Cestování (122)
Srazy (70)
Suzuki DRZ 400 E, S, SM
#621 30.12.2019 23:20:00
dudydrz
Motorka: xtrainer 300
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SM
Neřeš dobíjení,kup novou baterku,elektriku vrať zpět jak byla a bude ti to fungovat.nic v tom nehledej.na drz ti nebude ani nová baterie startovat celý den jak v autě...stačí párkrát spadnout,startovat párkrát po sobě a konec .
#622 31.12.2019 18:45:38
Frank
Motorka: Ktm 300 Tpi, gsxr 1000
Věk: 41
dudydrz:
Já měl DRZ jednu sezonu a nikdy nebyl sebemensi problém se startováním ,chytala hned a i při mrdani a opětovném startování se nestalo ,že by už nenastartovala
#623 31.12.2019 21:07:24
Ano, přesně tak, se startováním jsem problém neměl,dokud neodešla baterka a při startování to kleslo pod 12V a to drz už nenastartuje. Kdybych neměl problém s dobijením tak neřeším co tu řeším a koupím znovu novou baterku. Ale prostě předchozí vydržela cca 2 roky, pak nejspíš odešel jeden článek. Pak jsem koupil novou Vartu, chvilku jezdil,než se mi zdála zase slabší nedobijením. Dobijení jsem proměřil a prostě to dávalo málo. Vyřešil jsem to free power modem, teď dává dost,ale baterku už jsem nezachránil. Najel jsem na ni ani ne 7 měsíců.
#624 22.02.2020 19:35:00
Nemáte někdo zkušenost s kluzákem na kyvku z Ali?
https://www.aliexpress.com/item/4000459 … e2d70e66f1
Píší ABS plast tak zda to něco vydrží?
#625 23.02.2020 12:27:07
enduro600
Místo: Komárno
Ja som objednal ten klzak,este som ho ale nenamontoval big_smile ale vyzera celkom dobre cool
Na aliexpress maju komplet benzinove kohutiky za par eur,skus pozriet tam.mozno tam maju aj sadu na repas smile
#626 27.11.2020 09:43:12
Potřebuji koupit stahovák rotoru zapalování, jako značku doporučujete?
Buzzeti
https://www.proskutry.cz/p/stahovak-rot … sch-rcpil/
Unicor
https://cz.xlmoto.eu/mc-prislusenstvi/n … PM-0085417
Motion Pro
https://www.2hmoto.cz/stahovak-setrvacn … t-84-31814
a
https://www.mototechnika.cz/prislusenst … zi_heureka
Předpokládám, že ten menší kus se našroubuje na závit kliky, aby ho stahovák nepoškodil?
#627 02.04.2021 22:45:36
Čau kluci, potřebuju radu, spíše někoho kdo má Drz E s keihinem fcr 39.
Problém:
Z volnoběžných otáček při prudkém otočení plynu se motor zadusí, jakmile je trochu v otáčkách tak se chytne, je to opravdu jen když se to šoupátko zvedne úplně na full.
Zkontrolováno:
Trysky dle manuálu
Jehla v pořádku jak označení, tak segerka
Akcelerační pumpa membranka a pružinka nové
Hladina v plovákové komoře taky v normě
Příruby sání v pořádku
Vyměněný jehlový ventil i sedlo jehlového ventilu
Na Thumper talku jsem se dočetl o eddie modu, kdy se spodní rameno akcelerační pumpy ( plastový kus ) pevně sváže s kovovou vidličkou, poté se rozhodí spodní víčko akcelerační pumpy a dole na mambrance se ubrousí nebo odřeže kus toho kovu který se opírá o spodní víčko, dále se ta vidlička která je už pevně svázaná s ramenem akcelerační pumpy roztáhne plochým šroubovákem. Je to něco podobného jako o-ring mód na fcr 39 mx.
Nějaké rady, nebo zkušenosti s tímhle problémem?
Je to starý mechanický karbec, pár lidí mi řeklo, že je to prostě normální a mám si na to zvyknout, po pravdě na tohle si zvykat fakt teda nechci.
Díky  ano
#628 02.04.2021 22:46:23
Problém:
Zkontrolováno:
Trysky dle manuálu
Díky  ano
#629 03.04.2021 12:32:50
Indian
Motorka: WR450F/06
Na fcr mx oring mod ( ja som mal drotik) fungoval na dieru po pidani 100% tne..
#630 03.04.2021 15:12:40
Taky jsem měl zadrátováno, ale hodně dělal i přemazaný vzduchový filtr.
