#641 12.02.2021 13:15:12
Janek napsal(a):
Miguel: Když už máme ten pakt o neútočení  big_smile , jak bys prosím tě odpověděl na těch 6 otázek viz. minulý příspěvek?
U KTM mi fakt sere, že nemají několikapolohový přepínač map a ty nahraný v řídící jednotce + třeba i možnost volby kontroly trakce na 2T.
Základní mapa opravdu nesedne každýmu a buď se přizpůsobíš nebo hledáš jinou motorku. Byla by to řešitelná záležitost za "pár" euro v nákladech. Jsou možnosti hledat a řešit jiný mapy ... ale to musí nějaká nová verze sw být a řj musí do servisu s tím, že nemáš jistotu, že to bude lepší než před tím nebo že ti bude víc vyhovovat.
to se ptej ve fabrice ale když ti řekne prodejce v Púchově, "nech do tého proboha nigdo nehrabe, jak sa to rozšteluje už to nigdo nedá dohromady" a1 tak ti musí být jasné, že já, jakožto technický ignorant ti určitě pravdu neřeknu...
ano, byl bych rád, kdyby tu hovadinu, co mají nové motocrossy, kde si můžeš ladit jak chceš, dostaly i endura...
#642 12.02.2021 16:34:36
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
Miguel:
Kdo chce ladit ať si koupí 4T wink
Kdo jezdit na 2T musí se doladit sám big_smile
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#643 12.02.2021 21:11:19
koll
Motorka: 300 exc 2017
Prochal11:
Dej tomu čas... brzy se bude přívěra, vyfuk u 2t a všechny “trable” co to obnáší ladit přes aplikaci v mobilu  a31  lol
#644 22.02.2021 19:20:16
Nerozumiem prečo niekto špekuluje s tým olejom, dávam to čo je v manuále. Zlatko Novosad mi povedal aby som nekrutil s tým šrobom prívery. Ostatní chalani si to štelujú ale že vraj potom treba prepísať mapu. radšej do toho nejdem šprtať a komplikovať si to. Cyprian vraj 200MTH nemení NIČ. Zatiaľ 50 mth, okrem tečúceho šrobu nič. Som vo Facebookovej celosvetovej skupine KTM TPI čítam to dennodenne, tých problémov je viacej, odchádzajú CCP senzory- motorka sa správa ako keby bola stále studená - najskor stáli 50 eur potom ako sa začali srať KTMka zdvihla cenu na 100 eur. To je marketing že? další problém je ošúchaná kyvná vidla od kolesa kde je osadený tlmič mám to doslovne z*ebané pol centimetra - riešenie závažie na kolesá. Piest pozerať nejdem lebo to ani nechcem vedieť pre moje dobro. Otázkou je či meniť v 80MTH vstrekovač oleja, vačšina chalanov to nemení, mam ju od nova davam si pozor aby sa tam nedostala špina, čistím to. ALE TAKTO: Musím prestať čítať fóra aj tu skupinu lebo mi z toho vybuchne hlava a spachal by som sebevraždu. KTM ma nikdy nenechala, mám ju rád ALE tento ich MARKETING alebo čo to je - Vedia o problemoch čo začali v 2020 A NEOPRAVILI ICH NA 2021, príde teraz 2022 -tá istá motorka ako 20/21  a zase budu tie isté problémy. Serú na to, šetria ako sa dá, ich kompenzácie sú také že ti pošlú šatku na krk. Nekydám na túto značku ale povedal som si že to je moja posledná motorka a KED nabehám 100 - 130mth Bez poruchy ako na ktm predtým budem šťastný.
#645 22.02.2021 19:35:02
Frank
Motorka: Ktm 300 Tpi, gsxr 1000, KTM 790 R, SMCR 690
revolution:
V jednom rozhovory Cyproš říkal , že motorky nechává 150 mth . Že by nechával motorku 200mth bez zásahu a riskoval pak , že se mu to vysype, to takový jezdec asi nemá zapotřebí
#646 22.02.2021 19:55:54
To mi vraveli chalani čo s ním par krát boli jazdiť v Polsku. Moj predošlý karburator /posledny/ vydržal 120mth piest ako nový preto vravím že 150mth by som bol štastny. Starám sa ako sa len dá, mením filter kazdu jazdu zatial sa mi toto "staranie" osvedčilo pri každej ktm. Verím že to bude aj pri TPI.
