#2981 16.10.2020 21:26:03
JirkaR napsal(a):
...BTW, pokud jezdíte Tubliss s nízkým tlakem, kolik foukáte předek?
Zadek vyjíždím na cca 0,8 a podle potřeby ufukuju, aby na mě banda nečekala moc dlouho wink . Měřák v lese neřeším, vždy kontroluju jen zmáčknutím prstama a v pohodě to stačí.
Když jedu u sebe, tak neufukuju a snažím se nešidit sám sebe levelem zdarma.
Předek tubliss foukám 0,8 - 1,0. Na měkkým předku se mi jede blbě, v zatáčkách je to takový užvejkaný a nemám rád, když cítím, jak "to" jde na ráfek v kamení, hrany ...
Teď mám Maxisku jehlu a ta je sama o sobě tvrdá, že pomalu nepoznám defekt smile, ale i tak nafoukáno 1,0
Pod cca 0,6 snad jen do čistýho písku, jinak mě nenapadá, proč jezdit na předku tak nízký tlak.
#2982 17.10.2020 06:39:33
koll
Motorka: 300 exc 2017
Jak na takovým tlaku můžete jezdit?  lol  Teď mám extreme mousse už před smrtí že je to hodně měkký a kromě potoků, výjezdů s šutrama kořenama apod kde to pomůže je to fakt utrpení např. nějakej rychlejší přejezd si tu jízdu člověk ani neužije jak se to žvejká a plave. To se motáte celou vyjížďku v něčem těžkým bez přejezdů? O tlaku vepředu pod nějakých  0,6 se radši nebudu ani vyjadřovat to bych fakt radši nejel nikam  lol  oko1
Jinak k tim gumám teď dojíždim zelenou terraforce, špalek ještě výšku má ale všechny hrany už jsou kulatý, guma už je i otočená ale pořád se to dá, v tomhle počasí mi vyhovuje  ano  žlutou bych asi teď nedával protože jak bude chladnějš tak stačí plivnout pod kolo a klouže celkem dost(kořeny, kameny). 2x zelená má ještě čas, ideálně teploty kolem nuly pak má smysl teď si myslím že by jí byla ještě škoda  wink
Editoval koll (17.10.2020 06:47:22)
#2983 17.10.2020 11:15:41
Toman
Místo: Brno-venkov
Motorka: GG EC 300 Tpi
Věk: middle age
Koll: když vidím některý kola s mouse tak tubliss vzadu s tlakem 0.3 je aspoň u mě ještě pořád dost tvrdé resp. "nerozplacle" pneu.
Predek v létě jsem jezdil cca  0.7.. Teď v těch srackach mi to lépe drží když je tam mín. Neodskakuje to na korenech, líp tlumí a v zatáčkách na mokrym podkladu taky mín ujíždí. Ale ta 90/100 terra je fakt balón asi je to i v tom rozměru.
Pneu po zatlaceni dvěma palci promacknu max tak o 1cm.. není to zas tak měkké  a9  asi není měřák jak měřák.. Už to fakt kontroluji spíš takto pocitem heh2
#2984 19.10.2020 09:05:12
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Na poslednom preteku som chcel zmerať keďže oba kompresory nepresné, kamoš mal WP pumpicku a 0,31
90/90 C17 žltá
Omyl C19
Editoval bobkuuu (14.01.2021 23:51:26)
#2985 05.11.2020 13:57:04
Nezkoušel jste někdo bridge E50 ?
