Jak řešíte SPZ v lese
#61 24.11.2016 20:53:22
Svarog
Místo: České Budějovice
Motorka: Yamaha XT 600
Věk: 38
Re: Jak řešíte SPZ v lese
Taky jsem měl problém s RZ,ohýbala se mi ve vysoký rychlosti a hlavně ve vysoký trávě big_smile
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5365_dsc01140.jpg
Lítám tak,abych neproletěl komínem wink
#62 24.11.2016 21:52:40
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
To by mi v teréne vydrzalo deň, ja mam EČV privarenú
#63 24.11.2016 23:13:43
luke21
Místo: Praha 5
Tel: placatej
PETARDAK:
skoro jsem to trefil  a1
vymysleny je to dobre, aspon na prvni pohled nejde videt ze je to sundavaci  beer  ano
skoda ze jsem zastance jezdeni s spz, jinak bych do toho sel!  wink
#64 25.11.2016 09:19:12
Indian
Motorka: WR450F/06
Dlho som uvazoval ako vymyslet drziak SPZ, aby sa dala podla potreby zhodit dole a aby to bolo co najlahsie a netrepalo celym blatnikom..
Nakoniec som do origo drziaka vlozil 3 sroby M6, hlavicky su bodnute dokopy aby tvorili trojuholnik ca. 10x10x10 cm, a je to tak, ze sroby su pod znackou a z drziaka SPZ trcia 3 zavity. V podblatniku su 3 diery, tam sa to len nasadi a zaisti kridlovymi maticami.
Zhodenie/nahodenie je na 1 min.
Namiesto origo opachy s trubkovynm ramom mam blatnik s podblatnikom a svetlom z druhovyroby. A keby to robim znovu, mozno by tie sroby stacili 2 nad sebou..
A ked badnem so znackou, ten druhovyrobovy blatnik je makky, tak sa aj trochu uhne na stranu.
#65 25.11.2016 18:26:06
mart
Motorka: WR400F, exTT600R
Věk: 5X
3 1
asi montážně nejjednodušší by byl bajonet, ale nakonec jsem se smířil s křídlovkama a standardním plastovým rámečkem na SPZ a funguje to taky  key
http://www.offmoto.com/uploads/865_spz01.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/865_spz02.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/865_spz03.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/865_spz04.jpg
modrá je dobrá ;-)
#66 05.03.2021 16:40:31
Vojta_410
Motorka: KTM EXC 250 TPI
Nevíte někdo o podobném rychloupínáku na SPZ? Našel jsem jenom tohle, ale to je dělané na SPZ na auto a motorková se do thoo nevejde.
Bohužel budu muset přejíždět kousek přes město a nechci provokovat bez SPZ.
https://www.aliexpress.com/item/1005001 … web201603_
#67 05.03.2021 19:47:09
Vojta_410:
A co pouzit jeden sroubek s kridlovou matkou?
#68 05.03.2021 19:53:28
Jarin86
Motorka: WR 450f
Vojta_410:
Nedovedu si predstavit, ze by podobny udelatko dokazalo udrzet SPZ v terenu dyl nez par kilometru.
#69 05.03.2021 21:10:53
luke21
Místo: Praha 5
Tel: placatej
se ti pak cely zasere od blata a dava/sundava se to blbe
navic kridlovky se maj snahu povolovat, musis fest dotahnout a dat pruzinku ci jak je ta potvora pod to jmenuje
// skoro lepsi by bylo to mit klasicky na pevno a v lese prelepit gafou s otocenym rozkem, sundani pak je otazkou sekundy
#70 05.03.2021 22:01:13
Vojta_410
Křídlová matka je samozřejmě taky řešení, ale tohle rychloupinani je jednodušší, rychlejší.
Prostě tu spz čapneš a hodíš do batohu.
V terénu s tim jezdit nehodlám.  Jak sjedu ze silnice, tak to půjde dolů.
Nikdy jsem tohle nemusel řešit, na vesnici policajty neřeším, ale přes město je to horší.
Ještě mě napadá nějakej lepší suchej zip. Nemá nekdo zkušenost?
Editoval Vojta_410 (05.03.2021 22:02:15)
#71 05.03.2021 22:42:02
mrkni na 3M lock. je to takovej plastovej suchej zip drží to jak blázen používám v modelech na baterie a fakt stačí třeba pul cenitmetru a drží fest
#72 05.03.2021 22:48:19
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Vojta_410:
A co tohle ( odkaz ), stojí to teda ranec,ale mohlo by vyhovovat.
