REKLAMAYamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivost#321 16.03.2021 13:51:09
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostchalka: Nájdem cestu aj tam kde nieje offline #322 16.03.2021 14:23:43
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostchalka: Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #323 29.03.2021 11:33:00
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostAhojte. Nájdem cestu aj tam kde nieje offline #324 29.03.2021 12:26:12
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostMiglajz: offline #325 29.03.2021 17:11:51
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostV manuály som tiež nič nenašiel. Nájdem cestu aj tam kde nieje offline #326 29.03.2021 18:31:05
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostMiglajz: offline #327 29.03.2021 21:31:50
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostPresne neviem koľko tam je. Na budíku svieti 20500km ale bol tam už B piest od Proxu. Teraz som dal C veľkosť piestu, repas hlavy,vodnej pumpy,rozvodka. Tak hádam to chvíľu pôjde. Nájdem cestu aj tam kde nieje offline #328 12.11.2021 15:22:43
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostZdar! ,idem sedlať z exc 300 2017 na niečo pohodovejšie,aktuálne vyhráva wr 450, bude to len na víkendové jazdenie,hlavne dlhšie trasy,preto chcem ísť do 4t kvôli spotrebe ,rozhodujem sa medzi týmito dvoma jeto 7 ročný skôk,ako somsa dočítal tak novšie už maju vstrekovanie,je to o poznateľne lepšie? alebo radšej ostať pri starej karburatorovej klasike?? jeto 1,5k€ rozdiel čoje dosť no offline #329 13.11.2021 07:02:00
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostpato77: offline #330 13.11.2021 09:38:42
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostchalka: offline #331 15.11.2021 17:34:32
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostpato77: Nájdem cestu aj tam kde nieje offline #332 15.11.2021 19:05:06
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostpato77: offline #333 12.04.2022 13:12:07
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostTake uvazuji o WR450F, ale nebudu jezdit ostrej off, sem tam nejaky prejezd, Albanie, Rumunsko apod... jak to je pak se servisnim intervaly? Jsou stejne nebo delsi? offline #334 12.04.2022 13:51:22
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostJakej model? Od 19 jsou bez TP offline #335 12.04.2022 13:54:52
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostJelikoz nechci karbec ale chci na znackach a z duvodu rozpoctu to bude 5. generace 2011 - 2015 offline #336 12.04.2022 19:32:23
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostBendik: u tohoto modelu jsem měnil olej po 10 mth, v závodním, extrém režimu. To mohlo být na přepočet na kilometry cca 300. Podle mého by v krajním případě v soft režimu mohla být výměna po 1000 km. A servisní intervaly? Záleží na jakou motorku narazis a v jakém stavu bude. Teoreticky stačí zkontrolovat rozvod, mrknout na ventily a můžeš vyrazit. Píst bych u 450 řešil možná ve 400 mth. Tento model se dá připojit na Power Tuner a vyčist skutečné mth - teda pokud to někdo v průběhu nevymazal. offline #337 13.04.2022 08:07:45
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostDiky, marne se snazim najit nahradu za DRZ400, kde bych mohl resit vymenu oleje aspon po 1500km kdyz budu jezdit polnacky a tak. offline #338 13.04.2022 08:57:10
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostBendik: WRF má náplň litr a DRZ předpokládám víc. Proto vyšší interval. offline #339 16.04.2022 07:39:52
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostBendik: DRZ má cca 1.7 l oleje. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #340 16.04.2022 08:41:55
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivostKTM 500 má náplň 1.3l .. já tam po vršek měrky/oka dal i1.4l.. offline |