#2986 05.11.2020 14:51:47
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
vypadá to zajímavě,...možná by stála za vyzkoušení,..akorád už jaksi nemám chuť ani čas zkoušet pneu, když vím že Michelin Medium enduro nebo zelená EF07 funguje a jsem spokojený,..
https://www.youtube.com/watch?v=cG-yBInODyA
#2987 05.11.2020 16:59:55
Hašis
Roxteedy mas sz
#2988 12.11.2020 09:35:55
Novinky od Metzeleru  ano
Řada MCE 6 DAYS EXTREME dostupná od roku 2021
Vice tady
https://enduro21.com/en/products-review … eme-enduro
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_metzeler_extreme_soft_range.jpg
#2989 26.11.2020 14:53:12
Cau prosim vas ma nekdo zkusenost z gumou dunlop geomax viz fotka
Pripadne jakou zadni gumu ?mitas 1 zeleny , michelin enduro medium nebo tuhle dunlopku diky za nazory
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5940_fb_img_1606398365970.jpg
#2990 26.11.2020 20:21:14
Marek Prokš
Místo: Vítkov
Motorka: Sherco 300 SE, Sherco 300 SEF
Tel: jo mám
Blkns: Na to co popisuješ není dobrá ani jedna guma smile
Dole to musíš rozkuřit!
#2991 26.11.2020 20:28:04
Marek Prokš:
To ber jako univerzal nejsem ten kdo kupuje  kazdej mesic gumu nebo meni podle toho jestli je mokro sucho . Ted ju koupim a mozna pristy podzim bude K.o
#2992 13.01.2021 19:38:16
TomášKTM
Místo: Severně od Prahy
Motorka: KTM 990 Adventure
Jaký jsou poznatky s těmito pneu?
BOLDA napsal(a):
Mám koupenou sadu Pirelli Scorpion XC Mid Hard 140/80 18 - 90/90 21. Mám to na TTR. Jezdil někdo tyto gumy? Má někdo zkušenost co ty gumy vydrží?
Asfaltomrdal, co se snaží o off big_smile
#2993 24.02.2021 22:03:33
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
přemýšlím o pneu Xgrip dirt digger,...jakou směs by jste doporučili do těchto sraček co jsou ted po oblevě? chtěl jsem ji rovnou objednat ale vidím že dělají více variant,...nebo nevymyšlet vymyšlené a koupit odzkoušenou zelenou 754???....  a32  a32  a32
#2994 24.02.2021 23:45:07
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Věk: 39
Tel: 774154754
5 3
Já už s tim nelaboruju do těhle sraček 754 zelenou a na předek "jehličku" Maxxis: 80/100-21 51M TT M-7307 v obojim tubliss . 0,8 předek 0,4 zadek.
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#2995 25.02.2021 09:10:05
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
Prochal11:
taky přemýšlím že k tomu koupím i ten tubliss,..kámoš to má v kombinaci se 754 a jezdí jak za sucha  ano já mám teď EF07 2x zelený s Michelin BIB mousse,..a to prostě teď v těch sračkách moc nefunguje,...měkké špunty v kombinaci s tvrdým moussem není dobrá kombinace,...pravda že kořeny nebo kameny přejedu jak nic,...jinak nic moc,..ale asi se není čemu divit,..Mitas píše že dvouproužek je především na extrémní tvrdý povrch,..
#2996 06.03.2021 17:46:34
Toman
Místo: Brno-venkov
Věk: middle age
Po cca 5mth jsem sundal metzeler 6D supersoft a nazul hooodně jetou zelenou 754  s dot 2018 a kua ta guma bere jak fréza..  usch
Ještě jsem ji neměl možnost poznat, jako klouže, moc nedrží ale dopředu teď v tom povolenym marastu hrne fakt nejlíp. Krásně se čistí a i to brzdění je daleko lepší.
Takže na podzim ji nahodím a v dubnu na léto pak 6D nebo  M. teraforce.
#2997 07.03.2021 04:55:06
Toman napsal(a):
..... ta guma bere jak fréza..  usch
....., jako klouže, moc nedrží ale dopředu teď v tom povolenym marastu hrne fakt nejlíp......
Guma bere, klouze, moc nedrzi, hrne. Velmi presvedciva informace  lol
Premyslim, co jsi vlasne napsal.