Zkušenost s tím nemám .
https://www.enduro4you.de/c/mx-enduro-t … chenhalter
https://youtu.be/2HY-aZkaEqM
Modrá je dobrá, už je to tak.
#73 05.03.2021 23:08:41
Vojta_410
MotoDriver:
To vypadá hodně dobře, ale cena nic moc no. Uvidim jestli se neobjeví ještě něco jinyho. ano
#74 05.03.2021 23:18:40
Moc nechapu, proc nejaky drzak a v cem bude instalace rz o tolik rychlejsi nez jeden sroubek, coz je par vterin. Mozna stejne casu, jako kdyz budes pred nadanim cistit drzak od blata nebo jeste o mnoho dyl rovnat, az to jednou blbe dlozis .... Co na motorce nemas, nemuze se poskodit, v jednoduchosti je krasa, ale chapu, ze cool by byl drzak, kde by misto pruzinky byl elektromotor a ovladal by se tlacitkem na riditkach.
Dnes uz nestaci pumpicka nebo bombicky, ale cool je 3x tezsi xiaomi aku kompresor ....
Suchy zip 3m lock jsem pouzival na uchyceni roadbooku a drzi tak, ze driv zmuchlas rz, nez zip povoli ve spoji wink nebo si budes muset pomoct nejakym naradim. Budes od sebe oddelavat plochy, tak to neni jako suchy zip na chranicich .... jestli rozumis. Taky negativni strana zipu je jen lepenka a pravdepodobne ji odloupnes z blatniku driv, nez povoli zip lock.
A opet budes cistit, az se ti strana nalepena na blatniku pri jizde bez znacky zasere blatem ....
A ke znacce si pribal jeste zrcatko, protoze to je dalsi popularni vec, kvuli ktery te muzou z duvodu spatnyho technickyho stavu resit. Delaji se takovy maly sklopny, se kteryma se da i jezdit.
#75 06.03.2021 08:15:29
Zemedelci puzivaji tento vymeny system pro trojuhelnik. Spodni dil maji pridelany na vsech privesech a trojuhelnik prehazuji na ten se kterym zrovna jedou.
Spodni dil prisroubujes do podblatniku, na horni dil nanytujes SPZ. Sesouva se ta kratsi strana.
Budto to budes nasouvat zespodu a nejak to pred jizdou pro jistotu zajistis, nebo ten spodni dil rozriznes na dva kratsi, z horniho udelas taky dva a umistis to na podblatnik tak aby sla SPZ nasunout shora od svetla. To potom uz zaristovat nemusis, protoze to drzi celkem fets a na silnici to urcite samo nevypadne.
#76 06.03.2021 09:32:30
Zdenda67
Místo: Moravskoslezky
Motorka: Exc six days 350
Věk: Tak akorát
Já to mám tak že jsem vrtnul dvě dírky do blatníku...a spz mam v rámečku natom dva šrouby (jakoby utahle i s matkou,at se mi to nepovoluje když sundávám matku z druhé strany) sundání trvá asik 1min,jebnu do batohu a jedu dál 😁 křídlové matky by byly lepší 😉
#77 06.03.2021 10:04:07
Vojta_410:
Kontaktuj uživatele Motors.
Vyřešil to elegantně takovým atypickým "suchým zipem", kterej měl z obou stran tvar kuželky a krásně to drželo.
Jezdí s tím asi dodnes.  cool   ano
Drží to kurewsky a sundává/nasazuje lehce/jednoduše.
#78 06.03.2021 16:44:51
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
A neni u toho sucháče problem když se to zasere bahnem?
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#79 06.03.2021 21:27:29
danger
Motorka: EXCF 250 2023
Prochal11:
Myslím že riešením by bolo vytiahnuť z ruksaku prázdny protikus k suchému zipsu a nalepiť ho namiesto špz. Pri výmene za špz ho odlepíš a dáš do batohu. Či?
#80 08.03.2021 09:41:23
Fishmen
Motorka: FE450
1 1
MotoDriver napsal(a):
Vojta_410:
Tohle by stálo za to nakrestli a vytisknout na 3D tiskárně. Neměl by to být žádný problém.
Já používal tento suchý zip. Je super, určitě to udrží, když máš dostatečnou styčnou plochu. Problém je, že jak je podblatník tvarovanej, tak se odlepuje.
https://www.alza.cz/hobby/3m-dual-lock- … UsEALw_wcB
