohoto pomohlo, teda smaotnej trysky.
#5 07.04.2021 17:33:02
Indian:
Jo jo, vím o čem mluvíš, ale to vypadá, že je to v pohodě.
#6 08.04.2022 22:40:04
co za to může, že po ubrání plynu zůstane dlouhou dobu zvýšenej volnoběh?
#7 08.04.2022 23:16:03
chudá směs  wink
#8 10.04.2022 07:31:08
dik .to by mohlo být. Je to u crf250x. Někdo otevřel air box, dal laděný výfuk, ale nechal staré trysky. Hlavní trysku jsem už zvětšil ze 130 na 162.Teď to jede jak píchlá svině. Jen ten volnoběh je ještě nevychovanej.
#9 10.04.2022 14:41:50
Volnověžnou trysku bys měl vyměnit taky  wink