#2998 07.03.2021 08:09:20
Jarin86
Motorka: WR 450f
Myslim ze to melo byt nejak takhle:
Trakce pneu v primem smeru je opravdu vynikajici, ale zatim jsem nemel prilezitost vyzkouset, jak drzi v zatackach a pri traverzovani a jaka je jeji odolnost.  cool
#2999 07.03.2021 10:12:37
Toman
Místo: Brno-venkov
Věk: middle age
Janek: já myslím, že ty víš i bez mého komentu jaká je to guma.
Od enduraku jsem se jen dočetl že 754 nepatří na enduro, nedrží v traverzu, v zatáčkách se rychle utrhne - toto je pravda kterou jsem v pátek poznal. Nicméně utrhne se velmi čitelně-brzo a takže vlastně "kontrolovaně" což je na druhou stranu i zábava.. V přímém směru do tohoto marastu ale bezkonkurenční. Guma má za mě jasnej nástup trakce takže se dá pěkně spojkovat a hned se pozná jak zabere nebo prohrabne...  Nevýhoda jsou jen ty hluboké drážky po projetí.
Se 6D to bylo do bahna děs (nepoznal jsem rozdíl s porovnáním s EF, TForce.. Zalepila se a trakce z místa nula..)
Takže příští rok na podzim zas nasadim.. Na placani se bez extrému prostě top.
#3000 07.03.2021 13:37:59
Toman: Opravdu jsem nevěděl, co si z toho mám vzít a jakou vypovídací hodnotu má řešit hooodně jetou gumu.
Na tublissu funguje 754 výborně a na enduru je jezdí pořád hodně lidí. Proti té gumě nemám vůbec nic.
Minulý týden jsem jezdil prakticky ob den stejnou drážku, najel cca 10 mth a zkušenost taková, že se podmínky i za průběžně stejnýho počasí měnily od hroznýho pondělí, kdy se skoro nedalo jet po pátek, kdy se jelo tak na 70% normálu. Některý cesty pod ledem nebo rozmrzající břečka, severní zastíněný svahy nahoře rozmrzlo, ale po pár cm ještě hodně podmrzlý a můžeš na to najet čím chceš a guma nebere žádná. Jižní svahy už místy i práší, trakce perfektní. Peklo jsou namrzlý kládičky až klády, Takový tlamy jsem dlouho neházel a29 . V sobotu byli kluci, co jsou schopný zajet top 5 expert drapák a trápili se místy všichni ...ale byla radost koukat, jak si s tím ti šikovní dokázali poradit a pokus od pokusu byli lepší a lepší ano
Bavilo mě to dost, protože je to takový nečitelný big_smile a výživný ježdění.
Byl jsem ve čt běhat (spíš zrychleně šel smile ) v lese a severní stráně nešly vyběhnout ani s předním náhonem, odhrábneš 2 cm hrabanky a kloužeš dolů. A to jsem ve 300 metrech. Dnes ta samá drážky, severní stráně komplet promrzlá hrabanka, drží vše pohromadě a krásně to bralo, zato jižní stráně kam svítí sluníčko odmrzlá kaše na vršku ....
Píšu to proto, že dělat nějaký závěry z pocitů z gum není v tomhle období úplně relevantní. Natož když pojedeš ob týden a do toho ti jednou zachčije a potom máš v noci - 10 stupňů. Terén se mění opravdu ob den a je to často jako noc a den. Proto u mě vyhrává Metzelera jako guma na všechno dobrá a k tomu na něco vynikající. Samozřejmě ve mě občas hlodá, jestli toho ježka zase někdy nezkusit, zvlášť, když se mi nedaří.
Jsou místa, lokality, kde bude 754 top, jsou místa, kde je jiná guma lepší, každý si to musí najít sám pro sebe ano
Nejlepší recenze je vlastní zkušenost a když ji máš, máš vyhráno ano
A s tím traverzem si už taky nejsem tak jistej, když jedu za borcem s 754 šikminu a on jede a mě 6D klouže dolů ... je to hodně o tom, co umíš.
Editoval Janek (07.03.2021 13:39:30)