#647 12.03.2021 10:07:13
Pochopil jsem dobře, že říká, že Kick sada má vliv na křivku výkonu? cca od 4:15
#648 12.03.2021 13:38:58
koll
Nejakej vliv určitě mít bude když motor otáčí dalším mechanismem “navíc”. Ale myslím že to bude zanedbatelný, asi jako teplota oleje v převodovce
#649 07.05.2021 12:50:06
Ahoj nemá někdo servisní manuál na tpi 300 rok 2020?
#650 08.05.2021 08:09:44
Mysynko
Motorka: FSR450, 300Tpi
300 tpi, 76mth, normálne naštartovala cez štartér a zohriala sa.
cca 5km v teréne bez náznaku poruchy. počas jazdy som si všimol že zasvietila kontrolka paliva, potom zasvietila kontrolka motora a motor zhasol. Štartér vôbec netočí, cez páku pretočím, ale nenaštartuje.
Nepočuť palivové čerpadlo. Pozrel som poistky a jedna 10A na druhej pozícii z ľava bola prepálená. Vymenená a nič.
Hýbal som s káblami pri čerpadle aj pri krku riadenia a nič.
Skúsil som vymeniť batériu ale nič.
Nemá niekto elektrickú schému?
cesta je cieľ
#651 08.05.2021 09:02:56
PANCHO
Místo: Benešov u Prahy
Motorka: Yamaha WR450F, KTM 300EXC
Tohle  2019 A 2018
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6044_20210508_085546.jpg
Fortes fortuna adiuvat
      CARPE DIEM
#652 08.05.2021 09:10:31
PANCHO
Schéma
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6044_20210508_090732.jpg
      CARPE DIEM
#653 08.05.2021 15:00:20
Mysynko
ďakujem
písal som ti SZ
cesta je cieľ
#654 08.05.2021 20:41:24
Mysynko
Mysynko:
Závada odstránená :
Slaba kostra na pomocnom ráme.
cesta je cieľ
#655 08.05.2021 21:40:06
Martin993
Nejlepsi dat kostru z husqvarny ktera to kvuli plastovymu podsedadláku má tažený až na indučku.
#656 30.05.2021 17:21:50
2021 XC 300 TPi - po 0,4 mth nastartuje lol jsem zvedav co to bude tentokrát
#657 01.08.2021 23:38:57
koll
https://www.instagram.com/p/CSC5kVuLbZC … =copy_link
Ví někdo nějaký podrobnosti?  ugh1
#658 02.08.2021 05:45:27
Martin993
To že nejedou plast podsedadlák dá smysl ten praská na 20+ fakt dost a je to trochu poděl na lidi  a1 větší smysl s prepáčkem dává Gas.  Na ENG forech jsem již četl že jedou něco podobného jako dodává athena kit Get ECU s přemístěním vstřikovačů (athena před klapku a KTM přímo do klapky - TBI (Throttle body injection) misto TPI  a1 . Dá se asi tím pádem jet i premix do nádrže ale kdoví jestli ji nemá někde schovanou pod sedlem ale tam už tolik místa není ano  a1  tak jsem zvědavej. Příští rok si myslím že budou nový motokrosy a že s tím půjdou ven až na 2024 model.
Editoval Martin993 (02.08.2021 06:05:33)
#659 02.08.2021 21:32:26
Martin993:
K čemu to přemístění  vstřikovačů?
Snížení hmotnosti o čerpadlo a nádobku na oil? Nebo zvýšení  spolehlivosti? Lepšī projev motoru? Jinak pokud by se vstříky dali před kliku a nechalo mazání čerpadlem tak by čistý benzin zhoršovat mazání na klice. .....?
#660 02.08.2021 21:52:33
koll
liba23:
Nádobka byla na jednom tpi pod sedadlem, bylo to vidět na videu z depa ale už si nevzpomenu u kteryho jezdce. Na verzi se vstřikovačema na hlavě si na fórech stěžujou že ubyl výkon v nižších otáčkach
